Veeautomaat trikitab
Õhuke
On tänatud: 27 korda
Veeautomaat võtnud omale külge kombe enne käivitumist mõelda. See tähendab, et laseb vee surve täiesti maha ja siis 30-40 sek pärast läheb käima. Lööb surve ülesse ja kordub sama jama. Vastusurve kontrollitud. On ehk kellelgi head nõu jagada mida võiks teha selle trikitamise lõpetamiseks.
...ainult endale
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Veeautomaat trikitab
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Õhuke kirjutas:Veeautomaat võtnud omale külge kombe enne käivitumist mõelda. See tähendab, et laseb vee surve täiesti maha ja siis 30-40 sek pärast läheb käima. Lööb surve ülesse ja kordub sama jama. Vastusurve kontrollitud. On ehk kellelgi head nõu jagada mida võiks teha selle trikitamise lõpetamiseks.
Liiga suure vastusurvega tekib sarnane effekt. Vastusurve peab olema natuke väiksem, kui on pumba käivitus-surve.
Aga võib vabalt ka mingi muu probleem olla.
"Stardirõhku" peaks ju saama sättida? Või puudub/ei toimi see kruvi?
Õhuke
Tänud vastajatele. Asi korras aga mis tegelikult viga oli ei saanudki sotti. Kruvisin veits reguleerimis mutreid. Kuna veesurve manomeeter oli saba andnud siis sai mingeid võrdlusandmeid ainult vastusurvet mõõtes. Kui saan uue veesurve manomeetri saab kontrollida kui täpselt see umbkaudne reguleering õnnsetus, igaljuhul veesurvet enne sisselülitumist enam nulli ei lase.
...ainult endale
