Wc probleem
TsikiCool
Wc probleem
Lugemata postitus Postitas TsikiCool »
Probleem on selline. Vahetasime hiljuti ära wc veevooliku. Natuke aega peale veekraani lahti keeramist hakkas vesi loputuskastist potti voolama. Milline oleks lahendus? Palun aidake!
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Wc probleem
Mingi sodi jäi sissevõtu klapi vahele toru eemaldamisel? Eelmise toru tihend, keermeteip vms? Võtke korraks loputuskast / toru lahti ning puhastage ära.
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 45 korda
Re: Wc probleem
Võib-olla asi ka selles, et survevooliku vahetamisega liigutasite sissevõtuklapi natuke paigast ja see kiilus/kiilub loputuskasti seina külge ning ei sulgu.
TsikiCool
to pikk88
Aga milline oleks kõige õigem lahendus. Kas peab: spetsi kutsuma või saab selle ka ise kuidagimoodi korda?
pikk88
Re: Wc probleem
Kui enda mõistus üle ei käi, mis viga ja kuidas seda likvideerida siis pead loomulikult "spetsi" kutsuma :)
