Betoonpõrand
põrandad, põrandatööd
kyl3
Re: Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas kyl3 »
vill odavam
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
Re: Betoonpõrand
vatt on viimane asi, mida ma põrandasse topiksin.
aga mis ma ka tean....
KYL3
Re: Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas KYL3 »
Olen nõus, et vill ideaalne pole.
Kui paneksin siis 2x50 mm EPSi sinna betooni alla. Kas sõrestik/armatuur ka vajalik selle 70-80 mm betooni jaoks?
Betooni peale paneks nt 25x100 laua (vahele 25 mm eps) ja sinna peale võiks kohe panna põrandalauad 28 mm nt?
kul
Re: Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas kul »
Palju seda liiva panema peaks?
Re: Betoonpõrand
Miks sa seda liiva sinna paned?
Hiid
Re: Betoonpõrand
eelpool on öeldud, et sitaks :scratch: :thumbsup:
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Betoonpõrand
Kodanik Kyl -kul -3 ei suuda ikka mõista, et liiva+vahtplasti+betooni peale võib panna põrandalaua.
kyl3
Re: Betoonpõrand
Mõistan, et võib panna.
Aga liiva paksus mis oleks hea?
KarlK.
Re: Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas KarlK. »
Mul on ka betoonpõranda valamine ees, aga kogemusi vähe, tahan valada garaaži põrandat, praegu all liivakruusane pinnas. Kas oleks ok laduda põrandale kiht penoplaate ja tellida autoga betoon peale?
Tänud,
Karl
Re: Betoonpõrand
Küülaline kirjutas: Liiv teatavasti katkestab vee tõusu. Kui oled juhtumisi liivarannas käinud, siis 10cm on kuiv ja allpool niiske. Selline põrand ei ole sugugi tuulduv, vaid täpselt sama, nagu tänapäevane peno + betoon.
Pane rannas liiva peale vahtplast või näiteks rätik ja vaata mõne aja pärast "liiva kuivust". Täpselt samal põhjusel miks rannas liiv kuiv on , on ta seda ka vanades puitpõrandates.
Vahtplastiga soojustatud betoonpõrand töötab vähe teisiti. ... arvan ma
Imelik.
Re: Betoonpõrand
KarlK. kirjutas: Kas oleks ok laduda põrandale kiht penoplaate ja tellida autoga betoon peale? l
Armeerida oleks ikka ka soovitatav.
K4sklane
Re: Betoonpõrand
Lugemata postitus Postitas K4sklane »
Kas kellelgi on ideesid, kuidas kiirendada betoonpõranda kuivamise protsessi selliselt, et saaks alustada laudpõranda paigaldamist võimalikult kiiresti?
Karl.
Kvaliteetsed betoonitööd ja betoonpõrandate valamine - http://www.esc24.ee/betoonitood
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Betoonpõrand
Et pakud ise kvaliteetset tööd ja küsid sellise küsimuse?
vanaema on sul veteran...
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Betoonpõrand
K4sklane kirjutas:Tere,
Karl.
Ega ei saagi.
