Palun abi - kuidas krohvida selliseid kohti_PILDID
Algaja_nr.287
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Algaja_nr.287 »
Krohvin praegu tuba eestiaegses puitkrohv majas. Majale on nõukogude ajal tehtud juurdeehitus. Üsna rõve lisatiib, mille ehitamisel on kasutatud kõike, mis toona kätte sattus. Tiib on amortiseerunud ja vajub vaikselt originaalhoonest eemale. Tuba, mida krohvin asub selles juurdeehitatud osas ja selle nurgad on pragunenud. Nurki lahti võttes avastasin, et pragude taga ei olegi nagu midagi - mustav tühjus, kust õhku sisse pahiseb. Lisaks on sinna paigaldatud riba tõrvapappi.
Mida teha, et nurgad jälle üles ehitada? Kas aukude täitmine makroflexiga ja seejärel krohvimine on hea mõte?
- Toa ja lae nurk
- DSC00907.JPG (108.59 KiB) Vaadatud 4335 korda
- Toanurk nr.2
- DSC00909.JPG (101.88 KiB) Vaadatud 4335 korda
- Toanurk
- DSC00906.JPG (88.42 KiB) Vaadatud 4335 korda
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Palun abi - kuidas krohvida selliseid kohti_PILDID
Algaja_nr.287
Teen seda tööd endale - ülesandeks "krohvida ja talv üle elada"Küülaline kirjutas:Kas sa teed seda tööd endale või oled palgatööl ja anti lihtsalt ülesanne "krohvida ja edasi teenida"?
Lase see vahe Soudal Flexifoami täis. Siis saad tuule ja sooja kindalks ning krohvi üle. See montaazivaht muidugi seda majaosa teise küljes ei hoia. Soovitan seda, kuna paigaldasin vanas puitkarkassmajas vana akna sellega uuesti ette ja soojustuseks vahtplasti karkassi vahele. Jääb tõesti väga "deformeeritav" ja lubab konstruktsioonil "mängida", ilma et rebeneks.
Algaja_nr.287
Kui talv on üle elatud, siis tehakse maja fassaadile kapitaalremont. Selle käigus ehitatakse uuesti üles lisatiiva välissein jms. Aga jah - seda saab tegema hakata alles kevadel.keemik kirjutas:See oleks parem küsimus hoopis Kontruktsioonide alateemasse. Kui talv on üle elatud, mis siis saama hakkab? Kapitaalne remont, kus konstruktsioon näiteks keermeslattide ja mutrite/seibidega jälle kokku seotakse?
Seda Sinu soovitatud Soudal Flexifoami vähemalt internetis leiduva info põhjal Tartu kandis tavalistes ehituspoodides (veel?) ei müüda. Helistan küll homme veel ehituspoed läbi, aga küsin siiski: kas oskaksid sellele mingit alternatiivi soovitada?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
Kvaliteetsete (ja kallite) materjalidega on muidugi mõnus tööd teha, kuid milleks sellist kollijuttu ajadakeemik kirjutas:...ei huvita ei töö tegijat ega tellijat, et sealt kohe õhk läbi tuhiseb, siis ei ole ilmselt selle järgi ka väga palju nõudlust.
Ehk teiste sõnadega - miks peaks odavama (loe - mittespetsiifilise) vahuga paigaldatud akna lengivahest "kohe õhk läbi tuhisema" hakkama (eelduseks on ikka aknaava ja akna jäikus ja kujupüsivus)?
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Algaja_nr.287
Nüüd siis vaibanoaga kuivanud vahumütsid maha ja lubikrohv peale. Saab siis näha kuidas krohv sellel vahul püsib..
kahtleja2
Lugemata postitus Postitas kahtleja2 »
veidi hilja küll reageerida aga kas selle asjaga niimoodi ei olnud, et kui vahtu lõigata, siis läheb niiskus pooride sisse ja enam kunagi välja ei tule-tekibki külmasild. kui jätad sellise pinna, kui paisumisel-kuivamisel tekib, siis ei lase see niiskusel pooridesse minna ja külmasild jääb ära. vähemalt kuskilt sai midagi sellist kunagi loetud. seega, kui akent-ust ette panna, siis kõige asjalikuma tulemuse saab vahtu õieti doseerides, et pärast ei oleks vaja üleliigsele terariistadega kallale minna.
apteeker
Lugemata postitus Postitas apteeker »
