veetorud vannitoas
õpipois
Re: veetorud vannitoas
Lugemata postitus Postitas õpipois »
hkm kirjutas:Iroonia seisneb selles, et ei maksa teha seda, milleks teadmisi pole (pean silmas ka praktilise töö kogemust), eriti veel nendes valdkondades kus tagajärjed võivad olla väga kurvad (vesi, gaas, elekter) Ega ilmaasjata elektrialajaamadel pealuuga märgid küljes pole. :wave:
Ilma teooriatta ei ole ei ole praktikat kah eriti võimalik ette võtta ja need tegiad mehed ei tule tavaliselt kusagile nurgatagusesse küla kolkasse ja kui isegi tuleksid siis on need hinded sellised milist ei kannata üks alla keskmise palgaga pere enamasti välja!Nii siis tulebki esitada mul vahest selliseid küsimusi mis profile ilmsel tunduvad äärmiselt rumalad. :banghead:
lehepoiss
Lugemata postitus Postitas lehepoiss »
Teen ka vannitoas väikest uuendukuuri ja lood sellised, et seal oli kunagi juba seina taha veetud sõrmustega ühendatud plastiktorud, mingit leket seal ei olnud. Nüüd oli aga vaja juurde panna paar kolmikut ja kannad teisele segistile. Ei osanud ma muud selle olemaoleva lahendusega integreerida, kui sõrmustega ühendatud vasktorud ja tulemus on nüüd käes - need lihtsalt vist ei hakkagi kunagi pidama normaalselt, ikka mingi ajaga jälle tilgakene küljes. Kas kellelgi on kogemust et nende sõrmustega liitmikud kuidagi üle joodetakse või muud trikki tehakse? Ma ei julge lihtsalt kipsi seina enne panna, kui asi kindel. Olen veel mingit naljalugu kuulnud, et tuleb oodata, kui kinni oksüdeeruvad :D
Mõistlikud inimesed ei jäta keeratavaid ühendusi seina taha. Mis selle vana toru nimetus võib olla?
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 45 korda
lehepoiss kirjutas:Teen ka vannitoas väikest uuendukuuri ja lood sellised, et seal oli kunagi juba seina taha veetud sõrmustega ühendatud plastiktorud, mingit leket seal ei olnud. Nüüd oli aga vaja juurde panna paar kolmikut ja kannad teisele segistile. Ei osanud ma muud selle olemaoleva lahendusega integreerida, kui sõrmustega ühendatud vasktorud ja tulemus on nüüd käes - need lihtsalt vist ei hakkagi kunagi pidama normaalselt, ikka mingi ajaga jälle tilgakene küljes. Kas kellelgi on kogemust et nende sõrmustega liitmikud kuidagi üle joodetakse või muud trikki tehakse? Ma ei julge lihtsalt kipsi seina enne panna, kui asi kindel. Olen veel mingit naljalugu kuulnud, et tuleb oodata, kui kinni oksüdeeruvad :D
Võid ju paar päeva oodata ja vaadata, mul on mitmed lekkekohad niiviisi uuesti kinni jäänud. Oleneb, kui palju läbi tuleb. Kui ikka sekundiga tilk tuleb siis on lihtsam uued ühendused panna...
Väiksemgi "väntsutamine"/vibratsioon ning võib jälle tilkuda. Kas lõhud seina uuesti lahti kui hallitus/tige naabrimees vannitoas seisab?
pikk88
rokikas kirjutas:Väiksemgi "väntsutamine"/vibratsioon ning võib jälle tilkuda. Kas lõhud seina uuesti lahti kui hallitus/tige naabrimees vannitoas seisab?
Võib. Aga seda üldjuhul reakodanik ei mõista. Kestab ju küll ja kes neid torusid ikka seal seina sees mudimas käib :) Hakka nüüd korralikke torusid ümber vahetama. Siiani ju töötas.
Fraasid elust enesest.
lehepoiss
rokikas kirjutas:Mõistlikud inimesed ei jäta keeratavaid ühendusi seina taha. Mis selle vana toru nimetus võib olla?
Tgin hoopis pildi, sealt see vana toru näha. Esialgu proovin nüüd tuttava soovitatud varianti keeran ühendused lahti ja panen sõrmuse ümber keermeteipi, pildil ka näha, et osadega sedasi tehtud ja need nüüd peavad. Ma siis püüan päris mittemõistlik olla ja jätan selle koha peale kraanikausi alla teenindusluugi :)
http://imageshack.us/photo/my-images/829/img7308lu.jpg/
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 78 korda
lehepoiss kirjutas:Esialgu proovin nüüd tuttava soovitatud varianti keeran ühendused lahti ja panen sõrmuse ümber keermeteipi, pildil ka näha, et osadega sedasi tehtud ja need nüüd peavad.
Hangi siis tuttavalt ka lubadus, et tema soovitatud kombel modifitseeritud liite lekkimisel (varem või hiljem juhtub see niikuinii) ta sul kogu torustikuümberehituse ja siseviimistluse taastusremondi kinni maksab.
Ei ole olemas õiget viisi teha valet asja.
Luuk on nüüd küll samm paremuse poole aga ....ole siis ikka valmis ka alumise naabri remonti kinni maksma.
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
Selliseid ühendusi kuhugi seina taha jätta peab küll kas väga tark või väga rikas olema.
lehepoiss
Ma nüüd tegin sellise otsuse, et viskan kogu selle vasejura minema, mis suure raha eest sinna ostsin ja asendan wirsbo lahendusega, rendist need tangid täitsa saadaval. Nagu pildil näha, siis vanade sissetulevate torude kohale pean ma ikkagi ühe sõrmusega ülemineku panema ( ja sellele vastu siis midagi sellist: http://www.catalog.uponor.com/index.php ... child]=536 ), sinna kohale jätan siis teenindusluugi. Oskate soovitada, kas on vahet ka nendel messingust ja plastikust liitmikel?
P.S Kas kellelgi kahte vasekolmikut ja 5 kraani kanda läheb tarvis väikese raha eest :)
lehepoiss
lehepoiss
Uponori wirsbo otstega torud seinas ja ei ühtegi tilka, varsti panen pildi ka :)
Tubli poiss :good:
Risto69
Lugemata postitus Postitas Risto69 »
...rääkides alupex presstorudest seina sees.... siis mismoodi te läbiviigud (seinast väljatulekud) lahendate?
...kui näiteks sellega, siis kas jätate selle seinaga tasa või vähe väljapoole, sest keeret seinasisse ju jätta ei taha? Probleem nagu selles, et hiljem peab ju sinna ilmselt mingit kraani aretama hakkama... ja kui nüüd sinna mingi kaksiknippel hiljem veel lisada, siis kus ma tean, et ta seinast liiga inetult kaugele ei jää... või üldse seinasisse ei vaju, sest kinni keeramisel mingit jõudu ikka rakendama peab.
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 427 korda
Sa vist mõtlesid äkki ikkagi seda varianti http://www.bauhof.ee/p/segistikand_pres ... pex/472690
Risto69
...no põhimõtteliselt küll. Et siis ikkagi kruvidega see kand kinni kuidagi ja seinaga tasa?
Risto69 kirjutas:...no põhimõtteliselt küll. Et siis ikkagi kruvidega see kand kinni kuidagi ja seinaga tasa?
...ja, et seinaga tasa jääks on järgmised variandid- a) süvistada kui jääb liiga välja (tavalise augufreesiga), b) kinnitada laua või vineeritükke kanna alla kui jääb liiga sügavale või c) lasta see kand kõvasti seina külge ja kasutada torujätke (kõige lihtsam). Neid torujätkusid on erinevates pikkustes, vist alates 5mm kuni .....(?).
Risto69
Urmas kirjutas: c) lasta see kand kõvasti seina külge ja kasutada torujätke (kõige lihtsam). Neid torujätkusid on erinevates pikkustes, vist alates 5mm kuni .....(?).
Tänud soovituste eest... aga need torujätkud on ikkagi vindiga variandid ja need jääksid seinasisse ja seda ei tahaks... kui sa just midagi muud silmas ei pidanud.
Risto69 kirjutas:... aga need torujätkud on ikkagi vindiga variandid ja need jääksid seinasisse ja seda ei tahaks...
Kui paned korralikult keermenööriga või linaga+määrid Unipak-ga kokku ja keerad korralikult kinni, siis ei juhtu nende jätkudega mitte midagi.
valdop
Lugemata postitus Postitas valdop »
kust tallinnas neid tange saab aluplexile ja mis hinnaga?
laenata pean silmas.
kütja
valdop kirjutas:kust tallinnas neid tange saab aluplexile ja mis hinnaga?
Hals ,Feb.Hinda peast ei tea.
kas mingi kile k kipsi taha panna kui tuleb pooleldi plaat, pooleldi värvitud ja fibergum sel juhul võib ainult plaadi alla panna ?
Külaline kirjutas:kas mingi kile k kipsi taha panna
Mis selle kipsitaguse kile ülesanne peaks olema?
valdop
Ilmselt, et niiskust takistada liikumast villa.
