Parketi parandamine
põrandad, põrandatööd
Parketi parandamine
Lugemata postitus Postitas erkiher »
Aasta tagasi sai liimitud parkettpõrand osaliselt ülesse võetud, aga uks liide on tagasi panemisel kehvasti saanud ja nüüd lahti. Kuna on põrandaküte, siis talvel tõmbab sinna paarimillise vahe, aga praegu kui niiskem on ilusti koos. Kas on mingeid variante kuidas seda liidet parandada (tervet põrandat uuesti ülesse võtta ei saa, kuna köögimööbel peal ehk meeletu töö), et ta talvel seda uuesti laiali ei tõmbaks kui põrand kuivab?
Romek-Olen
- Regulaarpostitaja
Re: Parketi parandamine
Lugemata postitus Postitas Romek-Olen »
Kas sain õigesti aru, et tegu ujuva põrandaga?
Või otse põrandale liimitud!
Ujuvaga ma ei kujuta ette kuidas seda parandad!
Kui on ujuv siis kas faasiga või ilma?
Jah tegu on ujuva põrandaga ja parkett on faasiga.
