Küprokist vaheseina karkassi ehitamine ja materjal?
Lugemata postitus Postitas villur »
plaanis on ehitada vahesein koos uksega, küprokist arvatavasti. Küsimus oleks siis selles et kust leiaks/saaks tellida materjali(puit tavaliselt?) et ehitada karkass, ning kas oleks mingeid soovitusi, nippe,
misiganes? Sein tuleb üsna õhuke ruumi puuduse tõttu ca 20-20(cm) max paksus. Plaanis ka tellida materjal otse korterisse kuna kipsplaadid ja karkassi jaoks puidust liistud? on liiga suured, et autoga
transportida, keegi teab mingeid häid võimalusi/kohti kust tellida? Hetkel enamus teooriat põhineb nendel videotel http://kuidasehitada.com/tag/kipsplaadi-paigaldamine/ varem pole kunagi tegelenud
kipsplaatide paigaldamisega.
Ette tänades,
Villem
- On tänatud: 324 korda
Re: Küprokist vaheseina karkassi ehitamine ja materjal?
Kui on õhukeselt vaja panna siis on veel selline spets kipsisegu mütsikesed, see pannakse seina kui plaadile just õige kogus ja siis surutakse plaat seina (üle suruda ei või). Selle eelis, et odav ja kiire aga nõuab head oskust ja silma (pead olema enne harjutanud). Kui oled algaja siis ei soovita. Viimasel ajal panevad ehitajad veel kipsseinu otse seina makrofleksiga, kuid kuna vahul on halb komme paisuda siis seda ei soovita (vahtu tuleb väga õigesti doseerida). Aga tõesti mugav panna - suts ja valmis. Muidugi võid makroflexi kasutada plaadi lõpukohtades ka laudise juures serva tugevdamiseks - lased paar senti äsja paigutatud kipsplaadi alla ja veid lahtiselt ja siis tuled uue plaadiga ja kohe paigaldad. Siis jääb serv hea tugev.
Algajana soovitaksin ikkagi tavaline 2,5 cm puitlaud seinale kinnitada ca 40 cm vahega, loodid selle nii üles alla kui parem-vasak ära ja kruvid kipsplaadi otse laua külge. Kui mingi vahesein vaja teha siis selle teed 5x5 cm prussist või metallkarkassist. Vahele paned villa heliisolatsiooniks.
Elektrijuhtmed vead ja paned koos kipsplaadiga (vead enne juhtmed paika). Andmeside juhtmed vajadusel samuti, aga need on tavaliselt kuskil nurka lihtsalt välja. Olen pannud plaadi kuivalt paika, siis harutoosi puuriga auk sisse, nüüd kas korraks plaat lahti, et elektrijuhe august läbi ja siis plaat lõplikult kinni. Kui on karkassvahesein siis seal saab lihtsamini - kohe plaat paika ja auk läbi, pärast tirid traadi või muuga lähedal asuva elektrijuhtme august läbi.
Eks me teeme siis puidust, mõtlesine et võtame 10x5 prussid, veidi paksems ein tuleb ja ehk mugavam ehitada, et pole liiga täppis töö.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Ei soovita Kalvise nõu kuulda võtta.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Selle 5x10 prussiga on sedasi, et see kuivab seinas kõveraks ja hiljem teiste sõlmedega (ukseava , piirdeliistud jne.) hakkad hirmsat vaeva nägema. Kui puidust, siis kertopuu.villur kirjutas:Tänud!
Max
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Eks ma siis kaalun metallkarkassi panemist.
Sein tuleb koos uksega muidu jah.
- rokikas
Lihtsalt püsti seisavad nad ka ilma hoidmata sest üpris tihedalt ülemises vöös. Kui ei taha seista siis painuta posti otsa tiba laiali ning püsivad kindlalt.
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Ei sõida nad kuhugi,kruvid ju plaadid karkassi külgevillur kirjutas:Oleks veel selline küsimus et, leheküljel http://www.gyproc.ee/ee/Paigaldamine/Vaheseinad/ on kirjas 3. Laevöö asukoht määratakse loodi abil ja kinnitatakse sarnaselt põrandavööga. Karkassipostid lõigatakse valmis seina kõrgusest ca 15 mm lühemad. Reeglina ei kinnitata poste vöö külge. Postid paigaldatakse kuni 600 mm sammuga. - Kuidas siis need postid kinnitatakse et nad seal sõitma ei hakkaks? Ma olen kuulnud et ikkagi puurid augud ja paned neetidega kinni.
Algselt rääkisid vaid otse vastu seina kipsi panemisest, nüüd ikkagi teed klassikalist kipsvaheseinaga. Seal on mitmeid nüansse, mida kasulik teada.
villur kirjutas:plaanis on ehitada vahesein koos uksega, küprokist arvatavasti
Kalvisel on ennegi olnud raskusi kirjutatud tekstist arusaamisega.Kalvis kirjutas:Algselt rääkisid vaid otse vastu seina kipsi panemisest
See lause ajas ennastki nats itsitama,200-ne sein on tõesti üsna õhukeKalvis kirjutas:Sein tuleb üsna õhuke ruumi puuduse tõttu ca 20-20(cm) max paksus
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 434 korda
villur kirjutas:...Sein tuleb üsna õhuke ruumi puuduse tõttu ca 20-20(cm) max paksus....
Selleks, et head nõuannet saada, kuidas, millest jne., paluks ennast täpsemini väljendada (ka mõõtühikutes)!villur kirjutas:noo kui paks see ikka peab olema kui vaja ruum kaheks jagada?
Kõige lihtsam on sul minna poodi,seal on näidised vaheseintest,saad täpselt vaadata kuda asi käib
Kui juba uksega vahesein, siis tuleks see teha täpselt ukselengi paksune, so. 92mm, selleks müüakse metallist seinakarkassi 66mm + kipsplaadid mõlemal pool 13mm +13mm.
Näed juba enne seletati ära ilusasti
