moodulkorstna paigaldajat otsin
Lugemata postitus Postitas bettineti »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: moodulkorstna paigaldajat otsin
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Ma ei ole näiteks üldsegi kindel selles, et just moodul peaks olema. Tähtis, et kaminal ja kerisel eraldi lõõrid oleksid.
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Mis nüüd?Robi 1 kirjutas:Mehi ei tasu usaldada...![]()
Sain ma õieti aru, et sooline diskrimineerimine?
- Robi 1
Robi, naiste meelitamiseks piisab lillede kinkimisestRobi 1 kirjutas:See, et keegi ennast meheks peab, et tee temast veel tingimatta usaldusväärset korstnaladujat. Naised, aga teevad tööd hoolikamalt ( seniste kogemuste põhjal).
- Robi 1
- Robi 1
Helista näiteks homme numbril 56475312 ja vaatame kuhu asjad liiguvad.
- Robi 1
Ainult, et ma pean ise vaatama ennem üle, et vundament ikka korras ja muidu asi toimiks, odav ja hea saaks ( mina, aga olen ohutum kui maailma nunnum sülekoerake).
Ta on isegi Motameest külastand...ja viimane on siiani elus...
- Nukupiret Motamehega objektil..jpg (21.95 KiB) Vaadatud 4837 korda
- Robi 1
Sai just Piretiga seda korstent Laitses vaatamas käidud ja jagan nähtut ka teistega, nagu kombeks.
Majal jah, kaks korstent, millest teine oli ainult hunnik killustikku. Põõrasin tähelepanu ka põhjustele, sest ei ole kasu vaid korstna vahetamisest( mille peale omanik väga kurvaks sai). Nimelt läheb kortnasse õhkküttekamin. Selle taga on kolme lõõriga soesein ja see läheb omakorda paari meetrise raudtoruga korstnasse. Seega, korstna pitsini jõuavad suht külmad ja niisked gaasid ...jne... Pigivesi oli jooksnud juba soojaseina puhastusluugist, mis veel muust rääkida üldse.
Hea, et see asi põlema pole läinud ( just eile olin sarnases kohas ja seal oli päris korralikult pigi põlenud...)
Loodan ainult seda, et terve mõistus ikkagi võidab...
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Näiteks:
http://www.schiedel.ee/fileadmin/data/e ... us2_08.pdf
Tõlgin lahti olulise osa serdist "T 200 N1 W 2 O00" : kuni 200C kraadiste suitsugaaside korral töötab märgades tingimustes.
Ehk teisisõnu pigivesi las voolab mööda korstent alla. Alla saab paigaldada selle pigivee väljalaskmise mooduli (lased kraanist pange või kanalisatsiooni).
Muuseas, kas kaminasüdamikku on õigesti köetud?
Kas õhku on ikka piisavalt peale lastud?
Mittetäielik põlemine paneb kah pigivee väga kergesti jooksma.
PS palju südamiku manuaalis väljuva gaasi temperatuuriks oli?
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- Robi 1
- Robi 1
Ma ei saa mainimatta jätta, et see oleks küll väga ohtlik soovitus inimesele, kes asjast suurt ei tea ja on hädas.
Sellise puudega kõetava ahju puhul ei tohiks ikka pigivett üldse tekkida lasta, kuigi korsten kasvõi kannataks. Tekkinud pigi ja tahm süttib ükskord niikuinii( kasvõi pragulises soemüüris) ja tagajärjed võivad rängad olla.Eriti arvestades, et seal ei ole muidu ka asjad kuigi ohutult ehitatud, paigaldatud.
- stupiduser
Vastuseta jäi küsimus, et kas kaminasüdamikku on õigesti köetud ja palju sealt tootja väljundgaaside temperatuuri lubab.
Kas soemüüril otselõõr kah oli?
Kas soemüür on pragunenud (viimases postituses nagu mainid seda)?
- Robi 1
Ei peaks julgustama selliste asjade ehitamist kui isegi KUIDAGI elada sellisega saaks. Teises teemas kirjutas ka Lp. Kalvis, et tal umbes samasugune lahendus majas. Inimeste enda heaolu nimel pole see ikkagi parim lahendus ja üldiselt on selline süsteem paari aasta pärast välja visatud.
Õigustuseks ei saa ka tuua raha nappus, sest odavama raudkamina puhul tuleb nüüd ka korsten vahetada ja seoses sellega ka uued korstnaplekid ja siseviimistlus jne. Lõpptulemus on tunduvalt kallim ja närvesööv.
Kütteseadmete ja korstnate ehitamiseks tuleks kohe alguses põõrduda asjatundjate poole, mitte hakata vaatama mis poes tundub odavam lahendus ( ma mõtlen just vanade majade puhul, sest uuel on nagunii projekt olemas...)
Kaunist.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ega raudkamin ju seda korstent lõhkunud. "Lõhkus" ikka see et suits läbi soojamüüri käis ja seal liikselt jahtus. Kas kuulutame soojamüürid "saadanast" olevaks?Robi 1 kirjutas: Õigustuseks ei saa ka tuua raha nappus, sest odavama raudkamina puhul tuleb nüüd ka korsten vahetada ja seoses sellega ka uued korstnaplekid ja siseviimistlus jne.
Selline omanäoline "raudkamin" jäi silma http://www.nunnauuni.com/suomi/tuotteet ... enius.html Või on see nüüd "plekkkestaga ahi?
ehitusremont@gmail.com
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Norm leegi temperatuur on ju 800kraadi. Kui ühel pool metalli on 800 kraadi, siis teisel pool metalli ei saa see olla kuidagi inimesele mugav soojus.rokikas kirjutas:...Ega raudkamin ju seda korstent lõhkunud. "Lõhkus" ikka see et suits läbi soojamüüri käis ja seal liikselt jahtus...
Kui kaminat saaks täiega kütta, siis jõuavad korstnasse ka normaalse temperatuuriga gaasid. Sellise kütmise juures aga ei kannata enam toas olla, kuumuse pärast. Nii ongi lõpptulemusena süüdi metallist küttekeha.
Kivikoldega saaks ju sooja seina soojaks kütta ja jätkuks ka korstnale.
- rokikas
Pursuika on jah vaid korstnaga plekktünn aga kaminasüdamikud ning rääkimata valmis (metall)kaminatest ei ole sellised kohe mitte. Valmiskaminatel on tihtipeale samottsisud koldes ning mingit "hõõguva plekktünni" ilmingut ei pruugi olla. Kui tõmme on hea ning õhku tuleb piisavalt peale siis on ka põlemistemperatuurid seal ilmselt üpris kõrged. See tähendab muuhulgas et saastet suht vähe ning pigitama hakkab vaid siis kui liialt jahutada suitsugaase teel korstnasse.motamees kirjutas:Norm leegi temperatuur on ju 800kraadi. Kui ühel pool metalli on 800 kraadi, siis teisel pool metalli ei saa see olla kuidagi inimesele mugav soojus.
Valmiskaminate kolded tihti üpris pisikesed ja seegi ilmselt seab omad piirid soojamüüri suurusele.
Igatahes see asi nii ei lähe ja omanikul raha ka pole ja meel ka kurb...ja teha pole seal
Lihtsalt väike õiendus- Ütlesin, et ma ei trüki raha, mis ei tähenda, et töö eest võlgu jääksin. Töö maksumuseni ei jõudnud. Ei heida Robile midagi ette, kõik oli õige, aga miks rääkida sellest, mis kunagi valesti tehtud selle asemel, et pakkuda lahendusi. Tänu Robi jutule sain niipalju targemaks, et võtan selle kurja juure kamina lihtsalt sealt ära ja lasen korstna uue teha- nii lihtne see asi tegelikult oligi.
Tänud
- motamees
Plekitünni ilming tuleb lõpuks ikke. Väljanägemiselt väga ontlikud asjad.rokikas kirjutas:... Valmiskaminatel on tihtipeale samottsisud koldes ning mingit "hõõguva plekktünni" ilmingut ei pruugi olla...
Kälimehel on sauna eesruumis samottsisuga valmiskamin. Nagu nati rohkem tuld alla pannakse, nii on eesruum "palavam", kui leiliruumis.
Muide sauna variandis täitsa bro lahendus. Kiiresti saab suure ruumi soojaks. Õigel ajal peab aga ära lõpetama, muidu pole saunaskäimast kasu.
Aga olga sul oma õigus ja mul oma. Mul pole selle vastu mette medagist.
Selleks, et teised saaksid õppida.bettineti kirjutas:... aga miks rääkida sellest, mis kunagi valesti tehtud ...
- stupiduser
Võib osutuda, et kamina saaks säilitada.
- Robi 1
Huvitav mida mulle veel ette heita kui ma sõitsin pika maa maha, et selgust asjadesse tuua. Selgus, aga on see, et seal suuremad tööd hoopis kui lihtsalt pitsi ladumine. Tegelikult on terve korsten silikaadist alla välja. No juba see ütleb ise midagi...
Seda raudahju saaks lisakütteks kasutada kuskil küll, aga seal majas oleks vaja põhikütteks salvetavat ahju. Ahi peab kütma ka ülemist korrust.
