Alumise palgi hüdroisolatsioon
Palkmajade teema
tns
Lugemata postitus Postitas tns »
Millist hüdroisolatsiooni panna alumise palgi ja vundamendi vahele? Kui alumine palk on poolitatud ebaühtlaselt või ei ole vundament ideaalselt sile, siis olevat olemas mingi paksem ja elastsem hüdro rullmaterjal, mis täidab ebatasasused ja ei ima vett. Ei ole päris sama materjal, mis käib kõrgemate palkide vahele. Kas keegi teab ja oskab juhatada kust saab?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Alumise palgi hüdroisolatsioon
vanaema on sul veteran...
tns
See tundub olevat nn. ruberoidi moodi materjal. Kui palgi ja vundamendi vahele jääb ebatasasustest tingitud vahesid, siis see materjal vist neid ei täida, st on õhuke ja puudub kokkusurutavus.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Pane siis kaks või kolm kihti. Suuremate ebatasasuste jaoks võid ju natuke tasandussegu lisaks teha...
tns kirjutas:Kui palgi ja vundamendi vahele jääb ebatasasustest tingitud vahesid,
Ehk midagi selletüübilist http://www.wolfgroupweb.com/mastersclub ... dajale.pdf
Juba valmis hoonele naljalt seda linti ei paigalda, kas tihendamiseks on olemas mõni mastiksi laadne ollus, mida tuubipüstoliga saaks kasutada ?
