Hetkel on olukord selline, et vana palkmaja tuppa on valatud uus betoonpõrand mis on vundamendist isoleeritud 50mm penoga mis jookseb püstiselt umbes 60cm sügavusele. Nüüd oli plaan väljast soklit soojustama hakata aga naabrimees ütles, et ei tohi - nimelt pidi vundament maast vett endasse imema ning kui ma penoga väljast sokli kinni katan siis pole niiskusel enam mujale minna kui alumisse palgiritta ning hakkabki palk mädanema.
Vastab see teooria ka tõele ning kuidas küll ma soklit siis soojustama peaksin?
Aitäh!
Sokli soojustamine
- On tänatud: 335 korda
Re: Sokli soojustamine
Õigel palkmajal on kivivundamendi ja palgirea vahel hüdrotõke. Vundament sisaldab loomulikku niiskust piisavalt et igal juhul aitab palgirida mädandada, kui hüdrotõket pole.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Naabrimehel on õigus. Sokli soojustuseks (õigemini põrandaaluse) on sul seal ju juba soojustus paigas. Rohkemat ei ole eriti nagu vajagi.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Kas siis betoonpõranda puhul ei saagi soklit väljas soojustada? Oletame isegi, et mul ei oleks 50mm penoriba vundamendi ja põranda vahel siis oleks seal ikka täidetud liivaga - ühesõnaga samuti toa pool vundament kuivada ei saaks.rokikas kirjutas:Naabrimehel on õigus. Sokli soojustuseks (õigemini põrandaaluse) on sul seal ju juba soojustus paigas. Rohkemat ei ole eriti nagu vajagi.
See 50mm mis praegu vundamendi ja põranda vahel on tundub kuidagi vähe - tahaks välja natuke juurded panna kuidagi
