Optimaalne küte ja vent
Klots
Lugemata postitus Postitas Klots »
Eesmärk, et küte ja väljatõmbe vent oleks head. Ei soovi ebavajalikke lisasid ja reguleerimisvõimalusi, mida reaalis ei kasuta. Seega peaks olema üksnes sellised jupid, mida ka tegelikkuses tarvis on. Maja suurus 140 m2. Maaküte nii põrandas kui radiaatoritega.
Mis põhimõtteid peaks kokkuvõtlikult jälgima - järgima?
Kann
Re: Optimaalne küte ja vent
Lugemata postitus Postitas Kann »
Mind huvitaks samuti see kütte ja vendi projekteerimise mõistlik lähteülesanne.
Tavapäraselt teevad projekteerijad projekti, mis sisaldab kõikvõimalikke ebavajalikke lisasid, mis ajavad väljaehituse kulu kõrgeks.
Kann kirjutas:Mind huvitaks samuti see kütte ja vendi projekteerimise mõistlik lähteülesanne.
Ma täiesti saan aru, et ka projekteerijaid on igasuguseid, aga miks mõned siinsed külaliskommenteerijad sel juhul ise ei projekteeri endale odavat, ilma lisavidinateta süsteemi, vaid ainult kritiseerivad. Kuidas see nüüd oligi- kui ise ei oska, hakka kriitikuks!
On tänatud: 327 korda
Pealkiri on juba vigane- küsijal on töötav küte olemas..
Rahakotile pikema ajaga soodsaim on sisse ja väljapuhkel olev soojusvahetiga vent, odavaim on ehitada väljaimemisega (a minuarust üks halb lahendus)
Kuigi vent. näib suht lihtne olevat teha, oskavad inimesed pisiasjadega totaalset eksida ja pärast nutavad, kooliraha on üksjagu vaja maksta. Odavaim väljatõmbe vent on vaid WC, saun, vannitoast ja köögikubu (või siis laes) olev väljatõmbe väljaimemine otse läbi seina. Paned siis programmkella või valgusti lülitist juhtimine ja ongi odavalt saadud. Üldiselt ei olda pärast rahul. Sellist venti ei või ehitada kui majas on küttekolded (pliit, kamin, ahi)
Soojusvahetiga on eelpool nimetatud asupaikades lisaks veel kaugemates otsades sissepuhe. Vent. torustiku suurim viga on oskamatus arvestada torustike liikumisteedega, maja projekteerimise staadiumis sellega ei arvestata ja hiljem on väga raske mingit head lahendust teha.
Seega kui tahad head venti, soovitan pöörduda asjatundja poole.
peakikerdu
Lugemata postitus Postitas peakikerdu »
kui soovi ventilatsiooni ja kütte tööjooniste vastu, kus süsteemid läbi arvutatud nii nagu projektis, vajalikud spetsifikatsioonid ja kõik ebavajalik puudub siis kirjutage soov projekteerimised@gmail.com.
Klots kirjutas: Maaküte nii põrandas kui radiaatoritega.
Ilmselt kõige kallima rajamismaksumusega küttelahendus paigaldatud ja nüüd üritatakse vidinatega raha kokku hoida :roll:
