Kuidas saab munakivi seina teha?
Kajakas55
Lugemata postitus Postitas Kajakas55 »
Olen näinud aga ise ei oska Köögis siis vaba 1 kiviseina jupp,tahaks teha midagi erilist ja enim meeldib selline variant kus nagu mügarikud on seina peal ja struktuurkrohv peal ja siis miski läikiv grasuurvärv peal. Oskab keegi aga lashti seletada mis on need mügarikud ja kuidas need sinale saan. On need kivid? ja milline struktuurkrohv ning värv valida sellise töö jaoks?
saarlane
On tänatud: 4 korda
Re: Kuidas saab munakivi seina teha?
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Oleneb, kui on maakivist sein siis on kivid.
Kui sileda seina peale teha siis võid käega ise voolida need ´´mügarikud´´ ja hiljem näiteks lubikorhviga üle teha seina.
On tänatud: 191 korda
Kajakas55 kirjutas:...Köögis siis vaba 1 kiviseina jupp...
Mis materjalist köögi sein on?
Kajakas55
tegu paneelmajaga 70ndatest ja enamus seinad, mida näinud oleme seal korteris läbilõikes, on plokist, osad ka silikaadist. selle konkreetse seina siu ei teagi nii täpselt, peal on pahtel.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Ise olen teinud kipskrohviga. Kas mõtlesid midagi sarnast nagu pildil, küll natuke kehva kvaliteediga, aga püüan päeval oma ühel poolelioleval objektil ära käia ja suts parema pildi teha.
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Kipskrohviga on jah lihtne teha nagu Urmas juba ütles.Võtad krohvi nt MP75 paned kummikindad kätte ja mätserdad möga seina peoga :D,lased
nats taheneda ja siis silud sellesama kindaga siledaks,aeg ajalt vette kastes,muidu kleepub nagu tatt kinda külge (ise kasutan laia pintslit)
Ära aind liiga punnis "tisse" tee nagu minu pildil,nõme jääb :D tee selline madalam nagu Urmase pildil,on pärast ilusam vaadata.
Mul pildil on sein veel värvimata,peale kipsimöga pintseldasin tavalise viimistluspahtli seina,sellise vedelama möga.
t800 kirjutas:...Ära aind liiga punnis "tisse" tee nagu minu pildil,nõme jääb :D tee selline madalam nagu Urmase pildil,on pärast ilusam vaadata...
Mis neil "tissidel" häda? Minu arvates vägagi seksikad. :)
Ise jätan kummikindaga plökerdamise etapi vahel- ämbritäie kipskrohvi (ca 15l saab ca 1,5m2) pahtlilabidaga nätaki seina enam-vähem üksteise kõrvale, vahepeal natuke labidaga korrigeerides ja siis viimistlust andma. Kasutan aiapritsi ja laia (10-12cm), aga õhukest (5-10mm) pikema naturaalse karvaga pintsit. Pritsid natuke vett peale umbes 50x50cm suurusele laigule ja pintsliga siluma (pintsel enne märjaks). Hiljem olen kergelt liivapaberiga üle lihvinud, krunt peale ja värvima. Kui viitsid jännata, võid teha ka lasuurset värvi peale, jääb efektsem.
Selle pildi peal on see veel poolik ja pole päris "munakivi", aga kliendi soov oli selline.
Kajakas55 kirjutas:tegu paneelmajaga 70ndatest ja enamus seinad, mida näinud oleme seal korteris läbilõikes, on plokist...
Kui tegu tuhaplokiga, siis kirves kätte ja "vandaalitsema". Kui "mõistus tagasi tuleb", siis kukud oma lõhutud seina uuesti tasandama. Nii saadki ebatasase seina.
Kajakas55
Okei, sellele tehnoloogiale sain nüüd pihta aga minu esialgsele plaanile lisandus veel üks kapriis.....Nimelt võiks sellel seinal olla mõned päris maakivid mis krohvi vahelt välja paistavad.päris pisikseid merekive silmas ei pea ja suuri kaljusid ka seina venitada ei plaani...aga sellised max 4-5 kilosed ehk..Et siis ümberringi krohvik ära ja mõned maakivinukid paistavad välja. Kas ja kuidas on võimalik aga need kivid seina külge kinni saada et ka püsiks?
Ja siis veel küsimus lõppviimistluse kohta....olen kuulnud et paljud võõpavad värvitud pinnad üle munavalgega et jääks selline läike effekt. Kas see kõlakas vastab tõele ja tasub end ära? Teise variandina mõtlesin teha kohupiimavärvi,see peale kanda ja siis peaks millegagi nagu üle võõpama et seina natuke pesemist ka kannataks. On minu,kui lihtinimese ja mitte ehitaja mõttekäigus ka miskit loogikat,spetsialistid palun täiendage,parandage,kiitke heaks või laitke maha :)
Kajakas55 kirjutas:...minu esialgsele plaanile lisandus veel üks kapriis.....Nimelt võiks sellel seinal olla mõned päris maakivid mis krohvi vahelt välja paistavad...
Oh seda tellija muutlikku meelt! :) Kivide kinnitamisest- kui on tuhaplokist, siis pääsed kergemalt, pole vaja tüüblitega mässata. Võtad selle maakivi, soovitavalt lõhkilöödud lapiku tagaküljega, kruvid seina paar suuremat kruvi kivile alla toeks, määrid kivi taguse seguga kokku ja paned kruvide peale toetuma. Ülesse võiksid kah poolviltu lasta paar kruvi toeks.
Kajakas55 kirjutas: ... Ja siis veel küsimus lõppviimistluse kohta....olen kuulnud et paljud võõpavad värvitud pinnad üle munavalgega et jääks selline läike effekt. Kas see kõlakas vastab tõele ja tasub end ära? Teise variandina mõtlesin teha kohupiimavärvi,see peale kanda ja siis peaks millegagi nagu üle võõpama et seina natuke pesemist ka kannataks...
Seinavärvist- püüa kõigepealt eneses otsusele jõuda! :) Minu teadmist mööda ei kannata "munavalgelakk" pesu, aga mu teadmistes võib esineda ka lünki. Hakata kohupiimavärvi millegiga "lakkima", siis kaotab see kohupiimavärv oma mõtte.
Kas sa ei tahaks kasutada näiteks kergelt toonitud ja lasuurilisandiga seinavärve? Jääb efektne ja kergelt pestav pealekauba.
Kajakas55 kirjutas:.... On minu,kui lihtinimese ja mitte ehitaja mõttekäigus ka miskit loogikat...
Loogikat ju natuke on, aga võiks rohkem olla. :) Vähemalt fantaasiast sul õnneks puudust ei ole!
Kajakas55
Suured tänud Urmasele kannatlikkuse ja pika meele eest.
Fantaasiat jagub tõesti rohkem kui rubla eest ja rohkem kui käed teoks suudavad teha. Vahepeal avastasin enda jaoks lasuurvärvide maailma ja nende abil saangi vist sellise tulemuse osaliseks nagu vaimusilmas pilt hetkel ette näeb. Eks see saab üks paras eksperiment olema jällegi aga iga asja jaoks on kunagi esimene kord ja kõik siin ilmas tuleb ju järgi proovida :)
...Loodusmaterjale tehakse "libedamaks" mingi kaseiinliimi pulbriga. Ilmselt siis ikke liimiga. Keegi ju pulbrit ei määri seina. ;)
t800
On tänanud: 9 korda
Urmas kirjutas:
Ma teen ka loomulikult pahtlilabidatega aga kui esimest korda inimene hakkab neid junne seina loopima siis on kõik kohad seda löga täis va sein :D
Seepärast soovitasingi kindaga esmalt.
Kajakas55 kirjutas:... Eks see saab üks paras eksperiment olema jällegi aga ...
... kui teiste arvates on asi pees ega kõlba kuhugi, siis sõima neid maitselagedateks isenditeks ja ütle, et selline sein oligi taotluslik. Ma ei tea, kas sa tead J.Toomiku loomingulist taiest "Purgisitt" või "Sitt purgis", siis mina ei taibanud selle sügavat kunstilist mõtet või mida ta sellega öelda tahtis, kuid imetlejaid-arusaajaid-kiitjaid olevat jätkunud. Lepin paratamatusega, et kõigile pole antud mõistust kunsti kõrgematest vormidest arusaamiseks. :)
