Kuidas värvida kipslage, et värvi jutte hiljem ei paistaks?
Lugemata postitus Postitas Allan80 »
Mis nipid on, et tulemus parem tuleks?
Ette tänades
Allan
Ette tänades
Allan
- On tänanud: 396 korda
- On tänatud: 432 korda
Re: Kuidas värvida kipslage, et värvi jutte hiljem ei paista
Ära koonerda värviga ja jälg peab pidevalt märg olema!
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Kasuta Innetakki, esimene kiht tee veidi veega vedelamaks, teine täiesti vedelaks, värvmisel kasuta selja tagant prozektorit(soovitatavalt 1000W) harjuta seni värvimist, kuni jutte ei jää.Allan80 kirjutas:Mis nipid on, et tulemus parem tuleks?
Ette tänades
Allan
Amatööridel ei soovita praeguste ilmadega üldse värvida, kui läheb jahedamaks, siis saab tulemuse kergemini.
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
53425657
Kui ikka natukene silma on ja tõesti järgida kahte soovitust, mida koguaeg värvimisel antakse - et rull olgu ikka värvine, mitte ei hõõru niisama ja värvimise jälg peab näha olema, ja ühtlustad värvi ära. Lisaks veel lõpus teed viimased tõmbed rulliga ühtepidi, et "muster" jääks ühtlane. Ja ära kohe ära ehmata, kui lagi ebaühtlane paistab, las värv kuivab ära, siis näed.
Üks nipp, mis juba sinu eest töötab, on matt värv - mida laevärvid tavaliselt on.
Seega olen kaks viga teinud, et vist olen rulli liiga kuivaks hõõrunud ja seega ühe rea lõpetamisel on algus juba ehk kuivanud liiga palju. ühest seinast teise vahepeal isegi mingi 8m. aga eelise reaga aijutasin kokku küll, et tõmbasin ühte pidi terve juttti korraga üle.
Kolm kihti olen peale kandnud, värvi pole veel kordagi lahjendanud. Katvusega on kõik ok aga kas ühtlase tulemuse saavutamiseks võiksin/peaksin värvi natuke lahjendama?
Võid lahjendada küll ja veel võid lisada 10l ämbri kohta sellist vahendit nagu "Time+". See on kuivamise aeglusti. http://www.eskaro.com/public/product/Time_plus_est.pdf
Tänud kõigile.
Kuna kiiret väga pole siis ootan natuke kui läheb jahedamaks ja üldine õhuniiskus ka suuremaks
lisan ka seda pikendajat. siis peaks hea tulemuse saama
Kui võimalik, siis algajana katsu värvida aknast tuleva valgusega ühes suunas ja kui valgus tuleb mitmest eri küljest, siis seisa ukse juurde ja värvi niimoodi, et vaadates oleks pikisuunas. Valgusega ristisuunas värvimine nõuab kiiret rulliga vehkimist ja ühtlast värvikihti.
