Ahjutelliste segu
Re: Ahjutelliste segu
pottkivi kirjutas: Rõõm tõdeda, et kolleeg Raivo "Kodusoe" tagasihoidlikel tegutsemistel silma peal hoiab. :hello:
Parimat.
Mati Malm
tel.5299193
http://www.kodusoe.ee
Minu mõistmise järgi on Kodusoe tagasihoidlikkus liialdatud..
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Robi 1 kirjutas: Nimelt on kvaliteet läinud kehvemaks, kuna koostis muudeti mõni aeg tagasi. Segu ei ole enam nii pika teraga( paksem kiht kukub kivi või kellu pealt maha). Kergem kokku segada, aga tööd suht jama teha.
Ehk on liiv sama fraktsiooniga aga vale teraga.
Liiv ei tohi olla siledaks lihvitud mereliiv teadupärast...
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Mereliiv ei ole üldse hea, sest sisaldab liiga palju soola.Pärast on vuugil inetud valged laigud peal ja ei saa neid maha ka pesta mingi asjaga.
Mina eelistan savi ise segada( 1:3,5-4) ja lisada mida vaja( olenevalt konkreetsest kasutuskohast). Ahju välismüüri võib ka lubjaseguga laduda.See ei karda ka niiskust ( muidu olen ladunud välismüürid saviseguga kus 10 % tsementi).
kaminahi kirjutas:Kõige parem kui võtaksid ise hinnata. Sama teistele pottseppadele.
Ühte tean...pole olemas, et kõigile meeldiks :)
Teemat on puudutatud viimastel nädalatel mitmetes teistes teemades. Tekkis täna selline poolik päev, et ehitusmehed ei jõudnud uuel objektil eest ära.
Juba hommikul võtsin Uninaksis 10 kotti segu ja arutasime ka sinna saabunud tagasisidet. Põhiliselt kurdetakse, et naksab liiga kiiresti ja põhjus pidavat olema teadagi ei muus kui tsemendis ja just selle rohkuses. Mina arvan, et naksamise nobedus on tõusnud ikkagi eelkõige temperatuuride tõusuga. Suvel on segu soojem, kivid on soojemad ja kuivemad jne.
Võtsin sealsamas aja ja proovisin hoolikalt testida nimetatud muutumisi. Ladusin 10 mm puhasvuuki PTT tellistest.. Järeldada võin seda, et need, kes pole elus 20% tsemendisisaldusega müürisegu kasutanud ja suvel sellega müüri ladunud on kindlasti algul kimbatuses ka 10% tsemendisisaldusega saviseguga ja loomulik, et ega siis saa ise ometi lolliks jääda.
Ja nüüd tagasi algusesse. Ühte tean, et kõigile ei saa see segu kunagi meeldima. Neil soovitan teha panused äritegevusse ja hakata tootma seda "õiget" segu, mis kõigile kõikjal ja alati meeldib.
Kohapeal kuulsin hinnangut: "Jumalast hea segu ju!" Aga see oli vaid ühe pottsepa suust. Teisi ei olnud võtta.
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
kaminahi kirjutas:
Igasuguse valmissegu puhul kehtib reegel, et see tuleb esmalt kuivalt läbi segada. Transportimisel koostis lihtsalt settib. Sestap kuivalt läbi segada, seejärel lisada vesi. Uninaksi segu on ikkagi saast, kasutan sakslase segu, see on ühtlase kvaliteediga.
On tänatud: 191 korda
Leevi kirjutas:... Transportimisel koostis lihtsalt settib...
See on nüüd küll BS jutt. Üksteise otsas olevad kotid on nii kõvasti kokku pressitud, et arvestatavat settimist seal ei toimu ... ja kui toimuki ... kotid ladustatakse küljeli maha, välja aga valatakse püsti asendis. Sellisel juhul ei ole settimisel mingit halba tulemit. Ämbrisse kallatakse kõiki kihte.
Leevi, tule raamatutest välja. Ela reaalset elu.
Leevi
motamees kirjutas:
Kahjuks on raamatute tarvis aega vähem kui sooviks. Noh, sakslasel on see kuivsegamine vist isegi pakendil kirjas.
PS Motamees, kas arvad ka, et loen ja räägin ja sugugi ei ehita?
Leevi kirjutas:...PS Motamees, kas arvad ka, et loen ja räägin ja sugugi ei ehita?
No valgusta siis pimedat ja ütle, mismoodu näeb välja kuivsegamine?
Leevi
motamees kirjutas:
Võtad segukoti, kallad segamisnõusse, segad läbi ja alles siis lisad vett ja segad uuesti läbi. Lased seista nagu pakendil kirjas, segad veelkord ja kasutad. Lihtne ju.
PS Motamees, VEFi mõistes olen ikka väga kaua segusid seganud, nii restauraatorina kui ka pottsepana. Isegi üritus minust nohikut teha on ülimalt naiivne.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Leevi kirjutas: Võtad segukoti, kallad segamisnõusse, segad läbi ja alles siis lisad vett ja segad uuesti läbi. Lased seista nagu pakendil kirjas, segad veelkord ja kasutad. Lihtne ju.
Väga vabandan oma amatöörliku küsimuse üle, aga kangesti tahaks teada millised protsessid vallandab segu kuivalt segamine, on need keemilist või füüsilist-laadi?
Kas kuivalt segades on segu plastilisem, nakkub paremini, kivistub kiiremini või muutub hoopis betooniks?
Räägin tavalisest müürisegust al 1t.
:jooma
Leevi kirjutas:...Võtad segukoti, kallad segamisnõusse, segad läbi ja alles siis lisad vett ja segad uuesti läbi. Lased seista nagu pakendil kirjas, segad veelkord ja kasutad...
Ja mis ma selle kotitäie valmisseguga peale hakkan.
Leevi kirjutas:... Isegi üritus minust nohikut teha on ülimalt naiivne.
Pole vaja üritadagi. :P
Leevi
maik kirjutas:
:jooma
Protsessid on puhtalt füüsilist laadi, ilmselt saad sellest ka nn amatöörina väga hästi isegi aru. Minu jutt ei maksa midagi, aga jääb küsimus, miks sakslane oma segu juures seda kuivsegamist eeldab...
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Mis selle Sakste müstilise segu nimi on mida enne tarvitamist loksutada tuleb,kui muidugi pole saladus?
Leevi
t800 kirjutas:Mis selle Sakste müstilise segu nimi on mida enne tarvitamist loksutada tuleb,kui muidugi pole saladus?
Räägin loetud segudest, mida olen kasutanud sellest nimistust: http://www.wolfshoehe.de/wt/uploads/med ... Massen.pdf
Küsimus ei ole konkreetses segus või segudes. Põhimõte on siis selline, et isegi, kui kasutad vaid pool kotti segu, siis esmalt kallad terve koti sisu segamisnõusse, segad läbi, seejärel võtad vajaliku poole ja segad selle veega. Oluline on, et koti sisu oleks võimalikult ühtlase koostisega ja sellisena ka säiliks. Müstikast või muust jaburast ei ole vaja isegi mõelda, veel vähem rääkida. Kasuta lihtsat loogikat ja kõik on arusaadav.
maik
Leevi kirjutas: Protsessid on puhtalt füüsilist laadi, ilmselt saad sellest ka nn amatöörina väga hästi isegi aru.
No, ei saa aru sestap ju küsingi ja ootan pädevat vastust mitte linnalegendi.
Leevi kirjutas: Minu jutt ei maksa midagi, aga jääb küsimus, miks sakslane oma segu juures seda kuivsegamist eeldab...
Ülal su jutt maksis ja kõik võivad lugeda sinu poolt koostatud segamise manuaali.
Et, midagi ei jääks segaseks kordan küsimust...
Kumb segu on parem oma omaduselt, kuivalt segatud või traditsooniliselt märjalt? Ja miks?
Arbeit mact frei mehi ei tasu kaasata.
:jooma
maik
Leevi kirjutas: Küsimus ei ole konkreetses segus või segudes. Põhimõte on siis selline, et isegi, kui kasutad vaid pool kotti segu, siis esmalt kallad terve koti sisu segamisnõusse, segad läbi, seejärel võtad vajaliku poole ja segad selle veega. Oluline on, et koti sisu oleks võimalikult ühtlase koostisega ja sellisena ka säiliks. Müstikast või muust jaburast ei ole vaja isegi mõelda, veel vähem rääkida. Kasuta lihtsat loogikat ja kõik on arusaadav.
Ma räägin 1-tonnisest kottist
:jooma
Leevi
maik kirjutas:
:jooma
Küsimus ei ole ju veeta või veega segu kasutamisest. Jutt on lihtsast protseduurist enne vee lisamist.
Saksa segu näite tõin seetõttu, et selle edasimüüja kuivalt segamist konkreetselt rõhutab. Üleüldse tasub segude kohta põhjalikumalt uurida alati. Nt ka Vetoniti tulekindla valusegu kohta saab eesti keeles üsna kasina teabe võrreldes infoga, mis antakse maxiti soomekeelsel lehel.
maik
Leevi kirjutas: Igasuguse valmissegu puhul kehtib reegel, et see tuleb esmalt kuivalt läbi segada. Transportimisel koostis lihtsalt settib. Sestap kuivalt läbi segada, seejärel lisada vesi. Uninaksi segu on ikkagi saast, kasutan sakslase segu, see on ühtlase kvaliteediga.
t- kotti kohta ei saa selline reegel kehtida ja päike tõuseb homme jälle idast.
Uninaksi segu suhtes on sul õigus, kiitku kaminahi palju tahab saast jääb saastaks.
:jooma
t800
On tänanud: 9 korda
Leevi kirjutas:
Selle segu kasutusjuhendis on tõepoolest kirjas "segada kuivalt enne kasutamist"
Aga tekib küsimus et miks peaks seda tegema Eestis müüdavate segudega kus pole sellist nõuet\soovitust vms?
Teine küsimus,miks ma peaks nt sedasama segu tellima kuskilt x kauguselt koos transpordi hinnaga,meil ju poes savi küllaga?
