150mm vahtplast vs 60mm linaluu..
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas Ain_44 »
Plaanis on soojustada Narva plokkidest ehitatud maja väljast 150 vahtplastiga (EPS Silver).
Maja on ehitatud 80ndatel, plokid servi (20 cm) ning soojustatud seest 60 linaluu, tolline laudis,
isolatsiooniplaat (1 cm) ja kips.
Kuidas veenvalt ja numbriliselt põhjendada, seletada maja ehitanud 60ndates härrale,
et tänapäeval soojustatakse maja väljast ja linaluu+laudis tuleks ära lõhkuda?
Mis võiks olla praeguse soojustuse soojapidavus võrrelduna planeeritavaga?
Tänan,
Ain
Tänan,
Ain
Re: 150mm vahtplast vs 60mm linaluu..
Soojusta väljast ära ja ära seest midagi ära lõhu. See linaluu seal sees midagi halba ka ei tee.
- On tänatud: 22 korda
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Põhimõtteliselt saad jah seestpoolt jätta kõik nii nagu on. Aga probleem võib tekkida hoopis EPS-i aurutihedusega, see peab olema vähem aurutihe, kui plokk. Kas on? Igatahes Aeroci asjatundjad soovitaksid sarnasel juhul kasutada kivivillsoojustust.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Sellises vastuses ma nii kindel ei oleks.rein113 kirjutas: Igatahes Aeroci asjatundjad soovitaksid sarnasel juhul kasutada kivivillsoojustust.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas karumomm »
Ei tahaks põhimõtteliselt linaluud ja laudist sissepoole jätta, kui ta just oluliselt
soojapidavusele kaasa ei aita..?
Plaanis on seinad seest krohvida, ruumid muutuksid avaramaks, tulerisk väheneks.
Aga kui soojapidavus oleks oluliselt parem kahepoolse soojustusega, võiks ehk
korralikult paigaldatud linaluu jätta. Palun nõu.
Ain
Ain
- rokikas
Kui välja lisad 150 mm. epsi siis see 60 mm. linaluud on suht tühine soojapidavuse mõjutaja seal. Krohvimine on hea mõte.
55678786
