Vana palkmaja betoonpõranda serva lahendus
põrandad, põrandatööd
kentm
Lugemata postitus Postitas kentm »
Seoses vana palkmaja renoveerimisega ning põranda rajamisega on tekkinud mõned küsimused. Plaanis on valada 8cm betoonpõrand. Maja vundament on renoveeritud, st terve majaalune vundament on asendatud fibost vundamendiga ning palkide ja vundamendi vahel on ka hüdroisolatsioonilint. Tegin plaanitavast põrandasõlmest ka joonise: http://flic.kr/p/cpE9GG
Jooniselt on näha, et betoonplaat jääb kohati kõrgemale kui fibost vundament-vundament ei ole loodis ning on rajatud vastavalt palkide kujule. Kuidas ja mismoodi tuleks betoonplaat isoleerida puitseinast? Sellelt jooniselt http://flic.kr/p/cpE9Ww on näha, et otsaseina esimene palk puutuks täielikult vastu betooni. Kas piisab kui kile serv üles tõsta ning paigaldada nn servalint või peaks sinna vahele panema ka bituumenriba? Ise pakuksin ka sellise variandi http://flic.kr/p/cpGWqC Esimese puhul oleks nii palk kui ka kivi osa isoleeritud xpsi ribaga, teisel puhul ainult vundament ning betooni serva tekiks rant.
Pilt praegusest olukorrast- pildil on siis madalama seina palk http://flic.kr/p/cpE9q3 -soovitud põranda kõrgus on esimese ja teise palgirea vahekohas. Pilt ka väljast: http://flic.kr/p/cpE9q3
Segane olukord aga vana maja renoveerimine ongi peavalu, loodan, et oskate aidata mind.
fgh
Re: Vana palkmaja betoonpõranda serva lahendus
Enamasti on kasutatakse vertikaalset vahtplasti nagu sul joonisel, st vahtplast jääb betooni ülemise servani, enne mõtle muidugi ka põranda viimistlus ja selle sõlme viimistlus välja. Mõne soovi puhul osutub päris keeruliseks.
Eps 80 asemel kasutaksin eps 100. vähe kindlam tunne.
kentm
Millist joonist täpsemalt silmas pead? Minu põhiline mure on seoses seinapalkidega, ma ei soovi, et nad betoonpõranda tõttu ära mädaneksid. Põranda viimistlus-osaliselt siis keraamilised põrandaplaadid (esik, osa suuremast ruumist), siis laudparkett ning punasega viirutatud ala on vannituba, milles ka põrandaküte. Seinu ma seestpoolt väga n-ö kasvatada ei saa, palk jääbki viimistluseks.
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 49 korda
kentm kirjutas:Millist joonist täpsemalt silmas pead? Minu põhiline mure on seoses seinapalkidega, ma ei soovi, et nad betoonpõranda tõttu ära mädaneksid. Põranda viimistlus-osaliselt siis keraamilised põrandaplaadid (esik, osa suuremast ruumist), siis laudparkett ning punasega viirutatud ala on vannituba, milles ka põrandaküte. Seinu ma seestpoolt väga n-ö kasvatada ei saa, palk jääbki viimistluseks.
Kas sellest ei piisaks, et alumine palk korralikult ära tõrvata ja veel tõrvapapi riba sissepoole põranda ja palgi ühenduse vahele panna?
kentm
Praegu lähtun jah sellisest plaanist. Mu küsimus oligi, et kas sellest piisab.
võhik2
Lugemata postitus Postitas võhik2 »
igaks juhuks võib mõelda ka selle peale, et kui on oht, et juhuslikult võib vett põranda ja palgi vahele sattuda, siis teeks-tooks hüdro ca 5 cm üle põrandapinna ja peidaks selle mingi vähe kõrgema põrandaliistu taha ära. ainult kilet palgi ja betooni vahel ei usaldaks.
