Hallitava vannitoa kap.remont
Lugemata postitus Postitas taavi123 »
Ostsin äsja korteri, mille vannituba vajab niiskuskahjustuste tõttu remonti, aga et ehitusmaailm päris peopesal pole, küsiks pisut nõu.
Pilt ise on pisut trööstitu. Korteri eelmine elanik hoidis ventilatsiooniaugu pidevalt kinni, mistõttu jäi kogu niiskus vannituppa ja ka korterisse ja seetõttu on nüüd vannitoa seintel hallitus ja ka kips nii pehmeks tõmmanud, et vajab välja vahetamist.
Niiskuse välja saamiseks olen nüüd viimased nädal aega (mil korter minu käes olnud) aknaid lahti hoidnud, õhksoojuspumbaga kohta kütnud, vannitoa vent auku täiesti lahti hoidnud aga niiksus on ilmselgelt siiani sees. Plaan oli rentida niiskusimur, et kogu korter sh vannituba kenasti ära kuivatada.
Siit aga ka küsimus - kas vannitoa kuivatamist peaks pigem tegema siis, kui vana kips juba seinast ära, või tasub juba praegu niiskusimur koju vedada, paar päeva siin tiksuda lasta ja tagasi viia ning siis umbes aug lõpus või ehk isegi varem remondiga pihta hakata (kips maha, põrand üles, uus kuivatus niiskusimuriga, hallitusetõrje, uus põranda alus valada (kuna osaliselt on tegu mingi puit või papp või muu veidra põrandaga), põrandaküte, plaadid, uued kipsseinad, niiskustõrje ja plaadid + korralik vent).
Ja kas on midagi, mida peaksin kindasti silmas pidama sellise töö puhul? PLaan oli vahetada umbes 50% vannitoa seinast - need kipsplaadid, mis on juba lahti ja nähtavalt kahjustatud. Või tuleks kõik välja vahetada? Tegu on siis 1948 ehitatud paksude seintega korterelamuga, väljast soojustamata ja seest õhksoojuspumbaga köetav.
cartman
- On tänatud: 6 korda
Re: Hallitava vannitoa kap.remont
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Aga selge - kogu kips maha ja uus seina. Tundub loogiline olevat ka - ega palju rohkem kulugi seda, võib-olla paar tahvlit. Tänan
Erik
Paksud seinad jah, need mõnusad ca 50cm mürakad. Ma uskusin ka, et suvi pole jõudnud maja veel üles kütta. Viimased päevad olen päeviti töö ajal aknaid tuulutusel hoidnud, õhtul pärani lahti ja seejärel 9st hommikuni kütnud, et ikka soojendada ja kuivatada. Tundub, et toimib. SAmas vannitoas võivad torud higistada küll. MIs selle vastu aitab - neid kuidagi soojustada?keemik kirjutas:Kas on paksud kiviseinad? Siis on need ilmselt talvel vähese kütmise tõttu maha jahtunud ja nüüd on tänu suurele inertsile neid raske üles kütta. Ilmad ka jahedad ja niisked. Akende juurest võib sul hallitada ka siis, kui ventilatsiooni lahti hoiad- külmasild ja seal kondenseerub jätkuvalt talvel veeaur veeks seina pinnale. Kas sa oled kindel, et torud ei leki või "higista". Me just enda kortermajas vedasime ka torusid ja on hetkel isolatsiooniga katmata, see kondenseerunud veeauru kogus, mis sealt ümbritsevale kipsplaadile võib tilkuda, on päris suur. Enda kogemus- mida rohkem laiali lõhud, seda lihtsam pärast ehitada.
Erik
fgh
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Eks siis järgnev tegevus ole augustis kogu vannitoa välja lõhkumine ja uue ehitamine. Vaatan aga, et hetkel seinas mingid läbipaistvad plastikust veetorud, millele tekib kondents. Kas nendega tuleks ka midagi ette võtta, et kondentsi ei tekiks, või mitte? Ja kas ventilatsioonitoru, mis vannituppa kipsi taha peidetud saab, peaks olema plast või metalltoru? Majast läheb iseenesest välja metalltoru, samas poes vaatasin, et plastik on soodsam.
Vannid
Lugemata postitus Postitas Vannid »
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
timburi
