Köögi seinale "Alloc kitchen wall"
tarm_
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Kas keegi on köögi töötasapinna taguse seina viimistlemisel kokku puutunud Alloc Kitchen Wall'ga? Tooteinfo on siin: http://www.europe.alloc.com/cgi-bin/all ... ktiv=32922
Nägin Ehitus ABC's seda. Paistab lihtne paigaldada, võrreldedes plaatimisega. Hind oli laminaadist plaadi kohta küll väga korralik - 1,2x0,6m plaat oli umbes 35 EUR.
Otsin töötasapinna taguse seina jaoks alternatiivi plaatimisele, mille paigaldamisega saaks omal jõul hakkama.
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Köögi seinale "Alloc kitchen wall"
Miinuseks kindlasti plaadi mõõdud- pikkus1,2m. Pikema seina puhul pead jätkama ja jätk jääb silmitsemisel kindlasti näha.
Max
Max
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Pole küll nüüdsel ajal vaadanud, et kas on või ei ole, aga mõned aastad tagasi oli ehituspoodides saadaval nn. "insulak plaat" igatsugu mustrite ja imitatsioonidega ja mõõdud olid mäletamist mööda 1200x2600. Vee- ja nühkimiskindel ja õhuke! Lõika ainult sellest sobiv mõõt ja paigalda seina, kas spetsliistudega või lihtsalt väikeste kruvidega (kui jäävad kappide taha).
renxx
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas renxx »
Endal plaan panna tapeet sinna seina ja klaas peale ..
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 87 korda
Kuidas plaanid tõkestada tolmu ja satikate pääsu klaasi ja tapeedi vahele?renxx kirjutas:Endal plaan panna tapeet sinna seina ja klaas peale ..
tarm_
Klaasi on keeruline endal töödelda. Mul on seinas pistikupesad ja tahan sinna kinnitada ka ühe "toru" mille küljes kulbid jms ripuvad. Võimalus oleks ka tapeet lakkida, aga ei kujuta ette, kas ja kui hooldatav see lahendus jääks. Mul on gaasipliit ja kuidas see lakk nüüd soojusele vastu peab...
Kysija
Lugemata postitus Postitas Kysija »
Ise kasutasin endal sama koha peal Wisa Decor kuusevineerist plaate.
http://www.puumarket.ee/static/files/27 ... 0Decor.pdf
Need tuleb muidugi ise viimistleda ja eks siin tekib siis ka sama laki kuumakindluse küsimus - kuigi eks see kuumus peaks esmajärjekorras vist siiski potis-pannis ära neelduma.
renxx
Ei olegi sellele mõelnud, kuid ehk läbipaisvta silikooniga ? Alumine äär läheb vastu kappe ja ülemine äär peaks siis minema vastu ülemisi kappe ( täpselt tuleb mõõta küll ).madis64 kirjutas:Kuidas plaanid tõkestada tolmu ja satikate pääsu klaasi ja tapeedi vahele?renxx kirjutas:Endal plaan panna tapeet sinna seina ja klaas peale ..
lMaxl
Klaassein on igati praktilisim lahendus- tausta saab ise disainida, kasvõi foto oma pildikogust... Arvestama peab muidugi korralik faili töötlusega mis väga odav pole ca. 50-100 euri.
Tavaliselt isegi lahtise ülaservaga klaasseina vahele mustus sattuda ei taha. Asjalood sõltuvad muidugi köögi operaatoritest... Kui kook keeramisel sina või lage puudutab, tuleks kõik vahed kindlasti kinni panna.
Ülemise serva kinnituseks saab nt. kasutada leedi riba- profiile...Silikoonlased jäävad tavaliselt lihvitud klaasi joonel tiba kahtlased.
Max
Max
