Soovitus, kuidas vabaneda liigniiskusest.
Priit Pärn
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Akendele tuleks paigaldada värskeõhuklapid. Need tagavad hädavajaliku värske õhu juurdepääsu. Värskeõhuklapi paigaldamine on väga lihtne. Tuleb akna lengi sisse puurida mõned avad ja kinnitada klapp nelja kruviga. Natuke suurem töö on paigaldada seinale monteeritavaid värskeõhuklappe, kuid samas on need ka efektiivsemad. Kui majas on ventilatsioonikorstnad, siis kindlasti tuleks need säilitada, lasta ära puhastada või korrastada. Kui korteris või elamus puudub väljatõmme, siis ei tule ka värskeõhuklappidest eriti midagi sisse. Kui puuduvad kõik eeltoodud võimalused, siis tuulutage tube võimalikult tihti. Et aga värske õhk püsiks kauem toas, kasutage õhuionisaatoreid. Kõige hullem tervisele on hingata sisse ühte ja sedasama õhku. See ongi kõikide allergiate ja haiguste alustugi.
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
plastakna sulundsüsteemid on mõistlikel firmadel sellised, et võimaldavad nn. tihendtuulutust. Seega ei ole neil klappidel praktilist otstarvet. Kui on tegu kinniste akendega, siis on muidugi klapp omal kohal. See tuleks siiski paigaldada lasta juba tehases, kuna kohapeal plastikraamis olevat raudkarkassi freesida on küllaltki niru ettevõtmine, kuid mitte siiski võimatu.
Edu
Edu
hoone on ehitatud fiboblokist (150mm). väljastpoolt soojustatud 50mm paksuse isoveriga, tuuletõkkega ja laudisega. hoone suurus on 65 kuupmeetrit. ruumis on betoonpõrand. lagi on tehtud 50mm pakusest plangust, mille peal on 100mm isoversoojustus. ventilatsiooni tarbeks on tehtud põranda lähedale seina sisse ava mõõtmetega 200 X 100mm ning laes on ava 600 X 600mm. ruumis on kariloomad, kes päevas tarbivad 15 liitrit vett. ruumis on umbes 5 kraadi sooja, kuid õhuniiskus ületab 95% ja lagi tilgub. küsimus, kuidas saaks niiskut viia tasemele 70-75%?
trumm
deyly
laelambi aukudest puhub tuul
Lugemata postitus Postitas deyly »
Ei tea, kas see on normaalne või on midagi mäda, uues majas hakkasime lampe üles riputama ja tuul puhus sealt sisse
taastaja
Kui te nüüd neid lampe ventilatsioonisahti kogemata ei paigaldanud, siis on asi küll tõsine. Õhk ikka ei tohi väljast sisse ja ka vastupidi läbi piirete liikuda. See jahutab ju maja maha ja ka välispiiretes tekivad niiskuskolded. Kuskil on siis vead tuuletõkkes...
