Kas on olemas suletavat trappi dushinurka?
Lugemata postitus Postitas Karamba5 »
Vana dushinurk välja lõhutud ja plaanime uut. Dushinurk valatakse ja peale tuleb siis keraamiline plaat. Tahaks aga sellist vee äravoolu trappi mida saaks ajutiselt sulgeda. Dushinurga servad ehitame kõrgemad ja kogu idee seisneb siis selles et saaks tekitada nn vanni efekti. Kuskilt aga ei leia sellist trappi millele saaks nagu korraks punni ette panna et vee äravoolu takistada. Suuremad ehituskauplused kehitavad õlgu. FEB'is on veel käimata kuid mõtlesin uurida ennem siit. Kas on üldse sellisttrappi olemas ja kui on siis kus müüakse ja mis maksta võiks?
- On tänatud: 317 korda
Re: Kas on olemas suletavat trappi dushinurka?
Puhtalt sellist ei tea. Lähimad trapid on olemas põrandakütte versiooniga, kuid seal sulgub vee mittepuudumisel pingpongipallike äravoolu ava. Neid saaks ümber ehitada sinu soovile (palli asendad isesulguva ja lisad keti, millest siis saaks avada.
Teine variant on kasutada vanni sifoone trapi asemel. On peamiselt valget värvi, kuid töötavad kindlalt. Kavalam sell nuputab neile trapi kaane peale (lihtsalt ära võetava, et saaks korki kinni lahti võtta)
Juhiksin tähelepanu, et tavalised hüdroisolatsioonid, pole mõeldud vastupidama sellisele kasutamisele !
Siis tuleb basseini hüdrot kasutada.fgh kirjutas:Juhiksin tähelepanu, et tavalised hüdroisolatsioonid, pole mõeldud vastupidama sellisele kasutamisele !
