Ainuke viga on see, et üks laadija kadus ära
mis firma akutrelli valida?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: mis firma akutrelli valida?
ivarix
Lugemata postitus Postitas ivarix »
Ise seisan sama küsimuse ees, pakkumised on head makitale aga sai neli aastat agasi ostetud
kolm tööriista + 6 akut, tänaseks on järgi akusid 0. kaks tükki sai veel ka enne garantiiaja lõppu ümber vahetatud(kokku seega 8 akut 4 aastaga) aga nüüd ka need plekkis, tegemist 18v 3ah akudega...
Lugemata postitus Postitas Andy00 »
Mõnevõrra offtopic, aga minuteada peaks Milwaukee olema ainukene, kes on sellise featuuri oma akudele sisse ehitanud. Kui pinge kukub alla x voldi lülitab aku ennast välja ja enam voolu välja ei anna. See on ka ainuõige lahendus Li-ion akude korral. See aga tagab et isegi aparaati vägistades ei ole võimalik akut tuksi keerata ( Kui elemendi pinge Li-ion akus kukub alla väärtuse X (see ei ole nimiväärtus),võib element ennast "tagurpidi keerata", st pluss ja miinus vahetavad asukohad).anduke88 kirjutas:... Ja kui akuindikaator näitab et on otsas siis nii ka on- jaks lõpeb järsult, kuid hea on see, et maksimum power on saadaval kuni suremiseni välja.
Loomulikult ei saa kodukasutamiseks soovitada milwaukee't, hind on selleks liiga krõbe
Aga isegi poolproffesionaalsesse kasutusse julgen oma kogemustele tuginedes küll Milwaukeet soovitada.
Nxy
Lugemata postitus Postitas Nxy »
Varasem Makita nn "akuprobleem" (kippusid need üpris ruttu ära koolema) on ka nyyd lahendatud. Vähemalt 18V/3,0A akudel. Aku suri ära seetõttu, et tyhjaks saades, töömees lasi niikaua kruve, kuni padrun ringi veel käis, tihti veel lülitati riist madalamatele pööretele, et 4-5 kruvi ikka veel sisse saada. Targemad tegelased räägivad, et just see "lõplikult lõpuni" laskmine, akud tappiski.
Lahenduseks ongi nyyd uus feature - aku tyhjenemisel teatud maani, rakendub mingi kaitseblokeering, mis ei lase enam pmst tyhja akut veel paari kruviga piinata.
Makita lubab nyyd, et akud kestavad märgatavalt kauem, tänu sellele uuendusele. Millegipärast aga akude garantiiaega (6kuud) nad samas ikkagi pikendanud ei ole
Lubavad aga ei garanteeri
Vaatamata sellele, eelistan siiski Makitat... Käepärasus, töökindlus, läbimõeldus on siiski Makital konkurentidest parem
- anduke88
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Nimelt käis mu Milwaukee akutrell juba garantiis enne esimest lund. Juba oli aku läbi
Ei toiminud enam üldse, kui trelli raputada või kui trell vibreeris. Täiesti võimatu oli midagi teha. Kõige kergem oli testida-lase trell jooksma ning raputa täie jõuga töötavat trelli käes. Nii jäi trell ise seisma.
Garantiimeeskond vaatas mu peale veidi imelikult, et kuidas ma seda suutsin ! ? !
Lugemata postitus Postitas Reimom »
ändi
Lugemata postitus Postitas ändi »
Lugemata postitus Postitas maxtor »
12 v variante oleks omalgi vaja.ändi kirjutas:Kas kellegil suurt, karvast käppa, kusagil Makita akusid müüvas ürituses pole sees? Kaks tükki on korraga ära koolenud ja 95eurise letihinnaga ei raatsi osta.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Akud neil kallid ja, ma is ostsin Stokkerist nii, 2 akut eraldi ostes olid http://www.stokker.ee/elektrilised-kasi ... p:1526525/ natuke odavamad kui drellikomplekt koos 2 akugahttp://www.stokker.ee/elektrilised-kasi ... p:1526883/. Nii et sain ka väikese drelli ja kruvi nurgakeeraja kaasa. Sama võib ka Makitaga olla, et muu komplektiga ostes akud tulevad odavalt kätte.ändi kirjutas:Kas kellegil suurt, karvast käppa, kusagil Makita akusid müüvas ürituses pole sees? Kaks tükki on korraga ära koolenud ja 95eurise letihinnaga ei raatsi osta.
ändi
Lugemata postitus Postitas scoopy »
Kas keegi oskab öelda, kust võiksin küsida Milwaukee akudrellile uut akut. Puur ise ca. 8 aastat vana, kuid töötas kuni kevadeni veel väga hästi!
Või on mõistlikum osta mingi muud marki uus akudrell?
- Hiid
Uued sobivad muidu vanasse pessa küll, aga siis peab olema ka uus intelligentne laadija.....
A.S.
http://www2.renovaar.ee/index.php?page=show&pg=22
Kuigi ega ka see väga odav lõbu pole.
Lugemata postitus Postitas Emv »
Otsus langes Milwaukee M12 tööriista kasuks. Eks näis, kuidas ennast õigustab.
harrastaja
Lugemata postitus Postitas harrastaja »
raske algus
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas raske algus »
- Hiid
Hetkel seal eelmise põlvkonna profi MILWAUKEEd -50%
Nendest kolmest võtaks AEGi. See on klass kõrgem, kui roheline bosch või aegu näinud makita. Mingi löök ka veel küljes, väiksemaid auke saad kivisse ikka teha - teinekord abiks. AEG pole Eestis väga tuntud, mujal küll. Korralik firma - ei ole mingi NuTool vms:).harrastaja kirjutas:Millist akutrelli soovitaksite nendest.Kas BOSCH PSR 14,4LI, Makita 6271DWPE või AEG BSB12G-KIT koos tarvikutega. Ei oska nende akutrellida vahel valida. Mida teie foorumlased soovitaks?
Aga kes siin jah mainis, et FEB on turule tulnud Milwaukee'ga. - Tööriistamarket on seda juba aastaid müünud ja väga korralik tööriist.
kaminamees
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kaminamees »
harrastaja
Vidrik
Lugemata postitus Postitas Vidrik »
lihtsalt teadmiseks, et Ryobi, AEG ja Milwaukee on kõik ühe kontserni brändid ja toodetakse Saksamaal.
Ryobi toodab ka päris asjalikku aitehnikat.
Ryobi- odavam kodukasutajale mõeldud
AEG- profi
Milwaukee- tippklass mida kasutavad ka tootmised 24h vahetustega.
hinnad ka vastavalt klassile.
Milwaukeel väljas ka uus Fuel seeria (ilma harjadeta mootorid) ja kõikide uute masinatega, nii 12v kui ka 18v, kaasas juba 2ah ja 4ah akud.
ise ostsin Milwaukee 12v trelli [url]http://www.tööriistapood.ee[/url]
- Hiid
Esialgu ei oska veel midagi arvata, pole akut tühjaks saanud. Esmamulje on, et Milwaukee on tugevama konstruiga. Aga võibolla eksin.
maxmakita
Lugemata postitus Postitas maxmakita »
Kodukasutaja kirjutas:Niisiis, väike tagasiside BDF343SHE kohta: Pigem kodune väiksema võimsusega kruvikeeraja kui akutrell. Natuke pettunud ostus. Pettunud olen sest trell jäi betoonikruvi tellisesse keeramisega jänni. Vaja oli 6x50mm. Tegin augu tellisesse ette. Augu puurimisega tuli trell toime. Ühte tellisesse keeras kuidagimoodi ära aga järgmisesse mitte. Tee või tina, vahetasin täis aku vastu, ikka sama seis.Asja pean nüüd lahendama tüübliga.
Puidu ja narva plokiga on siiamaani hakkama saanud. Kokkuvõttes, ei soovita kellegile, ka siis kui soodsa hinnaga saadaval. See mudel sobib korteritöödeks, kui tahad kodumööblit kokku panna või väiksemaid auke puurida. Ja sellele vastavad kruvid kah. Profitööriistaks ei taha seda nimetada, liiga lahja.
Või on tõesti nii, et üks tellis on "tugevam" ja teine "pehmem"?? Betoonikruvi kohta öeldakse tootejuhendis: Sobib betooni, tavalisse tellisesse, jne. Huvitav et nõutavat väändemomenti ei kirjelldatud. Oleks see info juures poleks ehk vaeva hakanud nägema.
Marta123
Lugemata postitus Postitas Marta123 »
Samuti, mulle soovitati, et mõttekaim on osta 12V trelli, mitte võimsam. Võimsam ei pidavat mulle sobima (mida iganes see tähendab).
Palun abi!
Lame
Lugemata postitus Postitas Lame »
Kõrgema pingega trellid on ka suuremad ja kohmakamad. + eeldan et Marta naisterahvas siis seepärast ei soovitatud, et 12V jaksab suht hästi.
