vannitoa kap remont, jagage häid mõtteid
muk1
Lugemata postitus Postitas muk1 »
Plaan siis vannitoas teha kap remont , ära plaatida jnejne
aga probleem on ühe veneajal paigaldatud malm küttetoruga. Ei oska miskit teha sellega , ära lõigata ei saa siis jääb vannituba külmaks.
Enda mõte oli näiteks selline :
1.puhastan relakaga vanast värvist
2. teen soolveega kokku ning siis peaks tekkima rooste effekt
3. lakin ära
kas sihuke asi jääks huvitav ?
Pilt sellest torust:
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: vannitoa kap remont, jagage häid mõtteid
Lased roostevabast uue samasuguse keerata, igavesti pling-pilng siis seinas :)
Poes on müüa valmis vannitoa redeleid, ostad või kaks ja ongi tehtud.
muk1
Kalvis kirjutas:Poes on müüa valmis vannitoa redeleid, ostad või kaks ja ongi tehtud.
selle paigaldamine raskeks ei lähe?
Ainus vaev on olemasolevale torule sobiv liitmik teha. Võimalik, et mingi jupp lihtsalt paigaldatavat toru on vaja ühte otsa.
Ma muretseksin nende hinna pärast - odavate killast polnud (kallid ka mitte). Sama töö teeks sellise kehva viimistlisega ruumis radiaator (mõni väiksem), et kui raha vähe, tasub see panna.
.. ja kui juba ehitamiseks läheb siis paneks enne õhuärastit sulgmehhanismi kah ... (ise viiksin seda õhuärastit toruga törts kõrgemale kah veel).
Külaline kirjutas:.. ja kui juba ehitamiseks läheb siis paneks enne õhuärastit sulgmehhanismi kah ... (ise viiksin seda õhuärastit toruga törts kõrgemale kah veel).
Miks?
rokikas kirjutas:
Miks?
Sulgmehhanism: et töötava süsteemiga kiirelt õhuärastit vahetada
Törts kõrgemale: on millimeetrikenegi rohkem ruumi, kuhu väljutavatel gaasidel koguneda ja seetõttu gaaside eraldust parendada
Kui tihti küll seda õhuärastit vahetatakse aga eks vist oleks mõistlik jah sinna soovitatud "duuningud" lisada.
