Puitkilp maja soojustus.
kuidas soojustada oma elamist
saarlane
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Tere, plaan panna uus soojustus panipaigale.
Präegu on tapeet, tolmuplaat, horisontaal laudis, saepuru(vist) ja krohvitud välissein.
Mõte oli võtta tolmuplaat ära ja panna näiteks vill.Kas sellest peenest villa lehest on kasu? oli vist 2cm paks.Ja siis servamata laud peale.
Lihtne oleks ilma lisa karkassita otse servamata laud olemas oleva laua peale kruvida aga siis on talvel külm.
Või võta saepuru vällja ja vill asemele?
Re: Puitkilp maja soojustus.
saarlane kirjutas:Präegu on tapeet, tolmuplaat, horisontaal laudis, saepuru(vist) ja krohvitud välissein.
Mis on krohvitud? Vaevalt et saepuru.
saarlane
On tänatud: 4 korda
Ei tea mis krohvi taga on aga tuuletõkke plaat võib seal olla.
Kas tuuletõkke plaat on üle krohvitud? Kas oled kindel et seal kiviseina ei ole?
saarlane
On tänatud: 4 korda
Kivi ei tohiks küll olla.Seal peaks ikka mingi matt olema, puitlaastud ja selle peale krohv pandud.
TEP plaat?
saarlane
On tänatud: 4 korda
Jah TEP on, selle peal on krohv.
Varsti alustan seestpoolt lammutamist.Võtan tolmu plaadi maha ja hiljem saepuru ka vällja.
Tekkis mõte kas seda tolmuplaati ei saa kasutada uuesti?
Paneks näiteks garaaži puit uste vahele, 4cm kiht ja ehituspaber klambriga kinni ja hiljem laudis.
Võibolla kannatab seda saepuru ka kasutada?15cm saepuru kiht peaks olema tänapäevase 5cm soojustusega võrdne olema.Aga kas tohib nii teha: voodri laud, saepuru, paber ja laudis.Saan panna 10cm paksuse kihi.
Kas saepuru enda raskusega voodrit lahti ei või suruda?Vooder on naelutatud.
Või ei tohiks saepuru kasutada kui garaažis kütet sees pole?Vahepeal kui seal midagi teen siis kasutan EL puhurit.
On tänatud: 323 korda
Tolmuplaat? Ma pole sest kuulnud.
Igatahes saepuru asemel võid villa igal juhul panna.
saarlane
On tänatud: 4 korda
Siuke plaat mis on pehme ja pruuni värvi, tapeedi all, nagu soomepapp aga kõvasti pehmem ja pea 2cm paks.
Majale tuleb jah vill aga kas garaažil võiks seda saepuru kasutada?
Kui on pehme siis see võib olla isoplaat ilma rohelise kihita (isoplaat või soojustusplaat). Seda eriti ei tasu päästa. Kui on kõva siis on saepuruplaat peene teraga. Seda saab taaskasutada.
saarlane
On tänatud: 4 korda
Pehme on, seda ei saa vist tervelt enam kätte kah kui natuke niiskust on saand siis pehme aind tapeet hoiab veel koos.
Aga saepuru tohib siis uuesti kasutada? mõtlen just seda, et garaaž on enamus aega ju kütmata.
Hm saepuru saaks, kuid sa paned saepuru asemele ju villa!!!
saarlane kirjutas:Tekkis mõte kas seda tolmuplaati ei saa kasutada uuesti?
Võid seda pehmet papiplaati uste sisse panna küll. Ega ta eriti hea soojapidavusega ole (võrreldes villa/epsiga) aga kui tasuta käes ja eriti oluline ei ole suure soojapidavuse saavutamine siis tiba abiks ikka.
Seal seina vahel võiks nagu ühest küljest saepuru kasutada küll aga tähtis on et ta märjaks ei saaks. Nii et lollikindlam oleks välisvooder-tuulutusvahe-tuuletõke-saepuru-sisevooder. Siis poleks eriti ohtu et mõnest oksaaugust/praost iga vihmaga see saepuru vett saaks ning lõpuks "elama" hakkaks.
Samuti on tõenäoline voodri välja paindumine saepuru surumise tõttu.
Guardian.ee
Lugemata postitus Postitas Guardian.ee »
kui sul on sees pool mingi puitsõrestik mille vahel on saepuru siis kaalu tihendatud puistevilla. Saad oluliselt parema tulemuse kuna villa plaate ei suuda keegi täpselt kokku lõigata eriti lambda 36 plaate. puistevillal paigaldatakse riie ja sele tagune lastakse tihedalt villa täis ja saadakse tulemuseks lamda 36 ja lisaks ei ole ühtegi liitekohta. Hiljem katad millise plaadiga tahad. vaata http://www.guardian.ee/index.php?id=kasulikku videot
saarlane
On tänatud: 4 korda
Ja mis ma 5 aasta pärast teen? Vajuvat ära nagu saepurugi.
Kui ei siis räägi lähemalt.
