Põranda ja lae soojustus
tahaksteada
Lugemata postitus Postitas tahaksteada »
Esiteks, põrand on betoonist, mis on ühtlasi ka keldri laeks. Mida arvate sellisest variandist? Olemasoleva betooni peale panen 600mm-se sammuga "tõrvapapist" 100mm laiused ribad, nende peale paneks 50x50mm prussid (tahaks, et lagi oleks võimalikult kõrge), mille peale omakorda tollise laua 100mm laiusega. Prusside (laagid?) vahele paneks 50mm paksusega ja 600mm laiusega villaplaadid, mis jääks siis soojustuseks. Tuulutusvahe tekitaks tolliste laudadega ja nendele paneks siis otse põrandalauad või näiteks praak osb plaati ja siis laminaadi. Kuidas peaks selle tuulutusosa tegema seinaga kokkusaamise kohast?
Siis teine küsimus oleks lae soojustamise kohta. Alustan alt üles kirjeldusega kuidas praegune variant on tehtud. Täislaudis on löödud alt üles laetalade külge. Laudise peal on paber, selline pruun.. Paberi peal on 100mm linaluud või mis iganes selle asja nimi on. Siis tuleb 300-500mm vaba ruumi (lamekatus väikse kaldega) ja siis jälle täislaudis, mis on löödud katusetalade(sarikad?) peale. Selle laudise peal on "tõrvapapp". Ilmselt see 100mm linaluud on üsna niru soojustus, mõtlesin lasta kõik täis puistevilla. Kas selle linaluu võib jätta alla koos selle vana paberiga? Kui kaugele puistevilla kahur puhuda jõuab meetrites? Sinna katuse ja lae vahele on ligipääs nigel, mõtlesin, et kõige lihtsam oleks võtta paar laelauda lihtsalt maha ja siis sealt tulistada kõik katusealune paksult täis. Kas selline variant on mõeldav? Teise variandina mõtlesin, et võtaks tuulekasti lauad lahti mõned ja siis paneks kahuriga kogu katusealuse täis. Või kuidas sellise katuse puhul üldse käib soojustamine? Katust ju maha võtta ei saa, pööningut ka pole. Laudist ei tahaks alt ära võtta, lisatööd sellega palju.. Saan aru, et see paber, mis linaluu all on, on auru- või tuuletõke? Kas see võib jääda samaks? Kui ei, siis äkki võiks uue aurutõkke panna alt poolt lae külge? Ei oska võibolla täpselt seletada, loodan, et olin piisavalt arusaadav.
Oleksin väga tänulik, kui keegi võtaks vaevaks vastata..
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: Põranda ja lae soojustus
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Selle linaluu võid loomulikult sinna jätta kui tahad aga mina võimalusel eemaldaks. Vill on parem isolatsioon kui see ebamäärane ollus seal ning ruumiga ei ole sul just priisata pööningul.
Soojustuse ning ülemise laudise+tõrvapapi vahele peab jääma toimiv tuulutus. Kuidas täpsemalt oleneb kohapealsest olukorrast.
ehitusremont@gmail.com
tahaksteada
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Põrandale tuleks teha hüdrotõke. Muidu võib talad ja nende vahel vill lahendust teha, kuid see kraam jääb ajast aega niiskesse keskkonda ja pole hea lahendus. Tuulutust ka teha ei saa.
Pigem soovitaks vahtplasti ja ilma taladeta põranda soojustuse lahendust.
Katlaruum kütab üsna hästi keldrit, kui torud soojustamatta, nii et pead keldris torud ära isoleerima, kui liiga suurt küttekulu ei soovi.
t800
Miks peaks soojustust tuulutama? Paranda kui valesti aru sain.
keldrilagi
Lugemata postitus Postitas keldrilagi »
Kasutaks võõrast teemat ja küsiks keldrivahelae soojustamise kohta siiski täpsemalt. Mul olukord, kus keldripoolt lage soojustada hästi ei saa - siis peab keldris väga kummargil käima. Keldris on katlaruum, panipaigad jms. Talviti ei lange temperatuur kunagi miinuse poole, pigem selline +5..+7 on miinimum.
Küsimus ongi selline, et kui vahelage soojustada reegleid eirates pealt poolt, ehk 1. korruse põranda poolt, siis kui suur võib niiskuse soojustusse kondenseerumise oht reaalselt olla?
Vahelaeks õõnespaneel, oojustus puudub, aga kui paneks mingi 10cm penoplasti?
- rokikas
keldrilagi
Toas talviti õhk ju suhteliselt kuiv.
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Lause "Toas talviti õhk ju suhteliselt kuiv" kirjutajal soovitaks süveneda mõiste "relatiivne niiskus" sisusse, õhk, mis 25 kraadi juures on suht kuiv, jahtudes 5 kraadini, muutub suhteliselt niiskeks.
- rokikas
Keldrivahelagi
Lugemata postitus Postitas Keldrivahelagi »
Sama teemat interneedusest kammides sattusin Soome ehitusfoorumile ja seal oli päris mitu teemat umbes sellise sisuga:
On 50-60ndate maja, vahelaeks betoon, selle peal tõrvapapp, selle peal saepuru, laagid ja põrandalaud. Soov saepuru vahetada millegi parema vastu. Kusjuures väidavad, et saepuru kenasti kuiv, ilma kõdunemise märkideta.
Sealsed vastused on nagu siingi. Ühed väidavad, et varsti on seened toas, teised soovitavad tõrvapapp eemaldada ja soojustada.
Pakun, et kondenseerumine jääb ehk ära seetõttu, et keldris ei ole -15 vaid üle nulli (peale soojustamist peaks keldri temp ju langema?)
Talviti ongi keskkütte korral suhteliselt kuiv, mis muidugi temperatuuri alanedes muutub.
- rokikas
Sellepärast et saepuru on piisavalt si.. soojustus ja selle all olev betoon on tänu sellele piisavalt soe. Kui nüüd asendada ta tõhusama soojustusmaterjaliga siis ka betooni pind. muutub külmemaks ning tõuseb kondensaadi tekkimise oht.Keldrivahelagi kirjutas:saepuru kenasti kuiv, ilma kõdunemise märkideta.
Kas ta ka tegelikult seal tekib ...
keldrivahelagi
Lugemata postitus Postitas keldrivahelagi »
Leidsin siit sellise viite: http://www.u-wert.net . Tegin kalkuaatoris järgmise põranda (ülevalt alla): Kuuselaudadest põrand 25mm, EPS 150mm, betoonpõrand 140mm. Tuppa panin temperatuuri 23C ja õhuniiskuse 60%, mis oleks tervise mõttes ideaalne, kuid talvel keskkütte tingimustes ilma lisaseadmeteta saavutamatu. Keldrisse panin temperatuuriks 3C, õhuniiskuseks 90%.
Kui ma germaani keelest õigesti aru sain, siis tekib kondens, mis kuivab välja 100 päeva jooksul, hinnang - väga halb. Samas "Mould formation is not expected under these conditions." ehk maakeeli: "Sellistes tingimustes ei ole hallitusseente arengut ettenäha."
Kui aga toa õhuniiskus oleks sama 23C kraadi juures 30%, mis keskkütte puhul on ka päris niiske, siis kondensaati pea-aegu ei teki.
Järeldus: suure tõenäosusega probleeme ei ole, aga enne lõplikke järeldusi tuleb osta termomeeter ja õhuniiskuse mõõdik ning teostada aasta jagu mõõtmisi.
