Paneelmaja vannitoa remont
- On tänatud: 336 korda
Re: Paneelmaja vannitoa remont
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Vannitoas on nõutud, kordan NÕUTUD veega kokkupuutuvate pindade HÜDROISOLATSIOON .
Siin ei ole vahet kas sul on trapp või ei põrandal, antud nõue on ja see on kohustuslik. See kas seina tuleb niiskustõke või hüdroisolatsioon oleneb konkreetsetest mõõtudest veepunktist . Vaheseintest ruumis, välisseintest ja ruumi suurusest. Vaata veelkord õpetusi ja saad need kaugused teada. Vanni ala ja 500mm lisaks on Teil kõik hüdroisolatsiooni mastiksi all, samuti on põrand koos ülestõstetega hüdroisolatsiooniga tehtud. Need on nõuded mitte kellegi Kalvise poolt väljamõeldud ahkäibkah lahendus.
Alusta selle kerge ülevaate lugemisest: http://www.mira.ee/static/files/77.plaa ... d%20EE.pdf
ja
Siirdu edasi selle põhjalikuma asja juurde http://www.mira.ee/static/files/145.063 ... 030111.pdf
Lae lahendus oleneb konkreetselt lae konstruktioonist. Milline on selle läbilõige ja mis asetseb seal taga.
Palun mitte eksitada inimesi kui pole lugenud isegi tootjajuhiseid lahenduse kohta, normidest ei hakka siinkohal rääkima .
cartman
- On tänatud: 6 korda
Kalvis kirjutas:Kui kips seintele siis piisab aquastopist. Kipspõrandale enam ei piisa.
Aprillikuu on läbi.
- pikk88
fgh
valik ja riskid on sinu.
Teoreetiliselt on vuugisegu ja plaat suurema vee kindlad. Osad vuugisegud on lausa vett hülgavad. Siiski ei aita see niiskuse kui sellise vastu. Hüdroisolatsiooni puudumise kohta on neid teemasid ka siin foorumis küll, milleks tekitada endale lisa probleeme?
Hüdroisolatsioon märgruumis on nõue mitte valik.
cartman
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Kosu veidi, nii aasta-kaks, peksa see jama välja ja ehita siis - saad ilusa ja kestva asja. Seniks leia mingi muu variant: värv, PVC rullmaterjal... Aquastopiga on nii nagu muudegi materjalidega, et vahel tõesti ei juhtu midagi, kui on kasutatud vales kohas, peaks aga juhtuma siis on puuuuks! Andres
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Mina ei kahtleks paigaldusjuhendis! Alati ei peagi kõik REAALSELT ära tasuma, aga kindlam tunne on ikkagi.pikk88 kirjutas:... Arvestades seda Mira kodulehel toodud paigaldusjuhendit, kus kirjas need niisked ja märjad tsoonid siis tuleks mul terve vannituba 100% hüdroisolatsiooniga üle tõmmata. Seal aga juba päris arvestatav rahaline hinnavahe. Kas see investeering ennast REAALSELT ja ära tasub? Mina isiklikult olen veel kahtleval seisukohal selles suhtes...
Üle paarikümne aastat tagasi kahtlesin ka koduse vara vabatahtliku kindlustuse mõtekuses (nagunii minuga midagi ei juhtu), aga kui mõni aeg peale kindlustuse sõlmimist läks 10l boiler seina peal kärssama ja pani köögi kergelt põlema ning kindlustus mul kogu kahju ilusti välja maksis, mu kõhklused kadusid. Peale seda pole enam midagi põlema läinud ja ei oska nüüd arvatagi, kas mul tasub ikka veel loota, et see investeering (kindlustusmaks) REAALSELT ära tasub või peaks selle rahaga midagi targemat tegema?
- pikk88
Andresto, juhiks su tähelepanu sellele, et selle igati loodist väljas olevale kõverale eterniidile on juba niikuinii planeeritud kips peale panna (seekord siis loodetavasti sirgemalt, kui aluspind) See jutt, et esimesel korrusel pole hüdrot vaja on küll tõsine pärl. Teeb hommikul vara tuju heaks kohe
Seinad on kordades ohutumad ja seal piisab aquastopist (põrandast ülespoole nurk kangaga tehakse hüdrotõkkega).
Andresto
Võta natuke hoogu maha ja saad isegi aru, et see ei ole hea mõte! Andrespikk88 kirjutas: Andresto, juhiks su tähelepanu sellele, et selle igati loodist väljas olevale kõverale eterniidile on juba niikuinii planeeritud kips peale panna (seekord siis loodetavasti sirgemalt, kui aluspind) ...
Kalvis kirjutas:On suur vahe, kas aquastoppi kasutatakse väga tundlike põrandatel või mitte. Kui on tundlik (oht läbitilkumiseks alla naabrile) või halvad materjalid (puit, kips) siis põrand tehakse hüdrotõkkega.
Kuule lõpetage see pasa suust välja ajamine. Kui Te ei jaga teemast mitte midagi, siis olge parem vait. Märgruumid, nende nõuded ja tegemine on omaette ooper nii tehnikalt kui seadusandluselt. Näita kasvõi üks viide OMA sõnade tõestuseks. Või maini juurde, et need on konkreetselt Teie mõtted ja teoreetilised soovitused.
Praegusel juhul jääb koduperenaisele/mehele mulje, et Te nagu jagaksite teemast natuke midagi. Kokkuvõttes on soovitused hoopis pahatahtlikud, vaenulikud ning materjaalset kahju tekitavad .
cartman
cartman kirjutas: Just hiljuti kuulsin eestist tulnud plaatija pärlit " esimesel korrusel pole hydrot ju vaja, all on kelder"
Kalvis kirjutas: Kui on tundlik (oht läbitilkumiseks alla naabrile) või halvad materjalid (puit, kips) siis põrand tehakse hüdrotõkkega.
magnar
Lugemata postitus Postitas magnar »
cartman
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kuna meie tänaval pole veel keegi auto alla jäänud siis järelikult põrgu see liiklusseadus.magnar kirjutas:Elati enne seda hüdrot ja elatakse ka pärast......... Kui seadust taga tahad ajada siis muidugi hüdro ja muud viled.
ehitusremont@gmail.com
magnar
Ja mitmes kodus Eestis on vannitaoseinad hüdroga kaetud? (seadusekuulekad eksperdid)? Ei õhuta vaenu muideks.rokikas kirjutas:Kuna meie tänaval pole veel keegi auto alla jäänud siis järelikult põrgu see liiklusseadus.magnar kirjutas:Elati enne seda hüdrot ja elatakse ka pärast......... Kui seadust taga tahad ajada siis muidugi hüdro ja muud viled.Asjatu vaev selle järgimine. Nagunii ei juhtu meiega midagi.
Minul on.magnar kirjutas:Ja mitmes kodus Eestis on vannitaoseinad hüdroga kaetud? (seadusekuulekad eksperdid)? Ei õhuta vaenu muideks.
- rokikas
Kui ka "Pikk88" samuti teeb siis ka temal. Ja kui teadmised tänapäevastest ehituslahendustest levivas siis 10 aasta pärast ehk vägagi paljudel.
cartman
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
- pikk88
P.S. Täna avastasin viimase korruse naabrimuti WC-s uue pärli, mida ei saa kohe mitte kuidagi teistega jagamata jätta. Kanalka tuulutus jookseb teadupärast katusele, tolle tädi WC-s paistis mulle toru kõrvalt vastu tähistaevas läbi umbes rusikasuuruse augu. Kui uurisin kaua tal sein lahtilõhutuna niiviisi seisnud on siis selgus, et vähemalt viimased kaks aastat. Sellepeale läks minul küll silme ees kirjuks, kui arvestada millised kogused sooja sealt augu kaudu taevasse on lastud ja palju vihmavett sealtsamast koos lumega sisse on tulnud...
- pikk88
Võtsin nüüd natuke hoo maha ja loodan, et ehk valgustad mind natuke lähemalt, miks see ei ole hea mõte?Andresto kirjutas:Tere!Võta natuke hoogu maha ja saad isegi aru, et see ei ole hea mõte! Andrespikk88 kirjutas: Andresto, juhiks su tähelepanu sellele, et selle igati loodist väljas olevale kõverale eterniidile on juba niikuinii planeeritud kips peale panna (seekord siis loodetavasti sirgemalt, kui aluspind) ...
