IEC309 pesa purskkaevu pumbale
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Lahtise taeva alla jäävat juhet lappida ei taha, seega on plaan jätta juhe lühemaks, kruvida otsa uus ilmastikukindel pistik ning vedada uus toitepesa basseinist paari-kolme meetri kaugusele majaseinale. Kuna ükski seninähtutest klapiga IP44 võrgupesadest ei tundu piisavalt kindel, et seda terveks suveks lahtise taeva alla jätta, näppisin poes IEC309 pesasid. Vastavad IP67 klassile, pesa ripub allapoole, pistik on bajonetiga lukustatav ning viimane pingutab veel kummitihendi ka ühenduskohale kinni. Tundub igati kindel värk.
Küsimus jällegi tarkade klubile - kas standardi järgi on selline ühendus sellises kohas aktsepteeritav?
Teine küsimus, kas sellise pumba "ümberehitus" ehk originaalse "europistiku" vahetus IEC309 vastu on lubatud?
Pumpa toitev pesa tuleb eraldi rikkevoolukaitse alla.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: IEC309 pesa purskkaevu pumbale
Seaduseandja on ikka eriti kummaliselt defineerinud lihtsad elektritööd. Millegipärast on kaitsejuhiga valgusti parandamine keelatud. Muidugi on kolme juhet võmalik rohkem valesti ühendada, kui kahte. Aga vähemalt põhiharidus peaks eeldatavalt ka "tavaisikutel" olema.
5. peatükk ELEKTRITÖÖ
§ 17. Elektritöö ja lihtne elektritöö
(1) Elektritöö käesoleva seaduse tähenduses on elektriseadme remontimine, ümberehitamine, kontrollimine, katsetamine ja hooldamine ning elektripaigaldise projekteerimine, kontrollimine, katsetamine, remontimine, hooldamine ja ehitamine, sealhulgas elektriseadme paigaldamine.
(2) Lihtne elektritöö on elektritöö, mida võib teha iga isik. Selliseks tööks on järgmised tööd:
1) tööd kuni 50-voldise vahelduvpingega või kuni 120-voldise alalispingega elektriseadmetega, mida toidetakse kaitseväikepingeallikast;
2) tööd kuni 50-voldise vahelduvpingega või kuni 120-voldise alalispingega elektripaigaldise osades, mida toidetakse kaitseväikepingeallikast;
3) toitevõrgust lahutatud kuni 250-voldise nimivahelduvpingega elektriseadmete hooldustööd, mis ei haara kõrgema kui 50-voldise vahelduvpingega ja 120-voldise alalispingega elektriahelaid.
(3) Lihtsaks elektritööks peetakse ka järgmisi kuni 250-voldise nimivahelduvpingega elektriseadmes ja -paigaldises tehtavaid töid:
1) hõõglampide, luminofoorlampide ja süüturite asendamine valgustile lubatud nimiandmetega uute hõõglampide, luminofoorlampide ja süüturitega;
2) igale isikule kasutamiseks lubatud, elektrikilbis asuvate lülitite, automaatkaitsmete ja kaitselülitite sisse- ja väljalülitamine;
3) rikkevoolukaitselüliti rakendumise kontrollimine, sisse- ja väljalülitamine;
4) eramu või korteri sulavkaitsmete vahetamine ettenähtuga samaväärse või väiksema nimivooluga kaitsmega;
5) valgusregulaatoris või muus elektriseadmes asuvate pisikaitsmete pingevabas olukorras vahetamine;
6) pinge kontrollimine indikaatoriga;
7) kaitsejuhita pistikühendusega valgusti paindjuhtmes paikneva rikkis vahelüliti asendamine pingevabas olukorras;
8 ) kaitsejuhita kohtkindla valgusti (näiteks laevalgusti) valgustiklemmidega ühendamine pingevabas olukorras;
9) kaitsejuhita pistikupesade ja lülitikaante (näiteks tapeetimise või värvimise ajaks) eemaldamine pingevabas olukorras;
10) elektrijuhtmete ja -seadmete demonteerimine pingevabas olukorras.
- On tänatud: 336 korda
Kui IP on piisav (IP44 või parem) ja pistikupesa sobiv välitingimustele siis on pesa vahetus igati aksepteeritav.Küsimus jällegi tarkade klubile - kas standardi järgi on selline ühendus sellises kohas aktsepteeritav?
Ma ei väsi ikka kordamast, et "vihmakindel", seega õue sobiv on juba IP23, aga teie ajate siin IP67 taga mis võib juba püsivalt meetri sügaval vee all olla. Mõningane niiskus ja vihm ei tee pistikühendusele midagi halba. Tuleb jälle meelde see vana nali vene veekindlast käekellast, mis vett sisse laseb, aga enam välja ei lase.Kalvis kirjutas:Kui IP on piisav (IP44 või parem)
http://glamox.com/ee/ip-class-description
vtl
Seega mõistus tõrgub IPx4, rääkimata IPx3 välja, lageda taeva alla panna, lubagu standard siis mida iganes.
Küsimus ei ole selles, kas niiskus teeb pistikÜHENDUSELE halba või hoopiski selles, kui märja pistiku ümbrus satub pinge alla. See pesa ja pistik on poole aasta pärast tolmune ning niiske tolm juhib elektrit.
Teine küsimus, kas need poes saadavad klapiga pesad võivad ju IP44 klassile vastata siis, kui klapp kinni. Aga kui pistik on vihma ajal sees?
Kunagi murti siinsamas grupis piike selle üle, miks 0.75mm nn. "pikendusjuhet" ei või kipslae peal paar meetrit lambini vedada - mina leian, et märjaks saanud pistikupesa ümbruse pinge alla sattumine on kordades suurem oht.
Selles asi ongi. Kui pistik on sees on ju samuti kõik augud kinni. Vaata veel seda süvistatud ranti pistikupesal, see on selleks, et vesi voolaks välja, mitte sisse, mõnel tootjal on isegi eenduv rant. Mina usun küll, et IP klassid on adekvaatsed, muidugi mõne tootja asjad on viletsamad. Tegelikult on IP23 üsna teoreetiline. Mina vähemalt ei ole selliseid asju müügil näinud. IP44 hakkab ka juba kaduma ja IP55 tuleb asemele. Tegelikult peabki alla IP65 seadmetel all olema mingi ava, et kondenss-vesi välja pääseks.vtl kirjutas:need poes saadavad klapiga pesad võivad ju IP44 klassile vastata siis, kui klapp kinni. Aga kui pistik on vihma ajal sees?
Märja pistikupesa "ümbruse" pinge alla sattumine on selge liialdus. Kui seal sees tõesti niiskuse tõttu (mis väga ebatõenäoline on, kuna kontaktid alati vähem-rohkem soojenevad) peaks mingi juhtivus tekkima, siis RVK rakendub.
vtl
Kalvis kirjutas:Ma foorumi jaoks kirjutasin IP 44, sest polnud teada, pesa täpseid asukoha tingimusi...
Mina olen enda jaoks kehtestanud mõttelise "standardi", et välitingimustes, kuid varikatuse all, kus otseselt vihma peale ei saja, kasutan IP44 pesasid, kuid aastaringselt lageda taeva jäävates kohtades kõrgemat klassi.vtl kirjutas:...vedada uus toitepesa basseinist paari-kolme meetri kaugusele majaseinale...
...ükski seninähtutest klapiga IP44 võrgupesadest ei tundu piisavalt kindel, et seda terveks suveks lahtise taeva alla jätta...
Antud juhul ma ei leidnud parema klassi europesa. Häguselt mäletan, et kuskil nagu jäi silma, aga enam ei leia.
Algne küsimus oli pigem mitte IP klassi, vaid pistiku tüübi muutmise kohta. Ma ei tea, kas ja kus (olmes) üldse neid IEC309 pesasid kasutatakse peale autokaravanide kämpingutoite.
http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60309#P.2BN.2BE.2C_6h
IEC 60309 seeria iseenesest peaks ju olema tööstusstandard.
Küülaline kirjutas:Nüüd ei saa mina enam aru, milles küsimus. Pane see pistik kaabli otsa ja pesa seinale, saab ju väga hea.
Kalvis kirjutas:Tegelikult liiga kõrge IP tekitab rohkem probleeme. Õige viide märksõnaga on kondents, mis teeb rohkem kahju kui madal IP.
Seda minagi oma veekindla kella näitega.Külaline kirjutas:liitumiskilipidel näiteks on sellised
http://products.ensto.com/catalog/18317 ... _EST1.html
http://alter.ee/pistikupesa-1-ne-m-ga-pp-ip44
