Maja kütmine ..... kaminaga?
Lugemata postitus Postitas T6nis »
Kamin jääks keset maja ja sealt pealt saaks teise korruse tubadesse vedada õhutorud.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Maja kütmine kaminaga
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Kolme aasta pärast ei meeldi sulle omale ka see lahendus enam ja hakkad uut varianti nuputama. Jäta see kolm aastat vahelt ära ja nuputa kohe midagist muud.
- motamees
Re: Maja kütmine ..... kaminaga?
Kui puude vadamine tüütu on, siis unusta ka kamin ära.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
- Robi 1
Ma olen mitmed aastad, seoses tööga näinud erinevaid küttelahendusi( töö pole küll seotud selle alaga) ja pole siiani veel leidnud majapidamist, kus kamin oleks inimese jäädavaks sõpraks osutunud. Ikka tahetakse vahetada salvestava ahju vastu või oli varem ahi ja see osutus paremaks.
Näiteks praegu töötan majas kus on 2 korrust, all üks ahi. Soe tõuseb ise trepiavast üles ja suurte külmadega annavad üleval elektriga juurde. Külm siin küll ei ole olnud. Sarnane lahendus oli ka eelmisel suuremal objektil.Seal küttis ülemise korruse ära all asetsev kerisahi ( ligi 80 astat vana reheahi). Pidi uksi kinni lausa hoidma, muidu ei saanud palavusega magada, sest soe tikkus vägisi üles.
- On tänatud: 331 korda
Kaminale saab soojust salvestamist juurde lisada kui paned järele soojamüüri ja kasuteguri saab sedasi heaks. Jämedalt läheb kamina soojast 80% otse tuppa ja 20% soojamüüri, seega piisab soojamüürist öösel vastupidamiseks kuni hommikuni, kuid hommikuks on ta maha jahtunud. Jämedalt on kamin soemüüriga täpselt sama mis pliit soemüüriga, käituvad ühte moodi. Kui põhikütteks plaanid siis on ahi parem, soojuspumbale backupkütteks on see bro. Teine koht kus kamin soemüüriga on hea lahendus, on suvilad ja aiamajakesed. Tuled külma majakesse ja kiiresti kütad ruumid soojaks.
Kui vaid maja põhikütteks ja pidevalt elad siis vaata ahju. Ja soovitaks pigem suuremat kui väiksemat. Ahjule saab klaasukse ette panna ja osav meister oskab selle teha täpselt kamina kujuga. Pigem suurema ahju mõte on, et kütad korra päevas, sest pisike ahi on nagu kamin, jahtub liiga ruttu maha.
Kes täismugavust taga ajab, peab ehitama kas keskküttesüsteemi või soojuspumbad paigaldama.
Ehitama hakkaks arvatavasti järgmine kevad/suvi ja selleks ajaks sooviks selgusele jõuda mida ja kuidas teha lasta.
Nii väikse maja puhul arvan et ahi oleks kõige lihtsam küttekeha kuid kuidas saada teisele korrusele soojus.
- maunoahjud
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas maunoahjud »
- motamees
Seda küll ainult teoorias. Proovisin ka seda versiooni. Isegi ventika panin torusse ja lõpuks ikkagi http://tulepesa.wordpress.com/2010/12/06/mikro-ahi/T6nis kirjutas:... või näiteks ahju pealt vedada teise korruse tubadesse vent torud mida kaudu vähemalt teoorias võiks soojus minna...
...väga lihtne ju. Tuleb teha sinna teine ahi.T6nis kirjutas:...Nii väikse maja puhul arvan et ahi oleks kõige lihtsam küttekeha kuid kuidas saada teisele korrusele soojus.
- motamees
Palun natuke kvaliteetsemat pilti, kui võimalik.anski kirjutas:...Leidsin kapist veel sihukese vana ...
Lisan veel teemasse, et teise korruse kütmisvajadused on hoopis erinevad esimese korruse vajadustest. Neid ei saa eriti ühildada omavahel.
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
- motamees
- Robi 1
Ülemisele korrusele ehitaks ise sellise süsteemi, et all on tõusva lõõriga kaminahi, mis tõuseb teisele korrusele, seal laskub põrandani ja läheb korstnasse ja korstna siiber lae all. Sedasi tekiks piisav salvestav mass ja ka tõmme saavutatav. Midagi sarnast nagu Leevi esitas verikaallõõridega. Ahi peab olema muidugi piisavalt võimsa koldega, et kütta tavalisest veidike suuremat lõõristikku.
Leevi
Nagu näha, võimalusi jagub.
Mis puudutab ala- ja ülakorruse soojavajadust, siis see sõltub juba konkreetsest ehitisest. Kui palju sooja liigub loomulikul teel alakorruselt ülakorrusele jne, jne. Vastavalt oludele tuleks siis projekteerida kütteseade ja eraldi salvestusseade. Kolde ja lõõristiku parameetrid võiksid muidugi vastata standardile EN 15544. Kindlasti on lihtsam projekteerida satelliitahju uusehitisesse, sest vältimaks lõõristiku venimist liigpikaks ja suitsugaaside liigset jahtumist, saab kasutada soojusisolatsiooniga korstent.
