Drenaaz........
Kännu
Drenaaz........
Lugemata postitus Postitas Kännu »
Küsimus drenaazi kohta, et kas on vaja või mitte ? Asi nimelt selles , et kui maja sai ehitatud siis jäi vundamendi ümber drenaas panematta kuna maja ise nagu krundi kõrgemais kohas ja arvasin, et pole nagu vaja. Majal on lint vundament 1 meetri sügavusel ja pinnas vundmendi all on siuke hele savikas mis kuivast peast on kõva nagu kivi ja kui märg siis kleepuv nagu tatt, kevadetti jääb murule lume sulamis vesi peale mingiks ajaks ja majast eemal on liivasem pinnas kus meetri sügavuses augus on peale suuremaid vihmasid ja lume sulamist ,vesi põhjas. Samas asub majast eemal - umbes 20 meetri kaugusel - maaparandus kraav mis on praktiliselt aasta ringi kuiv.
Praegult siis asjad sedasi ,et plaan panna sademevee kanalisatsioon maja seinte äärest , et kas peaks samasse kaevikusse panema ka drenaazi või piisaks kui vaid drenaaz panna muru platside alt ja majast umbes 10 meetrit eemal. Kogu maja vundamendi ümbrusesse ei kannata drenaazi nagunii panna sest maija tulevad elektrikaabel ja vesi ja väljub kanalisatsioon ja nende alt ei saaks peale drenaazi paigaldamist pinnast enam nii kõvaks kui ta praegu on ja seega võiks tekkida oht ,et hakkab vesi kogunema ja siis võib ka drenaaz ära vajuda ................et , ehk oskab keegi vastata mida teha.
kütja
Re: Drenaaz........
Lugemata postitus Postitas kütja »
Kui paned sadeveekanali killustiku sisse,siis killupadi hakkab ise drenaažina tööle.
Re: Drenaaz........
Peaasi et ei hakkaks vett hoopis maja poole juhtima...
