Palun abi- tuuletõke?
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Blondiinike »
Re: Palun abi- tuuletõke?
- Uus kasutaja
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Minu abikaasa räägib ka alati seltskonnas, et tegime ja kinnitasime, kuigi tegi kas töömees või vahel ka mina ise.Blondiinike kirjutas:võisime lahti ... kinnitame kruvidega
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ehk tuleb ikka tuulutusliist samuti sinna vahele/vuukidele. Suure peaga naelad (papinaelad http://www.uustarvik.ee/?id=2&cat_id=83&product_id=115) sobivad tuuletõkke kinnitamiseks.Blondiinike kirjutas:peale tuleb viisnurga tuuletõkkeplaat(sinine), selle kinnitame kruvidega ja siis voodrilaud peale. Juhendist lugesin, et kruvid tuleb panna kindla vahega ja sealt jäi meelde see vahede asi aga täpselt ei tea.
Kas ikka sellisest http://www.isotex.ee/userfiles/file/ETkaart.pdf tuuletõkkest jutt?
ehitusremont@gmail.com
- Uus kasutaja
Karkassi peale mittejäävate ühenduste ilmastikukindluse
tagamiseks tuleb ühenduskoha alla lüüa puitlatt, mille külge fikseeritakse plaatide otsad.- See osa jääb segaseks,puitlatti ei saa lüüa sinna kus on kivivill??? (blond mõte) kui plaadi ots ulatub üle prussi, nende vahe on meie majal 52- 55cm, ebaühtlane, kas siis peaks pikkupidi plaadi kitsamaks lõikama, juhendis on , et plaatide vahe peaks olema 2-3mm, siis on väga juveliiri töö see lõikamine, eriti kui maja väga loodis ka ei ole.
- rokikas
Plaat tuleb lõigata vastavalt karkassi sammule jah. Suurem võib plaatide vahe olla, eeldusel et ikka karkassile kandma jääb, aga kitsam ei tohi. Muidu plaadi paisudes lööb keskelt kummi.
Mina kinnitasin ühe lati väljastpoolt kahe naelaga otstest karkassi postide külge. Ja siis seestpoolt teise lati pingutasin kruvidega läbi plaadi välimise külge. Enne villa paigaldamist, muidugi. Väga tihe ühendus jäi. Tööaja kulu oli loomulikult päris suur.Blondiinike kirjutas:Karkassi peale mittejäävate ühenduste ilmastikukindluse tagamiseks tuleb ühenduskoha alla lüüa puitlatt
- rokikas
- Uus kasutaja
Igatahes jälle aitäh kõigile vastajatele, sellest on suur abi.
- Uus kasutaja
- rokikas
Küljed saavad head nii jah.
Ei saa aru midagi. Mõni pilt oleks hea.Blondiinike kirjutas:tuleb äärte ühenduskoha peale reika ja alla jääb pruss
- Uus kasutaja
Mõlemal pool ülemiste, alumiste otste taga on 15 cm laud, seal vahel on õhemalt kivivilla ja need lauad on toa põrandast madalamad ja toa laest kõrgemal. Keeruliselt seletadud, ise saan küll aru, ehk jõuan millalgi piltideni ka.
Seina puhul on vill kaetud väljast plaadiga. Plaadi ääred on vasakult ja paremalt vertikaalse karkassi küljes, nende peal tuulutusliist.
Ülevalt ja alt on plaat alumise ja ülemise vöö küljes. Plaadi jätkud keset seina on jätkatud puit ühendusega. kas alla on pandud karkass ja kinni kruvitud/naelutatud või on tõmmatud kahe laua vahele kinni. Kui sein jookseb laest põrandast kaugemale, kas oled kindel et sealt alt pole vill kusagilt katmata.
