aurutõkke vajalikkus katusekorruse väljaehitusel
kuidas soojustada oma elamist
volk31
Lugemata postitus Postitas volk31 »
Nimelt ehitan katusealust korrust välja ja olen kuulnud erinevaid arvamusi aurutõkke kilest vms.Osad räägivad,et ära pane seda kilet,kui pole korralikku ventilatsiooni siis läheb hallitama,,teised jälle,et peab ikka soojustuse peale selle kile panema....võta siis kinni?
Praegu ehitus niikaugel,et tuuletõke seinas+300 villa.Ventilatsiooniks on üks üks tõmbeventilaator katusel,mis jagatud torudega 4 tuppa.
Edasi nagu ei oska seisukohta võtta..palun andke nõu!
Ette tänades!
On tänatud: 317 korda
Re: aurutõkke vajalikkus katusekorruse väljaehitusel
Aurutõkke vajalikkus sõltub palju seina konstruktsioonist ja kasutatavatest materjalidest. Tüüpkonstruktsioonides (kaldlaega villasoojustus) on ta ette nähtud ja kahju ta ei tee. Minu soovitus on, et pane igal juhul. See hallitus tekib rohkem siis kui koonerdatakse kütmisel ja välissoojustus on nii maha jahtunud, et siseseinal juba kondenseerub vesi, sel juhul on hallitus garanteeritud.
volk31 kirjutas:Ventilatsiooniks on üks üks tõmbeventilaator katusel,mis jagatud torudega 4 tuppa.
Ja värske õhk tuleb tuppa ....?
Kui rahakott lubab siis kasuta aurutõkkeks plaatmaterjali. Näiteks http://isover.ee/ee/Toote/?intProductID=21561 http://www.spu.fi/spu-renovation-board_ee või http://www.finnfoam.ee/index.php?page=d ... aa78c1592f
Guardian.ee
Lugemata postitus Postitas Guardian.ee »
Aurutõket võiks/peaks kasutama seal kus aur tekib suurtes kogustes. Köögikumu tõmbab välja toidutegemisel tekkivad aurud. Vannitoas soovitan kasutada 100% hüdroisolatsiooni mitte nii nagu joonistatakse mingites juhendites kus on hüdro pandud ainult kraanikausi ja dushi nurkade juures. Kui sa paigaldad aurutõkke kilet siis mõtle kõigepealt kui aurutihedaks sa suudad ikkagi teha oma elamist. Nii kui sa naela sealt läbi lööd ei ole aurutõkkel mingit pointi kuna aur töötab üle ja alarõhul samamoodi nagu õhupall (jah rõhk on madalam kuid tööpõhimõte on sama. Seega tuleks käituda nagu juba pikajaliste ehituskogemustega maad kes on aurutõkkest täiesti loobunud kuna sellel puudub füüsiline mõte kuna ei suudeta 100% aurutõket tagada seega rahalist pointi üldse pole.
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
Guardian.ee kirjutas:pikajaliste ehituskogemustega maad kes on aurutõkkest täiesti loobunud
Kas pead silmas vigvame, iglusid ja savionne?
Tere. Üle pika aja on tekkinud järjekordne ehitusfüüsikaline tobedus: "Aurutõket võiks/peaks kasutama seal kus aur tekib suurtes kogustes." Lugupidamisega. Alar Piirfeld
