Tsirkulatsioonipump
arendaja
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Tsirkulatsioonipump
Lugemata postitus Postitas arendaja »
Keskküttel tsirkulatsiooni pumbaks on selline: http://nagi.ee/photos/arendaja/sets/351255/357014
Küte radikatega.
Mure: radikate torud sahisevad tänu vee liikumisele, tsirkupump on väikseima kiiruse peal. Radikatel ise-õhutajad aga sahisevad mõned ikka.
Küsimus: kas nn. tark tsirkupump, mis ise oskab kiiruseid reguleerida leevendaks olukorda. Või oleks muud moodi kasulikum, kui praegune tundmatu jubin.
Tänud.
kütja
Re: Tsirkulatsioonipump
arendaja
- Regulaarpostitaja
kütja
Lugemata postitus Postitas Ostakatel »
Lugemata postitus Postitas torujyri »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
arendaja
- Regulaarpostitaja
Rostfrei
arendaja
- Regulaarpostitaja
Katlamees
Lugemata postitus Postitas Katlamees »
Eramajal ei ole vahet, kas on peale- või tagasivoolul. Temperatuurid on madalad mõlemal poolel, rõhud samuti.arendaja kirjutas:Kuidas on parem paigaldada, pumba eluiga arvestades, tagasivoolu või pealevoolu vahele. Ning, mis on täpne juhis paigaldamisel, et ei juhtuks toda "puru lolli" sündroomi. Ei tahaks nagu noid uusi pumpasid räbalaks lasta kohe
Rostfrei
Jälgida toota juhiseid ning arvestama, et pump on mõeldud vee pumpamiseks kuivas keskkonnas, mitte sukeldatud olekus, samuti võiks selgeks teha IP klasside tähendused, vähem vaidlemist.arendaja kirjutas:Kuidas on parem paigaldada, pumba eluiga arvestades, tagasivoolu või pealevoolu vahele. Ning, mis on täpne juhis paigaldamisel, et ei juhtuks toda "puru lolli" sündroomi. Ei tahaks nagu noid uusi pumpasid räbalaks lasta kohe
"Puru loll" - kujuta endale näiteks ette, et sul on ülalt alla toru, torul on mudakas, mille suund on alla poole ning mudaka all on pump. Mudaka sõela ava asub kohe pumba kohal... Kahjuks on selliseid paigaldisi kogu Eesti täis.
Või sooja tarbevee tsirgupump pumpab suunaga ülalt alla... See kõik on juhendites olemas. Aga eesti mees on tark mees, juhendid on "lollidele".
tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Mida selline paigaldus siis halba teeb? Grundfosi piltjuhendil on selline paigaldus OK (UP seeria). 5 aastat on pump nii töötanud, kas oleks mõistlik nüüd vett teistpidi keerutama hakata?Rostfrei kirjutas:Või sooja tarbevee tsirgupump pumpab suunaga ülalt alla... See kõik on juhendites olemas. Aga eesti mees on tark mees, juhendid on "lollidele".
kütja
Grundfosi juhendites ika pumbad pumpavad kas horisontaalis,või alt üles.tkko kirjutas:Mida selline paigaldus siis halba teeb? Grundfosi piltjuhendil on selline paigaldus OK (UP seeria). 5 aastat on pump nii töötanud, kas oleks mõistlik nüüd vett teistpidi keerutama hakata?Rostfrei kirjutas:Või sooja tarbevee tsirgupump pumpab suunaga ülalt alla... See kõik on juhendites olemas. Aga eesti mees on tark mees, juhendid on "lollidele".
tkko
Mingis juhendis ilmselt küll, siin pildil küll ka poolviltune asend lubatudkütja kirjutas: Grundfosi juhendites ika pumbad pumpavad kas horisontaalis,või alt üles.
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/li ... fid=809167#
Rostfrei
Sellel on oma eesmärk, miks vesi liigub alt üles. Doseerimispumpadel on maksimaalne lubatud nurk 30 kraadi. Tsirgu pump võib pumbata alt üles ka maapinna suhtes nurga all, pea asi, et võll on horisontaalses asendis.tkko kirjutas:Mingis juhendis ilmselt küll, siin pildil küll ka poolviltune asend lubatudkütja kirjutas: Grundfosi juhendites ika pumbad pumpavad kas horisontaalis,või alt üles.
kulaline
Lugemata postitus Postitas kulaline »
Küsimuse mõte oligi, et milline see eesmärk on. Juhendi pildil on ka nool alla OK.Rostfrei kirjutas: Sellel on oma eesmärk, miks vesi liigub alt üles.
kütja
Rostfrei
