sauna ventilatsioon ja korsten
Lugemata postitus Postitas mees222 »
tere. tegemist leiliruunuga mis ehitatud tiigi lägedusse ja küsimus oleks järgnev. kuidas viia seinast läbi metall korsten rauast 125 läbimõõt nii et asi kindel oleks ja et ka edaspidi ainult ahjus tuli lõõmab mitte seintes ja katuses. seinas servamatta tolline laud,distantsliist,tuuletõke,kivivill,foolium,distants,ja kämps. see siis väljas sisse poole loetuna. ja teine küsimus oleks ventilatsiooni kohta. kui läbi seina kerise kivide kohale üks 100mm ava ja teine ots üles katusealla, ruumi teise otsa lakke. ventiilid külge ja valmis. kas piisab ja toimib? tänud ette
Re: sauna ventilatsioon ja korsten
tundub et keegi ei oska või ei taha midagi öelda mis seal ikka tuleb siis oma äranägemist mööda toimetada
Lugemata postitus Postitas Opa »
Korstna osas jään vastuse võlgu, aga vent kerisekivide kohale on rohkem el. keriste puhul lahenduseks. Puiduküttega keristel ikka kerise alla. Kui paned otsingusse a'la "sauna vent" siis siin foorumis on üsna asjalikult seda teemat lahatud.
ok. vent sai selgeks. aga nüüd see korstna teema veel õhus panen siia oma mõtte ja lahenduse. hetkelmüügil palju erinevaid moodul ehk fibo korstnaid. Kui võtaks lõõri ploki ütleme 150-200 läbimõõt ja sellest omakorda ajaks läbi ahju metall korstna mi8s tunduvalt väiksem vahe isoleeriks villaga ja arvan et peaks vast hea olema. laitke maha või pakkuge oma lahend asjale sest esimest korda omal selline kokkupuude asjaga.
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
Miks peaks korstna viima läbi seina? Ja 125 raudtoru nimetad sa korstnaks?mees222 kirjutas:seinast läbi metall korsten rauast 125 läbimõõt
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere! See ei ole hea mõte ja usun, et kõik laidavad selle maha! Kui tellis- või siis sama fibo moodulkorstent, ei saa enam paigaldada siis Schiedelíl olemas metallmoodulkorsten, mis sobilik saunale!mees222 kirjutas:ok. vent sai selgeks. aga nüüd see korstna teema veel õhus panen siia oma mõtte ja lahenduse. hetkelmüügil palju erinevaid moodul ehk fibo korstnaid. Kui võtaks lõõri ploki ütleme 150-200 läbimõõt ja sellest omakorda ajaks läbi ahju metall korstna mi8s tunduvalt väiksem vahe isoleeriks villaga ja arvan et peaks vast hea olema. laitke maha või pakkuge oma lahend asjale sest esimest korda omal selline kokkupuude asjaga.
Vaata www.schiedel.ee ja nimeks sel korstnal, on siis Permeeter.
Sealt leiad juhendid, hinnakirjad ja kui kõik õieti paigaldatud siis saun jääb alles, muidu
- On tänatud: 336 korda
Metallkorstna ja seina vahel peab olema vähemalt 10 cm sertifitseeritud tulekindlat villa, soovitavalt siiski paksem kiht ja soovitavalt parima tulekindlusega. See kaupmeeste jutt, et sobib suvaline kivivill on jama, säästuvillad ei pea kuumusele vastu.
ok see on selge et spetsiaalne tulekindel vill läbiviigu ümber ja mida paksem seda kindlam. aga kuidas nüüd viimistleda laudise üleminek. nii seest kui väljast. selge see et korstnani ju ei lõika. mis see selline väikseim kaugus on 15 cm ümberringi on piisav? ja nillega see ava oleks siis sobilik katta et seda villa sealt näha eioleks ja et oleks samas ka viisakas ja ei riivaks silma
On olemas kiviplaate (saad kruvida seina)?
