Küsimus elektripliidi faaside kohta
ndrez
Lugemata postitus Postitas ndrez »
Tere, otsisin küll selle foorumi läbi, ent täpselt sama küsimust ei leidnud. Kui on, siis vabandan. :D
Probleem seisneb selles, et elektripliidi plaadid on omadega läbi ning augud sisse roostetanud. Ostsin ühe uue plaadi ning teise sain ühest vanast pliidist. Elektripliit on 3-faasiline (4 juhet) aga üks asendusplaatidest 1-faasiline (2 juhet). Mõlemad asendusplaadid on sama võimsusega (1500 W). Kas seda 1-faasilist plaati tohib ühendada, jättes 2 faasi niisama? Läheb see plaat nõrgemini soojaks või tõmbab ühest faasist sama palju voolu kui teine plaat 3 faasi peale kokku? Kui võib ühendada, kas on vaja ka valida see faas, mis teistes seinakontaktides ei ole?
Re: Küsimus elektripliidi faaside kohta
Täpsusta - kas vana plaat oli 4 juhtmega? ja uus 2 juhtmega (sellst sain ilusasti aru, et pliit on 4 juhtmega, kuid küttekehad võivad olla ikkagi vaid 2 juhtmega, kuid võivad olla ka 4 juhtmega)
Kui plaati tahab tulla 4 juhet ja paned sinna vaid 2 juhtmega siis tööle võib saada, kuid see plaat ei allu õigele reguleerimisele. Vanasti kasutati 3 faaasilistes pliitides täht-kolmnurga mängu ja seda kõikvõimalikes kombinatsioonides ja osad küttekehad võisid olla ka teatud lüliti asendis väljas. Tänapäevasemad kasutavad laiusimpulss modulatsiooni, ehk küttekehad on vaid 2 juhtmega, kuigi pliit töötab ilusasti 3 faasiga. Seal võib 2 juhtmelist kasutada.
ndrez
Jah, nii pliit kui ka plaadid ise on 4 juhtmega. Üks asendusplaatidest, mis mul on, peaks sobima täielikult. Isegi kui osad võimsused ei tööta, läheb vahetamiseks niikuinii, sest vanad plaadid on viimasel piiril.
Paistab, et tegin ilmaasjata kära. Vahetasin ära ning plaat töötab väga hästi ka kahe juhtmega. Siiski, kui õppinud elektrikuks ei ole, on hea üle küsida. :)
juhtub
Lugemata postitus Postitas juhtub »
Külaline kirjutas:Paistab, et tegin ilmaasjata kära. Vahetasin ära ning plaat töötab väga hästi ka kahe juhtmega. Siiski, kui õppinud elektrikuks ei ole, on hea üle küsida. :)
Igaks juhuks mõõda kas PE-sse pole plaadivahetusega koormusvoole lasknud..levinud viga ja pahandust kui palju
