Kui suurt elektriboilerit?
Plaanis soetada elektriboiler. Soovitusi suuruse kohta on 100-200 L . Tarbijaid 1 pere (2 last, 2 täiskasvanut).
Soovitati vertikaalset, pidavat kiiremini soojenema.
Oskate anda omapoolseid soovitusi kogemuste põhjal. Kui suur oleks õige? Kas vertikaalne või horisontaalne?
Mõni konkreetne tootja? Kuna plaanis katlamaja ka töösse tulevikus panna, siis peaks olema võimalus lasta katlaga köetud vesi ka läbi boileri.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Kui suurt elektriboilerit?
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 46 korda
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas Alf1 »
Olemas massaažikabiin Flory ja vaja sellele osta boiler.
Millist, kui suure mahuga boiler toidaks ära (pere 2+3) kui kõik järjest ei käi. Kas 120lt oleks piisav?
- On tänatud: 323 korda
Kuna ruumi on vähe siis tekkis mõte, et paneks kaks boilerit järjest. Esmalt 100lt. vertikaal mille külge paneks ka köögi ja WC kraanikausid ning sealt edasi 80lt. horisontaal mille järgi tuleks ainult massaažikabiin.
Mida sellest lahendusest arvata?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- pikk88
Oleks mul koht kuhu see suur boiler panna siis ei oleks ma mitte siin vaid kinnitaks juba boilerit seinale. Teema ongi selles, et ruumi suure boileri jaoks ei olerokikas kirjutas:Tundub nagu tiba kummaline. Kas on ikka mõtet 2 boilerit "pidada". Mida selline lahendus annaks võrreldes 1 suurega?
On kasutatud 2 boilerit järjest, kuid seal oli teine põhjus - üks oli 2 süsteemne (see esimene) ja seda küttis maja küttesüsteem (ja seal oli ka köök just selle boileri juures) ning teine (väiksem, 80 l) oli vannitoa jaoks. Seega vanni minnes oli 2 boilerit järjest ja sai nii vannis käia kui veel dushi all lobistada. Ja vesi oli soe mõlemas otsas peaaegu kohe.
Odavam tuleb ehitada üks suur boiler, kuid 2 on parem kasutada.
Kui maja elektrivõrk on piisavalt tugev siis püüa leida võimalikult võimsa küttekehaga boiler. Selline suudab peaaegu lennult vee soojaks saada, ca 6 kW (3fx2 kW) võis 20 inimest järjest dushi all lobistada ja vesi ei läinud külmaks. Muidu ongi nii, et kui on võimsam küttekeha siis piisab väiksemast boilerist.
Kiirboileri lahendusele olen ka mõelnud kuid see hakkab ju siis koheselt elektrit tarbima kui kraani päästad ja pole jälle majanduslikult eriti otstarbekas.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Normaalses peres peaks 100l boiler nibin-nabin paras olema. Aga kui vannis ka veel käiakse, siis alla 200 ei saa kuidagi
- sashaobrok
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 82 korda
Aga mismoodi ta siis ökonoomne on:sashaobrok kirjutas:Rääkige mismoodi kiirboiler ökonoomne ei ole?
- öist elektrit kasutada pole võimalik;
- sel hetkel kui hakkad duši all lobistama või - veel hullem - vanni täitma, pead kõik muud tarbijad välja lülitama (eeldusel, et liigseid ampreid ei ole kuhjaga varuks - kuid maksvad püsikuluna needki).
Kus ta siis "tühja jahtub", ega ta siis õues paikne?sashaobrok kirjutas:kogu vahepealse mittetarbimise perioodil ju toimub lihtsalt "tühja" jahtumine tavaboileri puhul.
Energeetiliselt on.sashaobrok kirjutas:Rääkige mismoodi kiirboiler ökonoomne ei ole?
Majanduslikult ei ole.madis64 kirjutas: Aga mismoodi ta siis ökonoomne on:...
Imelik.
Vaata ja õpi kui leidlikud on tänapäeva sisekujundajad/konstruktorid või kes iganes nad on! Ja sina nutad, et pole oma suuremat boilerit kuhugi panna! Fantaasia tuleb tööle panna!Alf1 kirjutas:Oleks mul koht kuhu see suur boiler panna siis ei oleks ma mitte siin vaid kinnitaks juba boilerit seinale. Teema ongi selles, et ruumi suure boileri jaoks ei ole.
Pildid "nupukusest" ja fantaasialennust boilerile asukoha leidmiseks siin http://www.city24.ee/client/city24clien ... height=800
Avatud köögile on lisandunud uus mõiste: avatud vannituba! IRWKülaline kirjutas:Vaata ja õpi kui leidlikud on tänapäeva sisekujundajad/konstruktorid või kes iganes nad on! Ja sina nutad, et pole oma suuremat boilerit kuhugi panna! Fantaasia tuleb tööle panna!Alf1 kirjutas:Oleks mul koht kuhu see suur boiler panna siis ei oleks ma mitte siin vaid kinnitaks juba boilerit seinale. Teema ongi selles, et ruumi suure boileri jaoks ei ole.
Energeetiliselt on.[/quote]Külaline kirjutas:Rääkige mismoodi kiirboiler ökonoomne ei ole?
Selge, et on parim lahendus. Briti saarte insenerid mõtlevad ka midagi. Pea iga duši ees on neil 12kW pisike "junn". Majade peakaitse on ka muidgi 60A.
Oh, sellele pisiasjale pole nüüd küll mõtet tähendust omistadaKüülaline kirjutas:Majade peakaitse on ka muidgi 60A.
Huvitav, kui palju peaksin ma 40 lisaampri eest eest kuus raha välja käima
