Tere! Kodus on üks 125mm tavaline relakas.
Makita aku ketassae reklaami vaadates tuli pähe idee, aga ei tea, kas seda teoreetiliselt/praktiliselt ka ellu saab viia- Kas on Eestis saada samal põhimõttel lõikekettaid relakale , nagu Makita aku metallisael (carbide tipped) saadaval???
Miks küsin, on asjaolu, et tavaline abrasiivlõikeketas on
a) ohtlik, kui teatud tingimustes võib lenduvastest sädemetest alguse saada tulekahi.
b) abrsaiivlõikekettad võivad olla olenevalt partiist/tootjast kehvema kvaliteediga. Kuluvad kiiremini ja on üsna tihti kasutuskõlbmatud peale esimest-teist lõikeoperatsiooni. Mistõttu on sageli ka ohtlik töötegija tervise seisukohalt.
Kuna selles metalli lõikesae reklaamis on selgelt näha, et karbiidiga kaetud kettal sädemeid ei lenda, kaaluksin abrasiivketaste asendamist ohutumate ja tõenäoliselt vastupidavamatega.
Ka siis kui karbiidkettad oleksid kallimad kui tavalised lõikekettad.
Mida arvate sellisest ideest?
Carbide tipped lõikekettad???
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Carbide tipped lõikekettad???
Viimati muutis lMaxl, 16 Jaan 2013, 23:04, muudetud 1 kord kokku.
Just oli saarlastega sel teemal jutt. Nad olid relakale saeketta peale kruttinud ja ka sellele tugipinna külge meisterdanud. Vedasid lati kumeralt poltidega üle relaka kaitsepleki ja selle otste külge oli kruvidega puust juhtpind krutidud. Saagisid sellega juba seina paigaldatud aknaraamidele veepleki sooni sisse. Juurde räägiti selline jutt, et kui kahe käega relakast kinni hoiad, siis jäävad käed alles
...et kunagi olla üks meister õpipoissi ka nii õpetanud, et kui kahe käega haamrivarrest kinni hoiad, siis ei löö sa kunagi endale näpu pihta!
taastaja
taastaja
Lugemata postitus Postitas Kodukasutaja »
Tänud vastuste eest, aga ma ei mõelnudki saeketast relakale panna (nii juhm ma ikka ei ole) . Esiteks on Relakas ainult 125mm (stomer SAG 1000) ja teiseks saeketas paneb kindlasti relaka kõvemini vibreerima. Lisaks koormab üle ka. Relakas on ettenähtud abrasiivketta ringiajamiseks. Tahtsin küsida , kas tavaliste relakate abrasiivketaste seas on samalaadset alternatiivi (karbiid) saada, aga tõenäoliselt siis ei ole, vähemalt Eestis mitte. kui postitust on loetud üle 80-ne korra ja konkreetset vastust ei oska keegi anda. Google pildiotsingu järgi tundub et midagi kuskil on. Aga kas sobib ja kasutada saab nii nagu mõtlen , pole kindel. Seda tean isegi et tavaline vurr tahab tugipinda saada ja parem kui töödeldav materjal , kui on kergevõitu, oleks ka kindlalt fikseeritud. Ise lõigatud ka n.ö jalaga "paigal hoides" ja peab ütlema et väga ohutu see ei ole, kuigi saab, ka vana torujuppi relakaga niimoodi lõigatud. Üks asi peab olema 100% kindel, kontrolli ei tohi relaka üle kaotada ja õllesena ka ei soovita seda teha. Põhjus: pole sellist töölauda ja metallilõiketöid, nii palju kui kodus teha vaja, eelistan teha õues, kui töötoas, sest töötoas on tolmune ja mis seal salata, ka saepuru, mis tähendab tuleriski (oli halb kogemus kus ühte metallijuppi lõigates läks saepuru kärssama. Ja oleks päriselt töötoas põlema läinud kui saepuru poleks suitsu ajama hakanud. Õnneks sain veel jaole sest tegemist oli umbes peopesa suuruse kogusega, oleks siiski kurja teinud sest Nurgasael laua alumine plaat oli lakitud puitkiudplaadist, kuhu relaka lõikamisest sädemed lendasid. Tulekahju tekkeks oleks piisanud umbes 5 minutist lõiketöödest ebasoodsate asjade kokkulangemisel.
Seepärast mõtlesingi, et kui saaks edaspidi lõigata ilma lenduvate sädaemeteta, oleks väga hea.
Tegelikkuses tuleb loomulikult ise hoolitseda keskkonna eest (ära koristada niipalju kui saab) . Aga kogemus näitab et koduõues on ohutum seda teha.
Lugemata postitus Postitas A A »
Tere! See, mida otsid, on ju täiesti saadaval! Saehammastega kõvasulamaketta ostsin poest ja siis oli valida
nelja erineva tootja vahel, vähemalt kolme erinevat suurust: 115mm, 125mm, ja ka mingi suurem (ei meenu).
Minule sobis 125x2,5x22. hammaste Z arvu, ei mäleta. Need on mõeldud rellakale ja ei vaja vahe- e. distantsseibi.
Pöördeid kannatab minu oma nii, nagu rellakal on, vist ca 11000. Teatud oludes, on see ketas a s e n d a m a t u.
Andres
Andres
- On tänanud: 403 korda
- On tänatud: 439 korda
Äkki paneksid konkreetsema vihje oma soovitu kohta, sest tippides lihtsalt "carbide tipped" otsingusse, tuleb vasteid ligi 4 miljonit.Kodukasutaja kirjutas:... Google pildiotsingu järgi tundub et midagi kuskil on...
Ma olen endal abrassiivkettaga särgi kõhu pealt kärssama saanud.
Kõvasulamhammastega saekettad relakale ideaalne asi kui vaja kiiresti laudu jupitada näiteks kõrgema puka ehituseks või liigseid juppe ära lõigata või puitpõrandasse auku teha jne.
