Kamin korterisse???
tibu
Kamin korterisse???
Lugemata postitus Postitas tibu »
Sooviksin saada infot,kas on võimalik teha korterisse kamin?? :?
Kui maja ise on ehitatud 1986,milles on kaks õhulõõri.Üks õhulõõr on tehtud trepikojal korstnaks(vist on vent üleval) ,ning igal korteril on kindlasti mingi küttesüsteem.Kolmekorruseline maja,ning korter on teisel korrusel.Kas kamina jaoks on selline korsten piisav või hakkaks suitsu sisse ajama??????
Oleksin väga tänulikk asjaliku info eest!!! :) :)
Re: Kamin korterisse???
Vent lõõri ei tohi suitsugaase lasta. Oli vist Furanfleks selline asi, millega sai vent lõõrist suitsulõõri tekitada. Ilmselt aga ei viitsi te seda kadalippu läbi käia.
Ja kaminast ka ... viewtopic.php?f=1&t=35479
tibu kirjutas: igal korteril on kindlasti mingi küttesüsteem.)
Kindlast. Aga kas see "elava" tulega "töötab" (korteris) on juba tiba kahtlane.
Nagu juba öeldud ventilatsiooni lõõr ei ole korsten ning seda ka ei tohi selleks muuta oma peaga.
Mõte on iseenesest ilus ja tore, et foorumisse meid vaatama tulid...aga kahjuks vähemalt selles asjas peame väikese pettumuse Sinu kaunites unistustes valmistama...
Vabandan teiste otsekohesuse ees, aga eks elus juhtub mõndagi...
Kaunist!!!
anski
On tänanud: 60 korda
On tänatud: 52 korda
Jah, ajad on erinevad. Siin Soomes Tampere-linnas olevat olnud kunagi ammu sihuke tuletõrjeülem kelle kehtis ka laudust korsten kui see hästi tõrvatakse. 8)
Noh, eks mingi nipiga annab seda asja muidugi teha ( ajada ventlõõri toru näiteks), aga seaduslikult pole see kindlasti lubatud ja kamin pole seda väärt, et hakata tema pärast nii palju jooksma ja toimetama mõõda asutusi.
Las olla nagu oli...
saarlane
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Biokamin, sooja eriti ei saa.
Lauri_L
Lugemata postitus Postitas Lauri_L »
tibu kirjutas:Sooviksin saada infot,kas on võimalik teha korterisse kamin?? :?
Kui korteris on vaba ventilatsioonilõõr (mida ei kasutata või selle kasutusel pole mõtet), siis sellest annab tekitada suitsulõõri (s.t, et lõõr tuleb kohandada suitsulõõriks). Loomulikult peab olema luba maja omanikult/ühistult, vajadusel ka päästeameti kooskõlastus jne.
Motamehe tähelepanek õige, FuranFlex võimaldab kohandada ventilatsioonilõõri suitsulõõriks, vajadusel ka vastupidi (nt sundvent). Oleneb ka millest ventilatsioonilõõr tehtud on. Valmistusmaterjal ja tema vastupidavus põlemisgaaside keskkonnale ning lõõri üldine seisukord on esmaselt määravad, kas saab üldse midagi teha. Kui nendega on OK, siis paigaldaja teostab vajalikud arvutused ning sobivusel saab lõõri ümber ehitada. Ebaseaduslikkust siin pole ja ka päästeamet on materjali sellistes olukordades aktsepteerinud (eeldusel et kõik on nende juhtnööride järgi tehtud).
Kamin/ahi korteris ja selle õigustatus on igaühe oma asi (kaminaga kortereid ka enne nähtud). Sinu olukorras peab kindlasti pädev isik/ettevõte asja üle kaema, enne ei saa midagi kindlat öelda.
Eino, tore, et korstende asjatundja foorumisse ilmus ja räägib ka tuleohutusest. Lihtsalt liiga palju on juba nähtud neid suvaliselt ( kuhujuhtub) ühendatud kaminaid korterites.
saarlane
On tänatud: 4 korda
Huvitav kuidas sel viimasel tõmme ka on? :lol:
Gaasid jahtuvad seal päris maha ju.
anski
Sobib muidugi seda naljaks võtta, aga siin minu kunagine garaazi suitsutoru parandamine, nõ. "käesolevate vahendiga".
Ega ma sellest midagi "häbi" ka ei tunne. :) :cool:
saarlane kirjutas:Huvitav kuidas sel viimasel tõmme ka on? :lol:
No ega seal pole midagi head ja kohe kui seda nägin, hakkasin asja ajama, et sinna saaks midagi ohutut asemele teha. Tahtsin inimest oma " tasuta ahjude programmiga" aidata ja saime juba tasuta kivid talle...siis ta ikkagi hüppas alt ära ( ta ei tahtnud kive ise tuppa tuua ja muud ebamugavaused ...)
See toru ummistub tihtilugu pigiga ja tuleb puhatsda.Kahju....Seal see jama läheb just ventlõõri, mis tehtud silikaadist.Käisin ka pööningul vaatamas ja mitte mingil juhul ei tohiks seda kasutada nii, sest korstnad ehitatud talade ja sarikate vahele, kivid täiesti lahti ka juba, lisaks vesi jookseb vahele, mis lõhub omakorda....õudne õudus!!!
üks igavene jama!.jpg (22.72 KiB) Vaadatud 6163 korda
Lauri_L
Ventlõõri vooderdamine kasutuselevõtuks suitsulõõrina (olemasolev suitsulõõr läks naaberkorteri kasutusse). Teostatud projekti muudatus, tööde ja järelvalve tellija korteriühistu.
