kaminasüdamik.
kaminasüdamik.
Lugemata postitus Postitas Jüri122 »
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: kaminasüdamik.
Avatud siibriga küttes ja normaalse tõmbe olemasolul ei hakka kamina südamiku ukse vahelt tossu sisse ajama.Järgi proovitud.
Tel. 53 966 469
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: kaminasüdamik.
Võimaluse korral tuleb ikka valida kõrge suitsuruumiga kaminasüdamik.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: kaminasüdamik.
Ja eluruumidesse võimaluse korral üldse mitte raudkaminat valida.kaminahi kirjutas:...Võimaluse korral tuleb ikka valida kõrge suitsuruumiga kaminasüdamik.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: kaminasüdamik.
anski
- On tänanud: 60 korda
- On tänatud: 52 korda
Re: kaminasüdamik.
Endal ka see "metalli- ja kivisoojuse" vastandamine olemas..
Mis tähendab "sihtotstarbel eluruumis"? -äkki tuleks meelde ainult suvila ebaregulaarne kütmine või taoline.
Metallkamina andab soojust kiiresti ilma soojuse salvestamise tasakaalustab mõju ja tulemuseks on alati ebamugav ruumi ülesoojenemine.
Tegelikult metallikaminal pole just kasu ka küttekulude vähendamiseks.
Metallisoojust "eluruumides" olen ise ammu nautinud ju piisavalt sisside köetavas telgis.
- motamees
Re: kaminasüdamik.
Imelik kirjutas:... Miks soovitad aga loobuda metallkaminast eluruumis...
Siinkohal on Anski kenasti ära toonud need põhjused, mis sulle küsimusi tekitasid.anski kirjutas:...Metallkamina andab soojust kiiresti ilma soojuse salvestamise tasakaalustab mõju ja tulemuseks on alati ebamugav ruumi ülesoojenemine.
Tegelikult metallikaminal pole just kasu ka küttekulude vähendamiseks...
Arutasime ükskord väikses pottseppade seltskonnas seda kamina värki. Tulime järeldusele, et kõige odavam lahendus on sellisel puhul (südamik ostetud, aga paika pole pandud) see kamin "minema visata". Iga mees sellest seltskonnast on vähemalt korra kamina asemele ahju teinud.
Anski on ka toonud välja kenasti kamina eluruumide sihtotstarbelise kütmise koha (eksisin pisut oma eelnevas postituses). See on partisanide telk. Ilmselt teavad väga paljud "pursuikat", millega sõdurid telke kütavad. Kamin on ju tegelikult seesama pursuika "meigitud" variant.
Pottsepakoolitusel tuli kaminate tutvustuse juures välja see tõik, et suurte ilukaminate soe lastakse lisalõõri pidi hoopis katuselt välja. Toas pole panoraamkamina soojaga midagi peale hakata. Ainult klaasist tulevast soojusest on juba küll ja küll.
- On tänatud: 335 korda
Re: kaminasüdamik.
Algsest küsimusest on tasakesi mindud küsimusega mitteseotult oma arvamuse avaldamiseni.
Metallkaminaid on seinast seina, konstruktsiooniga, millel ei teki probleeme ja müügis ebasobiva konstruktsiooniga.
Tõmme sõltub kamina konstruktsioonist. Kui korstna tõmme on piisav siis pole metallkaminal olnud suitsuga probleeme. Korstna tõmme on aga paljudel väga erinev, kui harva köetakse siis muidu OK tõmbega korsten ei tõmba ikkagi - vaja kihid enne korstnas korra liikuma saada. Täpselt sama situatsiooni saab ka kivist kütteseadmetel.
Metallkamin ostetud õigesse kohta sihtotstarbeliselt teenib igati hästi omaniku huve ja jutud ära viskamisest on täielik liialdus. Jutud, et metallkamina soe ei kõlba kuhugi on täielik väljamõeldis. Paljugi sõltub, kuidas on kamin ülesse ehitatud ja mis eesmärki ta täidab.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: kaminasüdamik.
Tean, et paljud on sellega ämbrisse astunud ja pärast ikka ahju ehitand.
Suvilasse, sauna eesuumi ja kirikusse OK.
Re: kaminasüdamik.
- Robi 1
Re: kaminasüdamik.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: kaminasüdamik.
Justnimelt. Mitte põhikütteks vaid abikütteks/meeleoluks sobib ju täitsa.Robi 1 kirjutas: Kui majas on mingi muu küte veel.....
Aga vahest põhiküte koosnebki kahest abiküttest (õhk-õhk soojuspump+kamin näiteks).
ehitusremont@gmail.com
Re: kaminasüdamik.
Selgitaksid palun pikemalt, mil moel need kaminad kõik on "ülesse ehitatud" ja mis eesmärki need täidavad? Kas need kütmiseks ei olegi ehk mõeldud? Paned oma erilisest ülessehitusest ehk selgitavad pildigi?Kalvis kirjutas:Omaenda majas. Ja minu lähi tutvusringkonnas samuti.
Re: kaminasüdamik.
- Robi 1
Re: kaminasüdamik.
Imelik
Re: kaminasüdamik.
Mõne maja lagi on ka standarduksest oluliselt kõrgem, seinad soojapidavad ja massiivsed. Kas ka siis ei tohi inimene kamina nautimist kaaluda, ning peab igal juhul "telgitingimustega" arvestama?
Lihtsalt huvi pärast...
Ma muidu olen siiani arvanud, et igal kütteseadmel on siiski erinev võimsus ja ka erinev soojajaotussüsteem, aga eks te tea paremini.
- motamees
Re: kaminasüdamik.
Siinkohal oled sa asjast õigesti aru saanud. Kui sa oled piiskop ja elad lossis, siis palun väga. Ma ei vaidlegi sinu tule nautimise soovidaga.Imelik kirjutas:...Mõne maja lagi on ka standarduksest oluliselt kõrgem, seinad soojapidavad ja massiivsed...
Igasse saali oma raudkamin. Küll kivi selle raua kuumuse ära pehmendab ja külm on seal nagunii. Vaata filmidest, mis riideid piiskopihärrad ja tema õuedaamid kandsid.
Kui sa suudad leida omale koju 1kw kamina, siis on ka asi reaalne. Tähtis on, et sa saaksid teda kütta täie võimsusega ja pidevalt. Raua "lõhnast" sa aga ei pääse ikkagi.
Imelik
Re: kaminasüdamik.
põletada peergu. Täpselt samuti mahub telgi ja linnuse vahele veel mõni hoone. Kuigi Sinu lemmiktoode salvestab soojust massi, siis usu, et see võime ei ole unikaalne. Erinevatel soojusjaotustel on võimalikud ka erinevad temperatuurid, ning mõne metallkamina peal võib ka kindaid kuivatada (ilma et need süttiksid). "Raua lõhnast" rääkimata.
Tuttavatel on "suvemajas" (kus käiakse nädalavahetusel) ja linnamaja "elutoas" täiesti olemas.
Ma ei usu, et nad oleksid nõus ära viskama.
Ma ei esitle neid võrdväärse kütteseadmena ahjuga, küll aga sobivad nad mõnda kohta nagu rusikas silmaauku... minu arust
- Robi 1
Re: kaminasüdamik.
- motamees
Re: kaminasüdamik.
Jääme siis selle tsitaadi juurde ja oleme mõlemad rahul.Imelik kirjutas:... küll aga sobivad nad mõnda kohta nagu rusikas silmaauku...
