Puidu koguse arvutamine
Lugemata postitus Postitas kris001 »
Tere! Mure järgmine - soov katta põrand lauaga mõõtudes 28x146x3000. Kahjuks jäin jänni selle koguse tihumeetriteks arvestamisega ja mööda ka ei tahaks väga kogusega panna. Kas oskab keegi seda kogust tm arvutada?
Tänades,
Kristi
Tänades,
Kristi
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Puidu koguse arvutamine
Selle ühe laua ruumala tundub olevat 28x146x3000=12264000 mm3, ehk 0,012264 m3 (tihumeertit). Ja üks laud katab 0,146x3=0,438 m2 sinu toast. Kui tuba on näiteks 20 m2, siis kulub 46 lauda. Kui taskukalkulaator käepärast on, võib neid arvutusi igapidi jätkata. Põhikooli tasemel peaks matemaatikat ka muidugi tundma.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ehk siis lihtsamalt tihumeeter = m3. http://et.wikipedia.org/wiki/Tihumeeter
55678786
ehitusremont@gmail.com
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Teoreetiliselt küll aga praktiliselt ei =. Tihumeeter on kasutusel palgi, raielangi arvestusliku puidu ruumala määramiseks kuupmeetrites ja arvutus keerukuse pärast (palk on ümmargune,kooniline ja tihti ka kõver) ei vasta arvutus realselt m3-tele.
Sae- ja hõõvelmaterjali võib vabalt kuupmeetrites arvutada. Teisendamis valemid nt. puumarketi lehel.
Max
Puutööd
Max
Puutööd
...ja mis on tihumeetri ja kuupmeetri vahe?
Paraku saab kuupmeetriga ka õhku müüa, tihumeeter on ikka puhas puidu kogus... Põranda laudu mõõda endale ikka ruutmeetriga ja vali ruumi pikkusele sobiv laua pikkus.
taastaja
taastaja
Seda jah, ei ole küll kuulnud, et põrandalaudu tihumeetrites müüakse. Pigem ikka ruutmeetri või pikkuse (jooksva) meetri kaupa.
Lugemata postitus Postitas scoopy »
TereKüülaline kirjutas:Selle ühe laua ruumala tundub olevat 28x146x3000=12264000 mm3, ehk 0,012264 m3 (tihumeertit). Ja üks laud katab 0,146x3=0,438 m2 sinu toast. Kui tuba on näiteks 20 m2, siis kulub 46 lauda. Kui taskukalkulaator käepärast on, võib neid arvutusi igapidi jätkata. Põhikooli tasemel peaks matemaatikat ka muidugi tundma.
See arvutus on sinnamaani õige, kuhu on kirjutatud laudade hulk. Põrandalaua puhul arvutatakse ikkagi katva laiuse puhul kogust. Samamoodi tegelikult kõikide punni/soontega laudade puhul.
Kui laua kogulaius on 146mm ja kattev laius 138mm, siis kulub Teil 3,0m laudu 20m2 katmiseks 49 lauda
Kui laua kogulaius on 146mm ja kattev laius 136mm, siis kulub Teil 3,0m laudu 20m2 katmiseks 50 lauda
Lisaks soovitan võtta alati 5 - 10% tagavaraks. Kõik lauad, mis saate ei pruugi teile meeldida või on kuskil väike defekt.
PS. Puitu võib müüa igatepidi. Kui vaja siis tm, m3, m2 ja jm. Kõiki neid numbreid on võimalik taandada ja teisendada omavahel. Lihtsalt harjumuse asi, kuidas keegi räägib.
Lugemata postitus Postitas Mesilane »
Siin saadaval mitmed kalkulaatorid puidu teisendamiseks m2-ks või tm-ks
http://puumarket.ee/?op=body&id=672&art=69
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Kas sa oma mesijutuga natuke hiljaks pole jäänud? Kristil vast kuu ajaga juba põrand maha pandud ja unustatud see teisendamise mure juba...Mesilane kirjutas:Siin saadaval mitmed kalkulaatorid puidu teisendamiseks m2-ks või tm-ks
