Heldur
Wolf katel
Heldur43
Wolf katel
Lugemata postitus Postitas Heldur43 »
Heldur
Re: Wolf katel
Lugemata postitus Postitas xjan »
Mul samasugune aga vist 22kw, malmkatel ja katlal korralik Wolf automaatika (koos kõikvõimalike laiendusvõimalustega). Minule tuli katel koos õlipaagi ja automaatika ning põletiga vähekasutatuna koos majaga soodsalt kätte ja seepärast selle ka alguses paigaldasin, kuid edasi on plaan vähemalt enamus ajast läbi ajada õhk-vesi pumbaga. Hüdraulika on vastavalt ehitatud, et saaks lihtsalt ühelt süsteemilt teisele end lülida.
Mida kõrvalt olen kuulnud, aga ümber lükata ka ei julge, on et tuleks hoiduda sellest variandist, millel endal tarbevee paak küljes (katel istub paagi otsas) ning targem on paigaldada eraldi siuga (või mitmega vastavalt vajadusele) veeboiler. Mul just eraldiseisvalt saigi, naabrimehel on see paagiga komplekt ja seda ta katlamees oli hoiatanud, et kui peaks boileriga jama tekkima, siis ees suurem lammutamine.
http://www.wolf-heiztechnik.de/en/pkp/home.html
Heldur43
Re: Wolf katel
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Wolf katel
Re: Wolf katel
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Wolf katel
Kui arvestada ka ehitusmaksumust ja amortisatsiooni, siis võib õliküte otseelektrist kallimaks osutuda. Õliküte tundub olevat üldiselt väljasurev kütteliik.sashaobrok kirjutas:Targad on siin arvutanud, et õliküte on elektri järel kalliduselt teisel kohal. Ja tundub, et sellega kütavad veel need, kellel ta vanast ajast jäänud on (pole rahaliselt mõttekas süsteemi vahetada enne kui vana otsad annab...)
Iseküsimus on, miks vajab eramu 45kW katelt? Sellise soojavajaduse juures peaks maasoojuspump ennast päris kiirelt tasa teenima.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Wolf katel
Teema algatajale - on olemas katlaid, kuhu saad panna mõlema põleti, nii õli kui pelleti (pelleti jaoks vaja tuha mugavut ärastust). Pelletiga pead lihtsalt hiljem pelleti mahuti juurde ostma/tegema või ehitada õlimahutist. Omal õliküte ning ei näe pointi sellest hetkel loobud, sest et lisaks õlile tõusevad samas tempos ka kõik muud kütteliigid, investeering uude seadmesse + ümberehitus - ei näe pointi. Muidugi jah, mul katel toimetab ilusti.
Heldur43
Re: Wolf katel
Heldur
kulaline
Re: Wolf katel
Lugemata postitus Postitas kulaline »
Õlikatla omamine (minul on ja on ümber tehtud pelleti peale) ei muuda järgmisi fakteRostfrei kirjutas:Lihtsalt huvist - kas õlikatla materdajad omavad õlikatelt või tuginevad üldsuse arvamusele ning netis leiduvale infole?
Kütteõli 1EUR /l kütteväärtus 10 kWh/l kasutegur 95% Hind 0,1 EUR/kWh
Pellet 180 EUR/t kütteväärtus 4,7 kWh/kg kasutegur 85% Hind 0,045 EUR/kWh
0,1/0,045=2,22 korda on odavam ehk iga kulutatud kWh kohta võimalik praeguste hindade juures kokku hoida 0,55 EUR
Tasuvus sõltub aastasest energiakulust (mõistliku lahenduse korral kuulub siia alla ka soe tarbevesi, mille hind elektril ja õlil üsna sama). 15000 kWh korral aastane kokkuhoid 775 EUR.
Odava lahenduse korral ümberehitus+seade kulud jäävad alla 2000 EUR- 3 a tasuvusaeg.
Uus komplektne pelletikatel koos paigaldusega 3000 EUR- tasuvusaeg 4 aastat
Suurema energiakulu korral tasuvusaeg lühem.
Rostfrei
Re: Wolf katel
Ning õli mugavus maksab ka midagi, seega ei näe pointi vahetada.
kulaline
Re: Wolf katel
Loomulikult 0,055 EURkulaline kirjutas: iga kulutatud kWh kohta võimalik praeguste hindade juures kokku hoida 0,55 EUR
500 m2 korral suvaliselt oletan aastaseks kuluks 40000 kWh
3 a tasuvusaja korral oleks eelarve 6600 EUR
4 a tasuvusaja korral 8800 EUR
Tasuvusarvutus hindaks õliküttest loobumise majanduslikult mõistlikuks.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Wolf katel
Asi jäi vist toppama ka sobiva põleti puudumise taha? Mugavusest .....on võidumees elektriküte. Tiba vist odavam kohati ka kui õli.Rostfrei kirjutas:Ning õli mugavus maksab ka midagi, seega ei näe pointi vahetada.
ehitusremont@gmail.com
Rostfrei
Re: Wolf katel
2korda2
Re: Wolf katel
Heldur43
Re: Wolf katel
arvaja
Re: Wolf katel
Lugemata postitus Postitas arvaja »
on olnud kokkupuuteid erinevatega nendest nt. ventilatsiooniseadmed ja gaasikatlad
ei ütle ühtegi halba sõna toimivad väga kenasti
Rostfrei
Re: Wolf katel
kulaline
Re: Wolf katel
Kas on?Rostfrei kirjutas:Maa probleemi ei ole. Aga probleem on maakatla tasuvusajas
Õliga edasi küttes on 7 aastase perioodi kulu - 0,1EUR/kWh * 7 * 40000 =28 000EUR
Maasoojuspumba soetus ja paigaldus näiteks 15 000 EUR ,
jooksev kulu (COP 2,5) korral on 280 000 kWh /2,5 * 0,1 EUR/kWh= 11 200 EUR,
kokku seega 26 200 EUR
Hästi, elekter pidi varsti maksma vähemalt 0,2 EUR/kWh, uskudes, et õli hind jääb püsima praegusele tasemele (aga ta kahjuks ei jää) tasub maasoojuspump end ära 20 aastaga (see tähendab, et ei ole mõistlik investeering)
Ikkagi torgin siia võrdluseks ka pelletkütte maksumuse
Soetusmaksumusega 10 000 EUR võiks saada automaatse tuhaärastuse ja puhastusega katla koos suure pelletimahutiga (täitmismuredeta)
Jooksev kulu 7 aastaga 12 600 EUR (0,045 EUR/kWh)
Kogukulu 22 600 EUR
2korda2
Re: Wolf katel
Elektri hinna tõusust rääkides unustatakse ära, et elektriarve ei koosne ainult elektrist. Minu arvel moodustab elekter koos käibemaksuga sellelt ligikaudu kolmandiku - 2 kolmandikku läheb transpordiks ja "rohelistele". Ehk siis - kWh kallinedes 2 korda suureneb minu elektriarve umbes 17% võrra.
Lahtiütelus: ma kütan gaasiga
Re: Wolf katel
Aga kui paljudele on sellise summa küttesüsteemi renoveerimiseks kohe väljakäimine jõukohane? Ja kui pangalaenuga, siis intresside %? Palju siis tuleb maksumus? Kahtlustan, et siia foorumisse kurtjatel ei ole niipalju raha koheselt välja käia.kulaline kirjutas:Õliga edasi küttes on 7 aastase perioodi kulu - 0,1EUR/kWh * 7 * 40000 =28 000EUR
kokku seega 26 200 EUR....Kogukulu 22 600 EUR
2korda2
Re: Wolf katel
Mis puudutab aga "pole koheselt välja käia" - kui koheselt välja ei käi oled pikemas perspektiivis veelgi hullemas seisus. Iseküsimus on, et nii mõnegi maja puhul on kõige mõistlikum alustada soojustusest.
- rokikas
Re: Wolf katel
Rostfrei
Re: Wolf katel
NING kui kallis on remontida soojuspumpa? 20 aasta jooksul on remondi kulud kui suured? - keegi ei tea, pole kogemusi.
Õlipõleti remondi kulusid tean, enam-vähem - düüs a' 8 EUR, korra aastas, kütuse filter 3 EUR, 2x aastas, elektroodid 8 EUR - komp. 7 aasta peale, kütusepump - 7 aasta peale läks esimene - 40 EUR.
Kui soojuspumbal lendab automaatika? Või kompressor? - ei taha mõeldagi
Ning kõige selle valguses - miks peaksin vahetama?
- On tänatud: 330 korda
Re: Wolf katel
