DIMMER led lambile 220V
Tupsu
Oskab keegi soovitada, milline dimmer reaalselt sobib dimmerdatavatele LED pirnidele ?
Vaja sellist,mis töötaks Osrami lambiga. Igal LED tootjal on kahjuks oma nimekiri nendest, millega tootja poolne koostöö on tagatud ja osrami sellist nimekirja pole veel leidnud.
Kui dimmeri tööpiirkond hakkab näiteks 20W , kas siis 10W pirni dimmerdamisega jääb ta kindlasti hätta ?
SAmuti on vaja kindlalt toimivat dimmeri lahendust põrandalambile. Ebays on eraldi müügil oma 10 sorti eri tootjatelt, aga keegi müüjatest ei oska kinnitada, kas ka LED pirniga sobib.
Samuti on olemas mingid seinakontakti käivad dimmerdatavad pesad, nii puldiga, kui ilma.
Soovitused ?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: DIMMER led lambile 220V
Uuri välja mis võimsus dimmeril minimaalne on ja siis palju see õnnetu LED tarvitab. Ongi kõik. Reaalselt järgiproovimine on vist üsna kirves.
Tupsu
Polegi veel suutnud ühtegi dimmerit leida, mis alla 20W tööpiirkonnaga oleks.
Samas on mingi odav seinalamp (16 eurot Bauhof) dimmeriga ja selles 8,5W töötas aga 12W pani dimmeri kõvasti surisema. Ometi on dimmer kuni 60W ja sellise võimsusega hõõglambiga toimib väga hästi.
Seepärast ongi huvi praktilise poole pealt, et mis paremini sobib.
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
Tupsu
Katse eksituse tulemusena sai nüüd nende 8x8,5W Osram lampide jaoks leitud sobiv dimmer.
Selleks sai JUNG 225 TDE
PDF
Valik sai tehtud täiesti juhuslik, kuna sattus lihtsalt selline kasutatuna kätte . Poest ostma minnes ta vaevalt minu esimeseks valikuks oleks saanud, kuna müügil on ka mitu korda odavamaid. Ilmselt ajab hinna ülesse see, et ta on mõeldud dimmerdama ka elektroonilisi transformaatoreid.
Vaja on aga endiselt dimmerit põrandalambile, mis suudaks dimmerdada 12W osram LED lampi.
Lauri_s
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Võib küsida, kust ostad omale dimmerdatavaid led-e? Vahetasin hetkel kõik säästupirnid välja halogeenide vastu, et saaksin ära kasutada intelligentse kodu dimmerimooduleid. Ehituspoodides, kus käinud olen - ei ole ühtegi dimmerdatavat LED või säästupirni silmanud.
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 82 korda
Lauri_s kirjutas:Ehituspoodides, kus käinud olen - ei ole ühtegi dimmerdatavat LED või säästupirni silmanud.
Kala on mõtet püüda üldiselt seal, kus teda liigub ;)
Dimmerdatavate leedid otsingut alstaksin ma üldiselt guugeldamisest :hello:
Hämardamine tundub olevat Eestis üldse vähelevinud. Otsisin ka lampe, midagi isegi on, aga valik on suht olematu ja hinnad kirved. Leidsin dimmeri, meeldib, et on puldiga. Lambid aga peab vist küll kuskilt interneti avarustest tellima.
