Kui paks osb seinale?
Lauril
Lugemata postitus Postitas Lauril »
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
Re: Kui paks osb seinale?
Lauril
Ehk täpsustaksid?Küülaline kirjutas:Kipsplaat on viimistluse mõttes kindlasti parem.
Mõte liikus kipsilt osb plaadile kuna tundub loodussõbralikum ja vastupidavam. Hea meelega kipsi ei kasutaks... Sellega oleme arvestanud et tapeetimiseks tuleb kergpahtliga üle käia, osad seinad tulevad ilma tapeedita..Kas on veel mingeid iseärasusi mida võiks teada?
cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
OSB tuleb paigaldada vahedega ja praod tulevad nähtavale enivei, isegi pahtelduse järel.Lauril kirjutas:Ehk täpsustaksid?Küülaline kirjutas:Kipsplaat on viimistluse mõttes kindlasti parem.
Lauril
Oskab siis äkki soovitada mingit alternatiivi veel, mis oleks keskkonnasõbralikum kui kips ning samas hinnaklassis kipsi ja osb'ga.cartman kirjutas:OSB tuleb paigaldada vahedega ja praod tulevad nähtavale enivei, isegi pahtelduse järel.Lauril kirjutas:Ehk täpsustaksid?Küülaline kirjutas:Kipsplaat on viimistluse mõttes kindlasti parem.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Osb jällegi aind liimist koosnebki..
Alles lõpetasin selle osb pahteldamise sai täis võrk peale liimitud ja kaks kihti pahtlit eks näeb kuidas jääb ka kisub lõhki või mitte.Sama vedel nagu kipsplaat kui korraliku karkassi all pole.
- On tänanud: 414 korda
- On tänatud: 453 korda
See, et liimi seest paistavad naturaalse puidu laastud, ei tee sellest OSB-st veel loodussõbralikku materjali. Mõtle, et kõik need liimi sisse uputatud laastud võiksid praegu meile hapnikku toota! Tahad hiljem katkist või kortsus tapeeti vaadata (väga suur tõenäosus), siis palun, võid ka OSB-ga seina üle lüüa.Lauril kirjutas: Mõte liikus kipsilt osb plaadile kuna tundub loodussõbralikum ja vastupidavam...
Kui sulle see "loodussõbralik" materjal nii meeldib, siis võid ju näiteks selle OSB mingi punaseks, pruuniks, roheliseks võimisiganes värvi toonitud peitsiga üle teha, siis liivapaberi pihku võtta ja pärast kergelt üle lihvida. Väga omapärane jääb!
Huvitav jah, miks kahe paberi (väga loodussõbralik kui paberi saamiseks maharaiutud mets välja arvata) vahele pressitud kipsi ( http://et.wikipedia.org/wiki/Kips ) peetakse loodusvaenulikuks? Kas Lauril kilekotte ka kasutab, need ju kah naftast tehtud ja peaks loodussõbralikud olema?Küülaline kirjutas:Huvitav küll, miks kipsi peetakse loodusvaenulikuks? Maa seest seda ju kaevandatakse. Muide, OSB plaadi liim tehakse samuti naftast, mis on ka väga looduslik aine.
Kui sa loed erinevate materjalide müüjate reklaamitekste, suhtu neisse skeptiliselt ja uuri ise juurde, ka Wikipedia aitab päris palju, seda koostavad üldjuhul oma ala asjatundjad missioonitundest, tuginedes ikka TEADUSkirjandusele. Ka ökomaterjalide müüjate jutt on tihti kergelt öeldes "pastakast välja imetud".
Erik
Lauril
Tänud mõistva suhtumise ja kasuliku kommentaari eestkeemik kirjutas:Kõige loodussõbralikum lahendus on laudis seinale või palkseina korral otse sellele krohvi alusmatt ja savikrohv, mis Eestis toodetud. Tasemelt järgmine ehk lubikrohv kui mitte kipsplaat. OSB sisaldab ikkagi ohtralt formaldehüüdvaike. Siit tulenebki järgmine aspekt: siseõhu kvaliteet. Kõige parem jällegi savikrohv, ka tööde teostamise ajal. Siis kipsplaat ja lubikrohv. OSB plaat lõhnab ikka päris vängelt. Mina ise teen endale nii: karkassi vahelt võtsin saepuru välja, vahtplast asemele, viimase vahtplasti kihi vuugid katan aurutõkke teibiga, seejärel panen tagasi musta laua ning selle peale krohvimatt ja savikrohv. Ökoloogiline, sest küttekulu on väike ja taaskasutan osaliselt materjali, osa materjali kohalikku päritolu. Siseõhule mõjub hästi: ei emiteeri kemikaale toa õhku.
Erik
Lugemata postitus Postitas looja »
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 66 korda
Kuidas panna kipsplaati palkseinale, kui karkassi kaoks ruumi ei ole.Küülaline kirjutas:Kipsplaat on viimistluse mõttes kindlasti parem.
Remondivärk. Vaja äsja palgini paljakslõhutud vaheseinajupil teha üleminek nõukaajal püssi plaadiga viimistletud seinale. Peale tuleb tapeet.
- On tänatud: 335 korda
