kütteseadmete komplekti nimetus
Lumemari
Lugemata postitus Postitas Lumemari »
Ma olen lugenud siin teie postitusi ja on enam kui selge, et siinkäivad inimesed, kes tunnevad asja või on sellega vähemalt kokku puutunud. Mina, olen aga pururumal ja vajan teie abi. Nimelt on asi selles, et kuna ma kolin ümber ja mul pole enam vaja tegeleda küttesüsteemiga jääb see mul nüüd täies osas üle. ST. üle jääb selline nö jaam ( no ma ei tea kuidas seda nimetatakse ja siis ma ei oska seda müüa ka :( ) seal on igasugused pumbad ja kraanid . Temperatuuri sai automaatselt reguleerida, lisaks 300 l boiler. Kuidas seda süsteemi nimetatakse, kas keegi oskab aidata? Mul on see kaadervärk kõik ühes tükis ( peale boileri) ,kas ma peaksin kuidagi lahti harutama need pumbad ja värgid? Keskküte oli mõeldud umbes 150+ m2 ja oli võimalus lisada juurde ka ülemine korrus- võimsus oli sellega arvestatud ja oli ka vastav kraan, et ainult vea torud ja ühenda. Ärge pange nüüd minu asjatundmatust pahaks siin praegu,ma oleks abi eest väga tänulik.
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Re: kütteseadmete komplekti nimetus
Lumemari kirjutas:kolin ümber ja mul pole enam vaja tegeleda küttesüsteemiga jääb see mul nüüd täies osas üle
Arusaamatu, mismoodi saab maja (või korteri?) küttesüsteem sealt välja kolides "üle jääda". Mis sellest majast siis ilma kütteta edasi saab?
Lumemari
lammutatakse vana talustiilis hoone täiesti maha ja tehakse uus suurem, eurom, kahekorruseline...;) uus omanik tahab teistsugust küttesüsteemi panna.
On tänatud: 66 korda
Kas sa midagi kuhugi luugist sisse ka toppisid ja põlema panid?
Või tuli Eesti Gaasilt iga kuu arve?
Või on õues veel mingi kast mis puhub tuult?
Või oli talvel lihtsalt elektriarve kopsakas?
Lumemari
eip.. no saan aru, et iroonia on siin ruulimas :(, aga.... üritan siiski selgitada, mida ma mõtlesin. Tegu keskküttega... et siis see süsteem reguleeris soojust radiaatorites, oli väike andur, välisseinal oli andur, mis jooksis kellataolisse aparaati kokku, mida sai siis käsi või täisautomaadi peale panna. Saan aru, et pms peaks see kokkuhoidu tekitama... et kütab, kui külmem on rohkem vms. Üks pump igatahes tegi nii, et sooja vett hoone teises otsas ei pidanud kaua ootama... ma ei tea, kas see on mingi survepump vms...
Paigalduse aegu oli mees asjaga kursis, et mis ja misjaoks... aga nüüd pean ise hakkama saama. Hoone on müüdud ja kuna uus omanik, majast pole huvitatud- tahaksin sees olevad asjad, kas uude kohta vedada või maha müüa, et uuesti alustada. Ma katsun homme siia pildi panna, äkki on sellest rohkem kasu, kui minu segasest seletusest.
On tänatud: 335 korda
Igal jupil on oma nimi. Kokku on (õli, söel jne.) ) küttesüsteem. eraldi on automatika, andurid, pumbad, liitmikud, paisupaak, jne.
Lumemari kirjutas:tahaksin sees olevad asjad, kas uude kohta vedada või maha müüa
Ise sa ju neid asju nii kui nii lahti monteerima ei hakka. Kutsu mõni teadjam inimene kohale. Põhimõtteliselt saab ju kõik asjad kuni lülitite-pistikupesadeni maha monteerida ja uuesti kasutada. Pumpadest, mootoritest, ventilaatoritest rääkimata.
On tänatud: 92 korda
Lumemari kirjutas:Ma katsun homme siia pildi panna, äkki on sellest rohkem kasu, kui minu segasest seletusest.
See on päris hea mõte :thumbsup: .
Lumemari
ma proovin mõned pildid panna.
Lumemari
selle oranzi asja peal oleva lülitiga andis käsitsi reguleerida
pump vms.
pump vms.
Lumemari
see siis enamvähem see kaadervärk tervenisti.
kõik tehinka.jpg (52.71 KiB) Vaadatud 4408 korda
Tsirkulatsioonipumpa ja kütteautomaatikat saab veel kuidagi maha müüa. Suurt midagi muud silma ei jäänud (Liitmikke saaks taaskasutada aga müüa ei õnnestu teps mitte).
Kalvis kirjutas:Tsirkulatsioonipumpa ja kütteautomaatikat saab veel kuidagi maha müüa. Suurt midagi muud silma ei jäänud (Liitmikke saaks taaskasutada aga müüa ei õnnestu teps mitte).
selge... nimetused ka nüüd olemas ;) tänan!
Lumemari
eelmine postitus oli minu.. :) ei tea miks ma alguses seda oma nimega teha ei saanud.
Aga mis seal küttevett soojendas?
Lumemari
keskküte tsentraalne
Et siis "Tallinna kütte" "sugulane" tootis seda sooja või siiski tegite ise kohapeal? Kui ise siis millest (puu, elekter, süsi, jne.)?
Kas paisupaak ja soojaveeboiler samuti üle jäid?
Lumemari
soojaveeboiler on jah üle 300 liitrine, aga paisupaaki vist küll pole ...... / muidu jah Tallinna Kütte sugulane tootis sooja ;)
Lumemari
Ma kolin maamajja, muidugi vajan ka seal sooja vett ja tore, kui see kraanist voolaks, aga... kas just mõni aparaatidest maale metsatallu sobiks..... ei tea... ise arvasin, et vist mitte.
Lumemari kirjutas:muidu jah Tallinna Kütte sugulane tootis sooja
Huvitav, kus see maja asub, kui saladus just ei ole? Tundub nagu vanem ja väiksem maja, et siis kaugkütte soojasõlm majas või mismoodi?
Kui ehitad sinna uut küttesüsteemi vee baasil siis sobivad ja vajad kõiki juppe. Sel juhul võta kõik lahti (loodetavasti liitmikud pole ühekordset tüüpi) ja pea kõik mis tervelt kätte saad on uues kohas kasutatav.
Lumemari kirjutas: paisupaaki vist küll pole ...... / muidu jah Tallinna Kütte sugulane tootis sooja ;)
Kummaline ju oleks kui tõesti paisupaaki ei oleks aga mine sa tea. Kas soojusvaheti oli käigus või tõesti "küla katlamaja" vesi jooksis radikatest läbi?
Lumemari
hakkan otsima... milline see paisupaak on ja kas see mul siis ikka oli :)
Klots
Lugemata postitus Postitas Klots »
trebla kirjutas:Kas sa midagi kuhugi luugist sisse ka toppisid ja põlema panid?
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
