Kas on mingit head kasutusvaldkonda liiva ja saepuru segule, mis pärit pööningult ? Ise mõtlen, et välikäimlas oleks hea saepuru kasutada, aga kas liiva kasutamine halvendaks hoopis välikäimlas lagunemisprotsessi või oleks kuidagi muudmoodi halb seal. Või on kellelgi hea ja kerge lahendus liiva ja saepuru üksteisest eraldamise kohta ?
Pööningule tagasi see ilmselt ei lähe, seda ei ole mõtet pakkuda.
mida teha liiva ja saepuru seguga
- Uus kasutaja
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: mida teha liiva ja saepuru seguga
Tuul või vesi eraldab (pipra ja soola juhtum) aga sellise koguse juures vist päris tüütu.
Teha saab nt. saepurubetooni.
Max
Puutööd
Max
Puutööd
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Nii nagu liivast kive eraldad.
Oleneb kui suure laastuga sepuru on.. sõelud läbi võrgu, liiv peaks läbi minema ja saepuru peale jääma.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas MaEiOleEhitaja »
Need lahendused suht teada jah - ükski neist pole piisavalt lebo, et ette võtta
(saepuru tundub ikka suht peenike kah olevat)
Aga liiv ja saepuru koos kasutamine - ei ole mõtteid ? ja välikäimlatest ei tea keegi midagi ?
komposteerumisprotsessile ei tohiks liiv ise küll midagi teha. teine jutt on kui seal lubi sees on. Kuigi välikäimlas kasutatakse minuteada lehtpuu saepuru ja seda vähe suuremate laastudena kui seda on liivatera suurune pudi.
Oma ülesande peaks see igatahes ära täitma. Võib juhtuda, et pead ainult rohkem seda sinna loopima. Kuigi ega see probleem tohiks olla. Mulla koostises on liiv hea asi, seega ka hilisemas kompostis.
Hamstripuuri, talle väga meeldiks.
Lugemata postitus Postitas joeljoej »
Otsin just kohta, kust saada saepuru ja liiva segu oma vahelae täitmiseks. Kui on veel alles ja see on kuiv. Siis oleksin huvitatud. Kus see asub? Saaksin ise ära viia.
