caparol alpina
renxx
caparol alpina
Lugemata postitus Postitas renxx »
Sai prooviks võetud antud värv ja ennast roheliseks vihastatud. Nüüd küsikski, kas ulle sattus lihtsalt sitt partii, või see värv ongi nõnda kehv võrreldes samte seeriaga ?
Kõigepealt värvima hakates täheldasin, et on jube paks, seina keskelt värvimisega pihta hakates liikudes ülesse ja kui alla jõudsin rulliga, siis oli rull praktiliselt värvist kuiv .. ja seega väsitas kohutavalt, pidi jõudu kasutama.
Tünn oli paksult täis väiksemaid/suuremaid klimpe, rohkem läks aega selle jama seinalt ära korjamisele, kui värvimisele.
värvi kulu oli tohutu, pinnale, kus oleks pidanud hakkama saama 5liitriga kaks korda värvides, läks mul esimese kihi peale see 5l ära.
Kuivas sekunditega seina ära, kuna oli vaja pidevalt tükke korjata seinast, siis kuivasid seina randid, poole pealt loobusin tükkide korjamisest, kuna teine kiht läheb peale niikuinii, saab maha lihvida. ( Kuivamine ehk seotud ilmaga ? Täna (pühapäev) loobusingi teise kihi värvimisest, et ehk tõesti see kuumus ei sobi värvimiseks.
Re: caparol alpina
Mul oli sama mure, maaler ei ole, kodus olen paar ruumi värvinud. Senini kasutasin Avant'i ning tulemuse kohta ütleks et sai päris hea. Viimase ruumi tegin Alpinaga ning samamoodi kulu oli väga suur ning ärv kuivas väga ruttu, mille tulemusena jäi sein laiguliseks. Tükke ei täheldanud
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Re: caparol alpina
Värv tuleb enne kasutamist korralikult läbi mikserdada ja kui tundub kole paks, võib vabalt lisada vett kuni 10%, siis värvikulu normaalsem ja hoopis kergem rulliga liigutada. Kuivanud värvinaha tükke on mul esinenud Sadolini värvide puhul.
Just hiljuti tegin Alpina Megamax7-ga ja ei saanud kurta, kattis väga ilusti ja kuivades ühtlane.
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: caparol alpina
See 10 % on väga tagasihoidlikult vee lisamist, kui aus olla, siis ise oleme 30% vett lisanud Sadolini värvidele, kuna siis ei kuiva värv nii kähku ära ja tulemus jääb kordades parem, loomulikult tuleb ka värvida osata.
Caparoli kohta niipalju, et endal ka halvad kogemused just Caparoli toodetega ja ei kasuta enam.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
renxx
Re: caparol alpina
Sai teine kiht tehtud samtex7ga ja nauding oli tööd teha.
Kuid samas teiste ruumide jaoks oli ka alpina ostetud, eile siis sai värvitud ja taas kirutud. Lisasin topsitäie vett ja läks natuke paremaks küll, kuid siiski värv kaob rullilt ülikiiresti ja kulu suur. Ja kuivab kiiresti sammuti.
Kahetsen seda värvialikut, kuid minema ka ei raatsi rahalise kaotuse pärast visata.
paparol vaginia
Re: caparol alpina
Lugemata postitus Postitas paparol vaginia »
Ise ka juba teist dekaadi selle ameti peal ning eelmine aasta oli juhust samtex7-ga üks maja ära värvida, kuid rohkem ei taha enam. Tavaliselt sadoliniga tehtud ning tulemus ja tööprotsess on nauditavad olnud ehk võib võrdluseks mainida, et isegi mingite noneim-cräppvärvidega oli tunduvalt lihtsam hakkama saada, kui sellega. Sai lisatud vett, sai pandud kuivamise aeglustajat ja proovitud nii ja naa aga ei tulnud seda mis tavaliselt. Kuivas raibe seina kohe ära ja et triipe sisse ei jääks, pidi ikka metsikult hõõruma ja trikitama. Kuna seni olin teinud caparoli välisvärvidega ja seal polnud miskit jama, siis ei osanud halba aimata, kui omanik pakkus, et võtaks sealt. O.K. saan aru, et tegu võis olla minu ebaprofessionaalsusega või praakpartiiga, aga jah-ei kasuta enam kunagi- vähemalt vabatahtlikult- selle firma tooteid. Värvige pealegi oma elevantidega.
pikk88
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 49 korda
Re: caparol alpina
Mul just vastupidine kogemus Caparoli värviga. Ostsin köögi seina jaoks. Kuivas küll suhteliselt kiiresti, kuid tükke ega muud jama sees polnud.
Vihastada suutsin muidugi ka, sest müüja väitis, et katab kehvasti ja ilmtingimata vaja vähemalt kaks korda värvida ning krunt ka veel alla. Kuna klient on kuningas ja pealik siis tema otsustas, et ei hakka krundi peale raha raiskama. Tulemuseks oli see, et peale esimese kihi värvimist ja kuivamist kattus toon 100% ning teistkordset värvimist polnud vaja sest võimatu oli eritada, kus oli krohv, kus kips ja kus pahtlitriip jookseb. Tigedaks ajas see, et pidin pealikule seletama, miks talle ligi kaks liitrit värvi niisama kööginurka vedelema jäi...
renxx
Re: caparol alpina
Ise ka ikka alati teinud krunt ja 2 kihti tooniga, krundi peale suuremosa parandusi ära ja siis esimese toonikihi peale peenparandused. Saab kõige parem.
Re: caparol alpina
renxx kirjutas:Ise ka ikka alati teinud krunt ja 2 kihti tooniga, krundi peale suuremosa parandusi ära ja siis esimese toonikihi peale peenparandused. Saab kõige parem.
Aga sa proovi nii teha, et peale kruntimist kah parandusi ei tule teha või väga minimaalselt. Saab veelgi parem.
renxx
Re: caparol alpina
Sõnastasin natuke ehk valesti tõesti :) Loomulikult teen niipalju parandusi krundi peale ära, kui prose valguse abil teha saab ja näha on. Kuid siiski, nii mõnigi parandust vajav koht ilmub välja toonitud seinal ja usun et sa ei vaidle sellele vastu :)
Re: caparol alpina
renxx kirjutas:...Kuid siiski, nii mõnigi parandust vajav koht ilmub välja toonitud seinal ja usun et sa ei vaidle sellele vastu.
Ei vaidle vastu. :)
