tuhaplokk
tuhaplokk
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Mädanemine on ikka millegi orgaanilise lagunemine. Tuhaplokis on orgaanikat ikka imevähe.
Ametlikes seinakonstruktsioonides on toonitatud, et võib kasutada vaid hingavat vahtplasti. kahjuks on konstruktorid unustanud mainimatta olulise füüsikalise suuruse - kui palju peab siis vahtplast hingama. Tänapäeval on turg igatsorti solkijaid täis. Näiteks tuntud soome vahtplastimüüja thermisol müüb kallimalt fassaadi vahtplasti. Tema sertifikaatides on isegi vahtplasti hingatavus ilusasti kirjas. Ainus halb mekk on sellejuures see, et ka kõik parameetrid on peaaegu samad ka mittehingaval vahtplastil, mis on odavam. Tuleb meelde anektoot armeenia konjakist ja selle tärnidest.
Mis teha. Kõigepealt hangi oma vahtplastile sertifikaat ja vaata, kui suur on selle hingatavaus. Võrdle seda numbrit Thermisoli fassaadivahtplasti omaga. Kui number on samas suurusjärgus või suurem siis võid riskida ja panna seina. Vähemalt üks firma eestis müüb ju ametlikult sellist kaupa. Kui number on palju väiksem, vaata, kas saad kasutada põrandas või mujal konstruktsioonides, kus auru läbilase pole oluline. Segakonstruktsioon ei tule kasuks, tee kas oma maja vahtplastiga või villaga, otsusta emma kumma kasuks.
Lugemata postitus Postitas Alar Piirfeld »
Re: tuhaplokk
Lugemata postitus Postitas Kõlaline »
Tänud vastuse eest ette!
Re: tuhaplokk
Re: tuhaplokk
Lugemata postitus Postitas __eiteagi--- »
peaasi et ju tuul läbi ei puhuks:)
ja krohvi saad ju niisama kah tuhaplokile peale panna.....
- On tänatud: 1 kord
Re: tuhaplokk
Miks mitte?__eiteagi--- kirjutas:miks üldse tuhaplokki soojustada?
Re: tuhaplokk
Re: tuhaplokk
Lugemata postitus Postitas smaili »
Tavaline valge peno pidi kuivama enam-vähem sama kiiresti nagu puit. Kevadel on väike oht, et koguneb niiskus peno ja seina vahele ja tekib kondents aga küll ära kuivab. Peno ja laudise vahele tuulutus või kui krohv, siis selline, et ei jääks niiskus peno ja krohvi vahele.
Kuskil netis olid isegi pildid, et kui palju niiskust mingi materjal läbi laseb. Point on selles, et väliskiht (peno) laseks niiskust tõhusamalt läbi kui sisemine kiht (plokk). Fibo laseb rohkemgi niiskust läbi kui aeroc ja ikka pannakse peno.
Re: tuhaplokk
Re: tuhaplokk
Lugemata postitus Postitas p2rlirax »
Re: tuhaplokk
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: tuhaplokk
Ära sa, T25, nüüd eufooriasse ka mine, joo reede õhtul rahulikult õlut võimidaiganes edasi! Võibolla inimesel läks guugeldamisel hiire kursor valesse kohta, ei vaadanud Alar Piirfeldi viimase kommentaari postituse kuupäeva ja otsustas kah sõna sekka öelda 10 aasta vanusesse teemasse. Ikka juhtub, et keegi "ehitushuviline" leiab üles arhiiviteema.
