Plaanis väikehoone ehitada, uuriks lintvundamendi ehituse hindu.
Vundamendi laius on 20cm, kõrgus 60cm, joonis on lingil: http://nagi.ee/photos/marion123/20858719/in-set/349899/, kokku tuleb ca 5-6m3 segu. Sooviks teada ligikaudseid tööde ja materjalide hindu.
Hinna sees võiks olla välja toodud:
1. kraavi kaevamine ca 60-70cm sügavune, keskosas kasvupinnase eemaldamine
2. tagasitäite killustikuga ca 30-40cm, tampimine
3. raketise ehitus
4. betooni valamine, sh sarruste paigaldamine ja tampimine.
Ehituskoht on ca 100km Tallinnas Pärnu suunas, kohapeal on kättesaadav tiigivesi, kuid puudub elekter.
Kuidas on mõttekam, kas rentida diiselgeneraator ja segumasin või lasta valmissegu tuua betooniseguriga?
Re: lintvundamendi ehitus
Sellise vundamendi ehitus 1000+euri ilma materjalideta(kui ise ei tee) Betoon kui el pole siis lihtsam tuua kui lähedal tehakse aga muidu vist genekast ei pääseks.Täpsemalt võiksime rääkida läbi meili    raudpats@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Marion »
Tänan kõigile pakkujatele, projekteerimisega läks nii kaua aega, et ehitus jääb kahjuks järgmisse aastasse.
