vundamendi soojustus. kas nii võib?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: vundamendi soojustus. kas nii võib?
Kuid välisõhuga saabuvat ning kondenseeruma kippuvat vett ei vähenda sest ei mõjuta kuigivõrd põrandaalust temperatuuri.
Miks üritatakse meeleheitlikult vältida soojustusmaterjalide kasutamist seal pinnasel on küll mulle arusaamatu. Saaks ju "kaks ühes" lahenduse.
55678786
ehitusremont@gmail.com
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
kus, ma ei saanud aru?
''mullapinda'' katta soojustusega õhkvahe all?
- rokikas
Jah!!
Eelpool viidatud põranda teemas sai nagu räägitud ning seletatud miks ja kuidas seda teha aga nagu näha ei taha mitte kohe pähe mahtuda et "mulla" soojustamisest võiks kasu olla.
55678786
Seda niiskuse kondenseeruist näen pea iga tuulevaiksel hommikul maja puitfassaadil. Fassaadi õlivärv on piisavalt tihe, et vett kauem kinni hoida. See, et kondenseerumineKülaline kirjutas:Tere. Rammus või lahja betoon ei muuda kondenseerumisprotsessi karvavõrdki. Füüsikaseaduste mittekehtivust on paljud püüdnud tõestada. Seni Newtoni jt. klassikute seadused veel kehtivad. Kod taastaja seinas toimub samuti kondenseerumine (kui on keldrisein maapinnaga kokkupuutes ilma soojustuseta), aga seda ta õnneks ei näe. Kui näeks, oleks olukord katastroofiline - betoon ei võtaks enam vett vastu ja kartulid oleksid sigadele söödaks juba 1 kuu peale hoiulepanekut. Füüsikaseaduse kehtivuse kontrollimiseks tuleks lihtsalt üks seina osa (või põranda osa) katta vett mitteläbilaskva värviga - näiteks epovärviga. Ja võib koheselt näha kondensvett nirisemas. P.S. Sisenev vesi seal veetoru sees on peaaegu samas temperatuuris , mis soojustamata keldrisein või põrand. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
toimub ka tuulduvas põrandaaluses pole ju mingi mure. Kuivab samuti välja jälle ja ei näe küll oma maja põrandaaluses midagi muuta, et takistada ka pinnasest eralduvat niiskust. Las ringleb.
Kes maja loiku ehitab, sel on muidugi kasulik tervele ehitisele veekindel "paat" alla ehitada.
taastaja
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Eile põranda alt kartuleid võttes avastasin, et neile oli juba väikesed idud selga kasvanud!
Temperatuur oli 10 kraadi ja niiskus 90% Tegin sokliavad lahti. Oleks pidanud juba kaks nädalat tagasi seda tegema, kui sulaks läks. Jäin magama. Täna oli temperatuur langenud 5-6 ja niiskus 78%
Panen pildi ka heast lisaväärtusest, mis külm põrandaalune võimaldab
- põrandaalune hoidik.JPG (68.59 KiB) Vaadatud 3036 korda
ärge sõimake,aidake mind.
- rokikas
Päris soodne temp ja niiskus "elu" vohamiseks.taastaja kirjutas:Temperatuur oli 10 kraadi ja niiskus 90%
55678786
rokikas kirjutas:Päris soodne temp ja niiskus "elu" vohamiseks.taastaja kirjutas:Temperatuur oli 10 kraadi ja niiskus 90%
Veel on tarvis tegureid, et tegelikult ka vohama hakkaks.
taastaja
- rokikas
Sobivat "sööta" näiteks.....
55678786
Tundub, et leidsingi sobiva sööda
Täna, kui läksin välisvee kraani keldris avama märkasin ikka päris hirmuäratavat moodustist. Pimedas paistis päris tõsine Michelini punnis mehikene olema.
Ehk homme saab selle ka pildile.
taastaja
taastaja
taastaja
Välklambi valguses paistab see moodustis isegi päris ilus. Seekord, siis ainult väike ehmatus.
Sama moodustis päikese kätte toimetamisel.
- vahuvamm (1).JPG (90.72 KiB) Vaadatud 2662 korda
- vahuvamm (2).JPG (77.5 KiB) Vaadatud 2662 korda
