EPS krohvimine
õpilane Kiir
EPS krohvimine
Lugemata postitus Postitas õpilane Kiir »
Kas EPS krohvimisel on ka võimalik mingeid suuri vigu teha? Mida tasuks teha nii, mida ei tasuks teha, ja mida kuidas oleks üldse õige teha?
Peno peab all olema ilusti kinni, soovitavalt sirge, erinevad augud vahed makrot täis, kiht segu seina, võrk peale, lasta ilusti kuivada, hiljem uus tasanduskiht peale? Viimasena läheb struktuurkrohv. Võrk tuleb panna mingisuguse ülekattega? Sokkel meetri kõrgune umbes.
Kuidas proff krohvib meeter kõrge sokli ära?
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Re: EPS krohvimine
Õnnestus alles näha kuda profid X firmast soklit viimistlevad.
1. Kõigepealt tuleb muld ära siluda ja peno kivide järgi parajaks lõigata!
juuli 2012 034 (2).JPG (94.75 KiB) Vaadatud 9250 korda
2. Ilus roheline sammal võib soklile alles jääda!
juuli 2012 033.JPG (72.45 KiB) Vaadatud 9250 korda
3.Peno tuleb piisavalt sirgelt paika panna ja vahed seguga katta.
juuli 2012 032.JPG (64.34 KiB) Vaadatud 9250 korda
4. Krohvimisel ei tohi looduskivide väljanägemist rikkuda.
piipun hattu 027.JPG (86.25 KiB) Vaadatud 9250 korda
ärge sõimake,aidake mind.
timburi
Re: EPS krohvimine
Ilus jah, noh, kui profid juba nii teevad, siis saan kindlasti hakkama ;)
Re: EPS krohvimine
Ma väga loodan et sa seda irooniaga mõtlesid/ütlesid?
Pakun et Taastaja sellise pilguga seda vaatas/näitas.
timburi
Re: EPS krohvimine
Eks ikka jah sain aru sellest. Olen ka silmad kõrvad lahti hoidnud ikka erinevatel objektidel, lihtsalt kõiki töid ei ole ise saanud proovida. Tavaliselt teen kõik korralikult ära, lihtsalt alguses läheb võibolla kolm korda kauem aega lihtsalt.
Ma tahtsin elementaarseid tarkusi lihtsalt teada ja vigu, mida algajal vältida ja mis on kindlasti absoluutselt välistatud. Samas kui ikka käed makaronist ei ole ja silma on, siis siledale epsile kiht segu ja sinna sisse võrk suruda ja pärast veel struktuurkrohv peale ei tohiks väga raketiteadus olla.
Teoreetiliselt peaks kõrvutiasetsevatel võrgutükkidel mingi ülekate olema ju? Kui mul on meeter kõrge sokkel ja järjest krohvima võrgutama hakkan?
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
Re: EPS krohvimine
timburi kirjutas:...Teoreetiliselt peaks kõrvutiasetsevatel võrgutükkidel mingi ülekate olema ju?...
Mul oli selle juhendi leidmiseks vaja sisse klõbistada sõna "maxit" ja sealt edasi veel 4 või 5 klikki, et kätte saada see http://www.maxit.ee/media/34/fassaad/We ... a_2011.pdf :)
timburi
Re: EPS krohvimine
Njah, eks ma olingi väheke lõdvaks lasnud. Tänapäeval on peaaegu iga töö jaoks ilusad pdf-id ja videod olemas. Tänud.
