Aiaposti sügavus, miks?
aiad, väravad, piirded
Blanzi
Lugemata postitus Postitas Blanzi »
Olen siit foorumist ja mujalt lugenud, et kui paigaldada võrkaia poste, siis valada nurkadesse vähemalt meetrine vundament, siis peaks vähemalt 50 cm posti olema betoonis. Aga mis siis juhtuks, kui ma teen meetrise augu ja täidan betooniga ning panen posti vaid 25 cm betooni? Loodan, et saate ikka küsimusest aru. Kõik vastused on oodatud. :D
Piirdeaiad
Re: Aiaposti sügavus, miks?
Lugemata postitus Postitas Piirdeaiad »
250mm puhul võib võrgu pingutamisel post betooni seest lahti murduda.
Tervitades
A.Sander
www.piirdeaiad.ee
Aiad, väravad, automaatika, liugväravad, tiibväravad
Puitaiad,võrkaiad, aiapostid, aialipid
http://www.piirdeaiad.ee
www.puitaed.ee
Lugemata postitus Postitas www.puitaed.ee »
25 cm sügavusel post pole eriti mõistlik tegu, võrkaed on küll kergeim lahendus aiale aga post peaks vähemalt jääma 40-45cm sügavusele. Kannatab paremini koormust ja järgmisel kevadel pole ebameeldivat üllatust :) Juhul kui on tegemist savise pinnasega, tuleks arvestada vähemalt 800mm-i sügavusega.
Parimat
www.puitaed.ee
Piirdeaiad kirjutas:Tere
Tervitades
A.Sander
Väidan, et enne tõuseb post koos vundamendiga maapeale kui murdub betooni seest lahti.
Tahab keegi kihlveo sõlmida.
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
Ma väidan, et kui kasutatud betooni, siis piisab ka 100mm.
www.puitaed.ee
Maastur ette ja saab kindlalt teada :)) Panustan, et post tuleb koos betooniga. Aga väide, et 100mm piisab, oleneb millise postikõrguse soovid valida..200mm?
Kõike paremat,
www.puitaed.ee
iii
Lugemata postitus Postitas iii »
Esiteks, pead sa tegema mitte meetrise augu vaid 1,2m augu. Posti käitumine, olles nii vähe betooni sees oleneb paljudest asjadest- võib lihtsalt läbi painduda, isegi välja tulla vms. Üldiselt pannakse post augu põhja välja (auk 1,2m + aia kõrgus 1,5m = 2,7m post).
