müra vesipõrandaküttes
Termot
Lugemata postitus Postitas Termot »
Kui loomulik on nö veemüra põrandaküttes ehk ruumis (60 m²), kuhu on paigaldatud vesipõrandaküte (3 kontuuri) on kuulda nö vee kahinat (voolamise hääl). Kui reguleerida tsirk.pump 1 astme peale (norm 2. aste), siis tagastuvad kontuurid jääkisd nagu liiga jahedaks, kuid ega kahin ka kuhugi päris ära kao (läheb natuke vaiksemaks).
Termot
Täname mõtte eest - paigaldaja/ehitaja väidab, et õhutusventiilid õigel kõrgusel ning viga ei tohiks õhus olla - aga kordamine on tarkuse ema, lasen õhu veelkord üle vaadata.
Termot
Täname, et ise töötegija ees targem olla küsin, kuidas see õhk sealt välja saada, kui ventiilist vabatahtlikult ei tule?
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Pump fikseeritult maksimaalse kiiruse peale ja automaatõhutajatega peaks mingi ööpäevaga välja tulema. Kui ikka ei taha tulla siis jätad pumba ikkagi maks kiirusele ja õhutad ühe kontuuri kaupa (teised keerad kinni) ja sedasi kuni saad õhu kätte...
